Новинка! Универсальная дизельная Печь Маслова
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Маслов Виктор, 25.12.12.
  1. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Делаю бани для души и тела
    Маслов Виктор
    «Печь Маслова»
    (предварительная информация о новой разработке)
    Печь Маслова (ПМ) предназначена для получения:
    - сухого жаркого пара;
    - горячего пара с каменной закладки;
    - ароматного влажного фито-пара;
    - нагрева воды;
    - нагрева воздуха.
    Может использоваться для отопления помещений, ГВС и обустройства парной русской бани.
    В состав первой модификации печи ПМ-31/1 входят:
    1. Собственно печь в теплоизолированном кожухе и декоративном экране.
    2. Горелка универсальная фирмы «Lamborghini» /топливо – газ, дизельное/.
    3. Теплоаккумулирующая загрузка
    4. Теплообменник водяной.
    4. Теплообменник воздушный.
    Краткие технические характеристики печи ПМ-31/1:
    1. Размеры топки, в которой установлены три емкости для теплоаккумуляторов (ТА), (ш-г-в): - 550-250-350мм
    2. Габариты печи в теплоизоляционном кожухе (без горелки и теплообменников), (ш-г-в): - 700-500-450 мм
    3. Вес печи без теплоаккумуляторов (ТА): - 45 кг
    4. Вес печи с загруженными ТА - 165 кг
    5. Мощность автоматической универсальной дизельной горелки - 16-35 кВт
    6. Расход дизтоплива в режиме разогрева, не более - 2,0 л/час
    7. Время разогрева до рабочей температуры ТА, (лето/зима), не более - 1,0/1,5 часа
    8. Расход дизтоплива на банный день 8час. для 15куб.м. парилки, не более - 5-7 литров
    9. Температура дымовых газов на выходе теплообменников, не более - 130°С
    10. Количество жаровых камер с ТА: - 3 шт.
    11. Рабочая температура ТА-испарителя и ТА-пароперегревателя - 700°С
    12. Температура пара на выходе пароперегревателя - 500°С
    13. Температура стенок теплоизоляционного кожуха, не более - 120°С
    14. Температура декоративного экрана, не более - 70°С
    15. Материалы теплоаккумуляторов – чугунная дробь фракций 3-7мм, болванки и шары из нержавеющей стали, чугунная плита и камни фракции 3-6см.
    16. Материал теплоизоляции топки в нерж. кожухе печи – экологически чистый вспученный вермикулит.
    17. Общий вес чугунной дроби в 3-х ТА - 50 кг
    18. Общий вес ТА из нержавеющей стали для извлечения чистого пара - 30 кг
    19. Общий вес загрузки камней для среднетемпературного пара - 20 кг
    20. Вес чугунной теплоаккумулирующей плиты, расположенной под нерж."сковородой" для камней - 20кг
    Универсальная «Печь Маслова» дополнительно может доукомплектовываться Аква-ИК-панелями для отопления помещений и устройства низкотемпературных ИК-излучающих поверхностей в парной. Аква-ИК-панели выполняются из специально разработанного для лежанок и стен алюминиевого профиля со стандартной длиной 2 метра, ширина кратно 10см. Если требуется иной длины - изготовление под заказ до 6 метров.
    Аква-ИК-панели могут быть ламинированы экологически чистой, износостойкой и влагостойкой (waterproof) декоративной облицовкой под дерево, мрамор, гранит (более 50 расцветок) по выбору заказчика, а также покрыты натуральной мозаикой из мрамора или керамикой после монтажа на объекте заказчика.
    Вес 1-го кв. метра алюминиевого профиля для лежаков: - 2,7 кг
    Вес 1-го кв. метра алюминиевого профиля для стен и потолков: - 1,4 кг
    Количество теплоносителя (антифриз/вода) во встроенных каналах профиля: - 1,2 литра/кв.м.
    Проведены первые испытания. Результаты будут представлены ниже.
    Для подтверждения заявленных выше параметров печи ожидается в ближайшее время проведение тестовых испытаний печи с привлечением специалистов независимой лаборатории РусПар и иных заинтересованных лиц.
  2. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Немного о конструктивных особенностях Печи Маслова (ПМ).
    Топливо:
    Выбор в качестве топлива солярки обусловлен тем, что дизельное топливо невзрывоопасно и наименее пожароопасно по сравнению с газом. Также немаловажно то, что современные жидкотопливные горелки для котлов хорошо отработаны промышленностью, надежны и имеют встроенный топливный насос, вентилятор турбонаддува, подогреватель топлива и систему автоматического запуска.
    ТеплоАккумулирующая загрузка (ТА):
    Если выбирать ТА с точки зрения максимального КПД печи (использования теплоты сгорания топлива), при том, что нам необходимо обеспечить получение с ТА банного пара высокой температуры, то целесообразно разделить ТА на несколько отдельных ТА, устанавливаемых по пути движения горячих дымовых газов последовательно один за другим.
    То есть ТА1 будет отбирать от дымовых газов самое высокопотенциальное тепло, затем второй ТА2 будет заряжаться среднетемпературным теплом, а уже третий ТА3 можно заряжать уже охлажденными дымовыми газами. При этом желательно, чтобы все три ТА были разделены конструктивно, дабы уменьшить их взаимную перезарядку.
    Самое низкопотенциальное тепло дымовых газов после третьего ТА3 можно использовать для нагрева воды и затем воздуха с применением теплообменников.
    Такое конструктивное решение разделения ТА на три отдельных ТА1-ТА3 позволяет:
    - во-первых, за счет небольшой массы /энергоемкости/ первого ТА1 быстро его разогреть /зарядить/, чем достигается наиболее полное сгорание углеводородного топлива при высокой температуре;
    - во-вторых, получать суперперегретый пар, используя ТА1 для перегрева пара, поскольку на перегрев пара требуется существенно меньшая энергия;
    Для испарения воды лучше всего использовать второй ТА2, масса /энергоемкость/ которого больше массы ТА1, при этом ТА2 и ТА1 необходимо соединить паропроводом.
    Третий ТА3 можно использовать для получения пара невысокой температуры для увлажнения парной и при необходимости создания в ней влажных паровых режимов, а также для получения посредством этого пара режима Аромо-баня, выпаривая фитонциды из целебных трав через специальное устройство «Фитонцилятор». Специально разработанное конструктивное устройство фитонцилятора обеспечивает выпаривание фитонцидов чистым паром, не допуская попадания органики /выпаренного конденсата/ на ТА3 с целью исключения ее выгорания.
    Продолжение следует.
  3. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Без фоток, картинок и схемы как то непонятно.
    но - с почином!
    больше печек, хороших и разных!
    выбор топлива - супер!
  4. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Сделал фотографии печи, подготовленной к испытаниям.
    Выложенные кирпичи показывают как бы стенку, разделющую парную от топочной /тех.помещения/.
    Печь не предназначена для конвективного нагрева парной посредством конвекции воздуха через печь, поэтому ее желательно устанавливать не на полу, как на фотографии, а на некоторой высоте от пола. Низ печи примерно на уровне 1м. Высота печи 0,5 метра.
    Так очень удобно ковшиком поддавать воду в печь на камни или же в дозатор жара, что полностью исключает возможность получить ожоги от высокотемпературного пара.
    В тоже время освобождается место на полу в парной для размещения ведер/тазиков с вениками.
    Прогрев парной осуществляется посредством Аква-Ик-панелей, монтируемых на Лежаки, стены, пол и по желанию на потолок (по принципу "Баня Маслова"). Прогрев панелей осуществляется горячей водой, нагреваемой печью, с автоматикой управления заданной температурой в каждой зоне.
    Продолжения описания печи следует.
  5. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
  6. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Кстати, эта новая дизельная печь очень похожа по конструкции на Жарогенератор Маслова, который ребята из РусПара тестировали летом:
    И только совсем недавно им удалось-таки найти время и подготовить полный Отчет, который они выложили на своем сайте в разделе Лаборатория:
    Пользуясь случаем хочу от души поблагодарить этих ребят, и особенно Антона с Маратом, за их самоотверженный труд по организации банных мероприятий с целью популяризации правильной оздоровительной бани в народе, и за проведение бесплатных /бездоходных/ работ по тестированию печей различных производителей и написание отчетов. Как надежных и неподкупных независимых оценщиков. Надеюсь, что в недалеком будущем они смогут выработать критерии и организовать работы по тестированию не только печей, но и собственно различных типов бань, как это делают, например, в Литве Эрнеста и Владас.
  7. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Для облегчения дальнейшего описания устройства ПМ и описания с разъяснениями того, чем же она отличается от других известных печей, я предлагаю воспользоваться схематическими рисунками, наподобие того, как это делается в электронике.
    Тогда примем, что некоторые электротехнические величины будут эквиваленты теплотехническим:
    Напряжение – Температура
    Ток – тепловой поток
    Сопротивление – обратная величина теплопроводности
    Емкость /конденсатор/ - Теплоемкость
    Ниже я попытался схематически представить Кирпичную печь (КП) во взаимосвязи ее с Парной:
    По аналогии можно представить схематическое изображение Аква-печи Куценко без давления:
  8. николас
    николас
    николас
    Пермь
    А вот я бы никогда в бане не стал бы заморачиваться с солярой. Зачем мне все эти вонючие запахи что бы вся баня солярой провоняла. А к чему использовать это топливо я например стремлюсь к экологии и к свежему отдыху а тут соляра. Нет это точно не для меня.
  9. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Ха)
    А представьте что у вас соляра холявная (автосервис к примеру), есть подвал, газа нет и живёте вы в регионе где дрова на вес золота.
    "Вонючую соляру" просто переносите в закрытое помещение и всё окей.
    Я чорт подери видел даже камины! на отработке! Внутрь камина инжектор чтоли от жигулей ставится и скамывает в топку отработка.
    А тут аж банная печь по уму сделанная!
  10. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Мерседесы тоже на солярке бывают ! Но владельцы что то не похожи на наших Камазистов.
  11. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Верной дорогой идёте, Николас. Эта машинка, не только смердит, но ещё и шумит, и зависит от электричества
    имеющего способность пропадать, когда вы без штанов. Правильно сделанная каменка держит тепло в бане
    3-4 дня. А это баловство. Но на вкус, на цвет.
  12. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Придется мне отойти от намеченной канвы изложения материала и ответить авторам предыдущих постов.
    1. Насчет зависимости от электричества - это в нынешний век вовсе не проблема. Поставтье бесперебойник, как ставят во всех жилищах, отапливаемых газовыми или же дизельными котлами. И забудете об этой проблеме.
    2. Насчет смердит - если Вы грамотный и смонтировали печь без протечек в топливной магистрали, то ни одна собака не учует запаха солярки.
    И еще хочу добавить. При работе печи в закрытом помещении с выхлопом отработанных газов также внутрь этого помещения, через 1,5 часа непрерывной работы, люди, чувствительные к запахам солярки /аллергики/, не смогли учуять никакого запаха. Даже поднося лицо к выхлопу и вдыхая выхлопные газы запаха не чувствуется. Не верите - могу предложить самими это проверить.
    Если будут желающие, то предлагаю записываться на Тест-драйв, максимум 6 человек.
    А насчет удержания тепла в бане - я еще не все сказал. Об этом будет позже. Тогда и сравните эту печь с правильно сделанной каменкой.
  13. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Хочу добавить к сказанному.
    Кому не нравится солярка, могут топить и дровами.
    Эта печь изначально задумывалась и специально проектировалась как Универсальная печь, которую можно будет топить и дровами. По необходимости, не исключая при этом и дизельную горелку. Которую, к тому же, можно включать дистанционно по GSM, и она же будет выжигать всю копоть в печи, неизбежно образующуюся в печи при топке дровами.
    Для этого в Комнате отдыха устанавливается фирменная чугунная каминная топка, а выхлоп горячих дымовых газов направляете через стену в парную и подсоединяете вместо дизельной горелки к печи.
    Там же, за декоративным экраном Камина, можно установить и дизельную горелку, Только отвод нужно сделать с тройником.
  14. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    и 3. шум от паяльной лампы? Вы забыли.
  15. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
