Дымоход. Прошу помощи
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Nikstan, 25.12.12.
  1. Nikstan
    Nikstan
    Nikstan
    Московская область
    Здравствуйте, люди добрые.
    Хочу установить в помещение (гараж 6х6) печь-камин.
    Подскажите устройство дымохода.
    Из стены будет выходить сендвич-труба, а в него голая труба загнутая углом.
    Потолок будет подшит ПВХ вагонкой.
    Интересует пока расстояние (АВ) от потолка до трубы.
    Извините за корявый рисунок. как смог)
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Потолок над патрубком не следует подшивать сгораемыми материалами.
    Если все материалы вокруг (не менее 0,5 метра) будут негорючими, то расстояние от патрубка до потолка может быть 50мм.
    До сгораемых материалов защищенных с экранированием (или теплоизоляцией) трубы не менее 250мм.
  3. Nikstan
    Nikstan
    Nikstan
    Московская область
    Спасибо за оперативный ответ!
    Возможно на потолок подшить лист типа ЦСП, или пажарообезопасить каким-то другим способом?
    Высота от пола до потолка 2.3 - 2.4м, печь около метра, отступ от потолка 0.5м - первое колено дымохода будет всего 0.5м. Маловато наверно?
    Нарисовал схему дымохода. Утвердите, поправьте.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Схема - нормальная.
    А потолок вообще из чего.
    Если несгораемый, то просто не нужно ни чего зашивать.
  5. Nikstan
    Nikstan
    Nikstan
    Московская область
    Потолок (от неба): железо рифленое, обрешетка, балки деревянные, между балками пенопласт 150, потом изофол с фольгой 10мм, обрешеточка и на нее будет ПВХ вагонка.
    Чистить мой дымоход смогу или еще где-то ревизия возможна?
  6. Nikstan
    Nikstan
    Nikstan
    Московская область
    Подскажите пожалуйста эмалированные дымоходы LOKKI стоят своих денег?
    У нас в городе продают только LOKKI и Везувий.
    Везувий нержавейка, но LOKKI солиднее смотрятся.
    Смущает правда толщина изоляции на сендвичах обоих производителей!
    Дымоход с внутренним диаметром 150 имеет наружний 200-210мм.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По-моему Локки стоит своих денег. Везувий- качество ниже среднего
  8. Nikstan
    Nikstan
    Nikstan
    Московская область
    А толщина утеплителя 30мм сгодиться?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Лучше конечно больше, но лучше чем без него.
  10. Nikstan
    Nikstan
    Nikstan
    Московская область
    Алексей, спасибо за ответы!
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Пожалуйста! Но лучше кликайте кнопочку "спасибо" под сообщением!
