1. Вы знаете, как правильно укладывать газоблоки? Кладка первого рядя газоблока – важнейший этап, от которого зависит весь ход возведения коробки дома. Подробная инструкция на нашем канале.
    Смотреть
    Скрыть объявление
  2. Для большей несущей способности здания из газоблока необходимо проводить армирование некоторых рядов кладки. Узнайте, как самостоятельно справиться с этой задачей.
    Смотреть
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Стена из поризованого блока 2.1НФ + облицовка кирпич
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Жэка888, 25.12.12.
  1. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Уважаемые форумчане нужен совет!
    Собираюсь строить дом 1 этаж + мансарда, фундамент лента шириной 400мм. Планирую1,5 блока поризованого 2.1НФ РАУФ или ТЕРЕКС и т. п. + облицовка в половину фасадного щелевог окирпича керамического без вентзазора вплотную. Вату, пенопласт и прочее внутри стены не хочу применять. В итоге толщина стены будет около 500мм. Ростовская область.
    Именно такой стены нигде не нашёл на форуме. Крупноформатный блок типа 10НФ итд не хочу из-за того что у него стенки тоньше да и технологией их кладки в нашем Мухоср Городе владеют едининцы или вообще не владеют).
    Имеет ли данное решение право на жизнь? Жду критики и предложений)
  2. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Общая толщина стены должна получиться 52-54 см (51 см сама стена и 1-3 см штукатурка)
    До современных нормативов по энергосбережению немного не дотягивает, но, учитывая мягкий климат юга России, скорей всего дом будет достаточно комфортным для проживания.
  3. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    1. Ещё вариант в голове крутится 1 кирпич (250мм)+ 50мм Экструдированого ППС+ облицовка пол кирпича (120мм). Насколько эт оплох очто ППС не пропускаетвлагу? Помещения же всёравн опроветривают через окна. В эт ослучае гораздо дешевле и стена тоньше и теплее вроде.
    2. И второй вопрос сегодня облицовочный двойной уирпич 2НФ выпускают гденибудь?
  4. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Если есть пароизоляция изнутри стены, помещение проветривают или стоит рекуператор, то ничего плохого. В противном случае влажные стены приводят к ухудшению микроклимата в помещении: заводится грибок и стены раньше времени разрушаются. В нашем климате вопрос о проветривании помещения в зимнее время даже не ставится: за считанные минуты помещение выстывает, но у вас вроде регион с мягким климатом, поэтому не знаю как конкретно будет
    Видел в форуме, что с Украины импортируют. Но цена космическая: точно не помню, но вроде что-то в районе 40-50 руб./шт.
    Только у него размер немного меньше российского!
    Почему-то 130 мм высота, а не 138
  5. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Ну считается климат у нас мягкий но -30 бывает.
    Да уж 40-50р точно космос. Буду тогда покупать Маркинский полуторный красный сейчас 18р штука с доставкой на стройку, типа зимняя цена. Хотя Маркинский тут некоторые ругают, н оя смотрю даже немецкий кирпич некоторым ненравится. Я до немецкого не дорос финансово)
  6. Vitaliy
    Vitaliy
    Vitaliy
    Попробуйте просчитать разные варианты тут теплорасчет.рф и сравните результаты с ППС и без него!
    Я сам строился из кирпича 2,1 NF - покупал у производителя ВВКЗ
    Качеством остался очень доволен! Битого практически не было! Покупал в 2011 по цене 9.90 руб, с доставкой из Тверской обл. прямо на участок - обошелся в 13.30.
    Толщина стен в 1,5 кирпича = 380 мм, +30мм ППС без зазора по рекомендации производителя, + облицовка евро формат.
  7. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Vitaliy Спасибо но я выбрал газоблок. Стена тоньше и теплее.
  8. Vitaliy
    Vitaliy
    Vitaliy
    У меня ситуация до наоборот. Хотел газоблок, выбрал кирпич 2.1 НФ.
    Почитайте тут - на мой взгляд убедительно пишут.
  9. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Vitaliy На днях нужно покупать стеновой материал начал. Почему выбрали 2НФ а не блоки керамические курпноформатные? Вроде как мосты холода в швах будут при 2НФ
  10. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Vitaliy Спасибо за тстаью но мне кажется половина в ней лукавства. Так как и для керамического кирпича даны данные теплопроводности не для кладки и только в сухом состоянии.
  11. Vitaliy
    Vitaliy
    Vitaliy
    В принципе я и отказался от газоблоков в пользу блоков керамических крупноформатных, хотел покупать 51. Но при покупке участка у строительной организации и общения с одним из ее руководителей, меня отговорили от 51го. Аргументировали тем, что когда они возвели 1 из объектов из 51 керамики, а потом простреляли его тепловизором, то оказалось много мест, которые пропускали тепло. Это говорило о том, что кладка была плохо сделана и кирпичи не прилегали плотно друг к другу. А контролировать стыковку кирпича на объекте просто не реально. Поэтому и выбрал кладку в 1.5 кирпича из 2.1 НФ, чтобы исключить потери тепла.
  12. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Я вот тоже про 51 НФ так думаю чт оизза этой дурацкой пазогребневой системы будет решето, так как в наших краях никто не умеет с ними работать. а 2НФ мне очень сильно залупили цену 19р штука + доставка. С учётом того что ег онужно в 1,5 раза больше чем ГБ решил брать ГБ.
  13. Vitaliy
    Vitaliy
    Vitaliy
    Не может быть, чтобы ГБ был дешевле кирпича... Я на себе считал, получалось что ГБ был дороже.
    Если взять коробку 10х10 и высотой 6м.
    если брать ГБ 400х250х625 то его нужно = 1632 шт = 51 поддон = 102 куб. м х 3400руб за куб = 346 000 руб
    кирпич 250х140х120 в 1,5 кирпича = 18400 шт х 19 руб = 349 600 руб
    Даже при стоимости в 19 руб., разницы почти нет.
    А если сравнить еще стоимость клея и цемента?
  14. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Клей не дороже цемента выходит так как шов 2-3мм. А раствор 12мм. Газоблок у нас 3350 куб с доставкой. Газоблока стена 300мм а кирпич 380мм. Ну и кладка дешевле в разы.
    ГБ300 мне нужно а не 400.
  15. Vitaliy
    Vitaliy
    Vitaliy
    У меня в новой квартире ГБ стены, дом кирпично-монолитный, через год после ремонта, во всей квартире он треснул вместе с обоями, могу сфоткать и показать эту красоту...
    Я просто не захотел поиметь тоже самое и в загородном доме! Я ни в коем случае не отговариваю Вас, это ваше личное дело, тем более оно касается вашего бюджета!
