Подскажите как сделать котел длительного горения, небольшой мощности, для воздушного отопления сарая
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем WEYDER, 25.12.12.
  1. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Время горения нужно: не менее 1 суток
    мощность от 0.5...до 4Квт
    отопление воздушное.
    и самое главное температура в помещении должна быть относительно стабильна от 24 до 32С и желательно сделать без электроники.
    (тему попросил человек разместить у которого нет инета)
  2. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    WEYDER, булерьян или что-то вроде.
  3. юра32
    юра32
    юра32
    Брянск
    Посмотрите тему "самодельный булериан"
  4. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Или самодельная стропува из газового балона.
  5. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    без водяной рубашки?
  6. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Могу предложить пиролизный котел "труба в трубе".
    Продолжительность горения на одной закладке 10 - 12 часов.
  7. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Blago, а в чем отличие от булера?
  8. blago
    blago
    blago
    Булер не обеспечит продолжительности горения топлива на одной закладке 10 - 12 часов.
    Булер горит по всему объему и только в придушенном режиме обеспечивается продолжительность до 8 часов. В этой связи значительный недожег и перерасход топлива.
    В котле "труба в трубе" между внутренней и внешней трубой заложены бутовые камни, которые являются также теплоаккумулятором, Трубы имеют толщину 8 - 10мм., в них используется легированная сталь, т. е. они прослужат долго. Применено пиролизное сжигание топлива. Горение нижнего слоя обеспечит длительное горение. Ну и еще ряд других нюансов, к примеру, вместе с загрузочной дверцей открывается заслонка перепуска дымогазов.
  9. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    ДА, но в сарае все это не особо важно. :hello: А требованиям автора вполне соответствует.
    Легированная 10-ка - где взять, чем варить?
  10. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    А топливо у человека какое?
  11. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Было ли данное инженерное устройство проверено в работе ?
    Да. Просто балон или кусок трубы на литров 100-120 и труба подачи воздуха в нутри.
  12. blago
    blago
    blago
    staska
    Устройство не было проверено в работе. Но принцип пиролизного сжигания топлива всем известен.
    Но мне кажется и Стропува воздушная не была проверена в работе. Кстати, кк поживает ваш квадратный котел, аналог Стропува на 100 квт, кажется. Iven во всю клепает квадратные Стропува и весьма успешно.
  13. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Булерьян нет, потому как места не много нужно, что-то вертикальное. Ну и недожог тоже не нужен - топливо довольно дорого достается и его мало. Хорошо бы экономить.
    Благо человек хочет сам котел сварить, денег у него нет на покупку, но железо всякое есть и есть где его можно чуть чуть достать.
    Топливо - дрова.
    Конструкцию я ему предложил такую, см рис, желтое -утеплитель, камера сгорания небольшая в низу, показана черными точками (это колосники). Синие лепестки это пластины радиатора на трубе выхлопа (я предлагаю её вообще сварить из листов железа чтоб был широкий, но узкий канал, почему ныряет в низ поясню - когда в комнате станет жарко то тяга должна будет уменьшиться, а когда станет холодно - усилиться.
  14. blago
    blago
    blago
    Если вертикально, то наверное котел бубафонии.
  15. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Не делайте так сложно. Найдите первую тему про самодельные стропувы или про котел бубафони.
    Скромней нужно. Хоть бы сами проверили.
    Воздушная стропува - бубафоня. Проверена было не одним пользователем. .
