Подскажите как сделать котел длительного горения, небольшой мощности, для воздушного отопления сарая
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем WEYDER, 25.12.12.
  1. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Смотрел бубафоню :) только так и не понял куда зола девается, а если досыпать нужно то как? (вольная досыпка важна т. к. пользователи часто на базаре, нужно чтоб допустим вечером засыпка, утром досыпка, и чтоб до 9ти вечера грел.
    И чем тот, что я нарисовал хуже?
    Объясните пожалуйста.
    и еще крайне важно чтоб в сарай не прорвались дым газы, т. к. помрет вся живность.
  2. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Потому что у Вас котел нижнего горению, тут верхнего. Нижнего горения не даст требуемого диапазона мощности и длительности. Но верхнего - до загрузки в удобное время. За то при данной простоте, можно тупо ставить две бочки.
  3. igoro
    igoro
    igoro
    Коломыя
    Вы хоть представляете какой дымоход нужен что бы эта схема работала?
    Однозначно Бубафоня малого диаметра.
  4. 9CHILL999
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    поселок городского типа Покровское
    Предлагаю воздушный пиролзник с комнатным термостатом (у человека работает на дровах, очень доволен по сравнению с буржуйкой) + поддержание температуры +/- 2 градуса + экономия дров и загрузка раз в 12 часов, отапливает теплицу до -10 на улице +30 внутри. цена сего девайса с материалом и работой (моей) 130 эвро.
  5. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Думаете не потянет?
    цена отличная, думаю человек согласиться, а можно поподробней? И где вы находитесь?
  6. igoro
    igoro
    igoro
    Коломыя
    "]Думаете не потянет?
    Потянет- но в обратную сторону. Посмотрите какие требования к длине дымохода у шахтных котлов (например Опоп).[/quote]
