Вопрос по конструкции дымохода в доме из sip-панелей
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем BedroomPilot, 25.12.12.
  1. BedroomPilot
    BedroomPilot
    redneck
    BedroomPilot
    redneck
    Добрый день!
    Господа профессионалы, подскажите пожалуйста, как лучше спроектировать место под дымоход в доме из sip-панелей.
    Дом 2 этажа, будет стоять на винтовых сваях, пол из тех же сип панелей
    По первоначальным прикидкам нам просто сделают короб из сип панелей но ведь внутрь надо будет каким то образом поместить собственно трубы и прочее...
    Можно ли (и нужно ли) сделать этот короб из кирпича?
    Заранее благодарен
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего Вам подойдет Шидель УНИ. Керамика в каменной оболочке.
    Скорее всего рассчет нагрузок покажет недопустимость установки дымохода на пол, однако всегда можно сделать отдельный фундамент... Можно даже винтовой.
  3. BedroomPilot
    BedroomPilot
    redneck
    BedroomPilot
    redneck
    Почитал про шидель уни... спасибо, но слишком много информации для неспециалиста
    на каком этапе строительства необходимо устанавливать/монтировать сей специфичный короб/шахту ?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Чем раньше Вы задумаетесь - тем лучше!
  5. BedroomPilot
    BedroomPilot
    redneck
    BedroomPilot
    redneck
    Задумались на этапе проектирования дома... след этап?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Еще На этом этапе нужно продумать место установки дымохода, фундамент под него, шаг балок и стропил.
  7. BedroomPilot
    BedroomPilot
    redneck
    BedroomPilot
    redneck
    1. место вроде продумано
    2. фундамент по контуру предполагаемой шахты необходимо предусмотреть?
    3. как продумать "шаг балок и стропил"?
    4. можно ли (надо ли) в той же шахте предусмотреть некую трубу под вентиляцию в помещении (под вытяжку на кухне например как минимум)?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. ОК
    2. Нужно.
    3. Предусмотреть ось установки дымохода, позаботиться, что бы балок на пути не оказалось и до дымохода було безопасное расстояние.
    4. Есть дымоход с вентканалом, а есть пристраевыемые каналы от 1 до 3-х в одном блоке. Вам нужна вентиляция для котельной, кухни и санузлов (иногда, к примеру для газифицированной кухни нужен один большой, или два не больших канала.
  9. BedroomPilot
    BedroomPilot
    redneck
    BedroomPilot
    redneck
    на картинке уже нарисовали трубу но могу предположить что надо как то рассчитать размеры этой шахты и жоско синхронизировать постройку дымохода с ходом строительства дома
    по контуру прально?
    безопасное расстояние от балок до дымохода или от котлов до дымохода?
    как определиться нужен мне дымоход с вентканалом или выбрать пристраевыемые каналы?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Именно.
    2. Фундамент выступает во все стороны по 50 мм.
    3. В зависимости от температуры дыма и наличия защиты от возгорания следует руководствоваться нормативами от 200 до 500 мм от наружней стенки дымохода до сгораемой конструкции, или руководством производителя, к примеру от Шиделя от 50 до 150 мм.
    Все расстояния от наружной стенки.
    4. Нужно определяться рассчитывая воздухообмен с учетом кратности и назначения вентиляции.
  11. jdspb
    jdspb
    мимо проходил...
    jdspb
    мимо проходил...
    Наверное мера это деньги. Если дорого встроенный, можно каналы сделать из труб для сантехники, например...
