1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Промерзание внутри стены после реконструкции
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Maiia, 25.12.12.
  1. Maiia
    Maiia
    Maiia
    Спб-Россия
    Здравствуйте!
    Провели реконструкцию деревянного загородного дома. Заменили металлическую крышу на мягкую кровлю финским материалом, оштукатурили и утеплили "короедом" фасад, поменяли обшивку внутри на гипсокартон с утеплением. Все делали по стандартам. Дом двухэтажный. Однако, водопроводные трубы, которые проложены в межэтажном перекрытии и в стенах промерзли, когда температура упала ниже -15. При этом дом постоянно отапливается и на обоих этажах температура около +23-25 градусов. Тепловизор показал, что никаких щелей, куда мог бы заходить холодный воздух нету. Также в подвале тепло и около +5 градусов, а в стенах между утеплителями образовывается холодный воздух которой сильно дует прямо из розеток.
    Помогите пожалуйста решить нашу проблему.
  2. Лежебока
    Лежебока
    Лежебока
    Питер
    Ну что тут сказать, хорошо утеплили, на самом деле хорошо, только не с той стороны.
    Тепловизор показывает не заход холодного воздуха а выход тёплого. Вы сделали внутри своего дома внутренный тёплый. А наружный дом, лишённый притока тёплого воздуха, благополучно промерзает.
  3. Maiia
    Maiia
    Maiia
    Спб-Россия
    Спасибо за отклик.
    Как посоветуете устранить проблему?
  4. Лежебока
    Лежебока
    Лежебока
    Питер
    Ломать гипрок, вытаскивать утеплитель.
  5. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Лучше не скажешь! Полностью поддерживаю.
    Главная ошибка топикстартера, что ему кажется буд-то бы "Все делали по стандартам." Только в каких же стандартах это видано утеплять полноценные стены изнутри? Так можно делать, только если стена из фанеры или профлиста и собственным тепловым сопротивлением не обладает.
  6. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Владельцы ядовитого дома
    Маша-Паша
    Самара
    Фотки выложите. Сифонит у вас где-то скорее всего в перекрытии. А шашкой махать и ломать все не надо, сначала разобраться где и что. Если температура в доме +23 то вода замерзнуть не может и утепление внутри дома здесь не причем, единственное что вы можете получить при таком утеплении это точку росы в утеплитель и он не будет работать, а описаные ужасы на колдунство похожи и слабо с физикой вяжутся.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Отлично вяжутся - если раньше трубы проходили по внутренней стороне утеплителя, толщиной, к примеру, 10см, то они были в зоне с температурой помещения - пусть+20'С. После добавления изнутри ещё 10см утеплителя, трубы оказались в зоне со средней температурой между наружной и внутренней. Т. е. при -20' на улице, в середине стены, где трубы будет 0'C. Раз трубы замерзли при -15'С (если внутри было больше +15'С :)), значит или наружный слой утеплителя оказался тоньше нового -внутреннего, или утеплитель (наружный) хуже по сопротивлению теплопередаче. Или трубы изначально были немного в старый утеплитель утоплены... Да ещё холодный уличный воздух где-то в стену заходит...
  8. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    Надо смотреть от места промезания труб.
  9. Лежебока
    Лежебока
    Лежебока
    Питер
    Константин Я.,
    Сказано- колдунство, значит так оно и есть ;)
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А чего смотреть-то? Ведь -
  11. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    У меня в прошлом годе развалилась старая завалинка и была сквозная дыра на улицу, мимо этой дыры проходила труба водяная и она частенько мерзла. В этом году дыру устранили, уже 10 дней температура за бортом около -20 полет нормальный, вода не мерзнет.
    А писать что дом выпускает тепло не зная хотя бы какой расход энергоносителя на отопление... При этом не приводя никаких объяснений, тупо выпускает и всё имхо. Все надо сломать под чистую, потом дезактивировать территорию, потом вызвать попа освятить.
  12. Лежебока
    Лежебока
    Лежебока
    Питер
    Какая разница какой расход газа если в доме +25? Вам снова хочется пересчитать на деньги? Только топикстартера это вряд ли интересует. И кто писал что дом выпускает тепло? Дом как раз НЕ выпускает тепло, совсем. При чём судьба завалинки неизвестна. :)
  13. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    Вот кто-то писал что дом выпускает тепло...
    Вот объясните почему при ПМЖ не рекомендуется делать внутреннее утепление. :)]
  14. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Лежебока уже объяснил в начале темы очень доходчиво! Как это может быть не понятно? Утепляете стену снаружи - внутренняя стена становится теплее, утепляете изнутри - промораживаете внешнюю стену. Почему-то очень много людей этого не понимают
  15. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    И как же несчастные люди в каркасниках с промерзшей внешней обшивкой живут. :)]
