Изоспан Д вместо Изоспан А
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Barathrum, 24.12.12.
  1. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Если крыша холодная, то Изоспана Д достаточно. Супермембрана прилично дороже, а смысла её на неутеплённой кровле нет. Есть фанаты применения мембраны и в неутеплённых кровлях; но мы, как производители плёнок и мембран, предпочитаем следовать рекомендациям проектного института ЦНИИПромзданий.
    Да, холодный чердак должен обязательно хорошо проветриваться - как понимаю, у вас это вполне соблюдено.
    Хорошо нахлёсты Изоспана В проклеить скотчем (предупрежу: шероховатый слой клеится трудно, надо прижимать). А так всё грамотно, в соответствии с рекомендациями ведущего проектного органа.
  2. ArturkA
    ArturkA
    ArturkA
    Тверь
    Добрый вечер.
    Я еще один "счастливчик" с Изоспан Д. Хочу удостовериться что правильно понял пирог кровли
    1) МЧ
    2) обрешетка
    3) Рейка50х50 (она же контробрешетка?)
    4) Изоспан Д
    5) Стропило
    6) зазор 5 см и супермембрана окутывающая стропилы по внутренней стороне (или просто растянутая от стропило до стропило ?)
    7) утеплитель вплотную к супермембране
    8) еще одна мембрана (так же вплотную к утеплителю?) паропропускная наружу
    9) обрешетка
    10) отделка
    И еще косательно МЧ вопрос, это нормально что она издает щелкающие звуки. при ветре, нагереве и тп?...
  3. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Такого материала не существует в природе. Либо паропроницаемый, либо нет. Материалов с направленной паропроницаемостью пока никто не придумал, поэтому лучше укажите наименования материалов которые хотите использовать.
  4. ArturkA
    ArturkA
    ArturkA
    Тверь
    К сожалению я пока что не могу этого сделать, не знаю ассортимента рынка. может Вы мне сможете подсказать на что обратить внимание, а что пройти мимо?)
    значит надо просто паропроницаему мембрану...
    А вообще правильная конструкция пирога получается?
  5. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    6 пункт - супермембрану от страпила до страпила.
    8 пункт- должны быть пароизоляция.
  6. ArturkA
    ArturkA
    ArturkA
    Тверь
    К страпилу крепить прижимая мембрану бруском?
  7. ArturkA
    ArturkA
    ArturkA
    Тверь
    Пароизоляцие может служить то-т же изоспан д?
  8. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Да
  9. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Да, Изоспан Д- универсальная гидро- пароизоляция. Главное проклеить нахлесты и премыкание к фронтонами.
  10. ArturkA
    ArturkA
    ArturkA
    Тверь
    А комната в таком случае не станет душной, из-за того, что она получится как термос. изоспан д вроде ничего не пропускает через себя
  11. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    А ничего и должно проходить в утеплитель (пароизоляция для того и создана). А если будет душно, окно Вам в помощь.
  12. ArturkA
    ArturkA
    ArturkA
    Тверь
    Тогда я не понимаю, почему нельзя сделать так.
    Мч
    Обрешетка
    Контробрешетка
    Изоспан д
    Утеплитель
    Изоспан д
  13. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Между утеплителем и верхним Изоспаном Д, должен быть вензазор. (в оба вентзазора должен вход воздуха на карнизе, и выход на коньке).Так как Д-шка не пропускает пар, значит выпадет конденсат, и утеплитель начнёт мокнуть.
  14. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    @ArturkA, Неправильная конструкция. Изнутри (под цифрой 8) у вас должен быть проНЕпрницаемый контур, или иными словами пароизоляция. Из Российских производителей смотрите на Изоспан (В,С, D) из европейцев Юта Д96 или 110. Дороже нет смысла, дешевле лучше не брать вообще.
    Снаружи (6) лучше взять что то прочное, будет проще работать. Тот же Изоспан AS или AQ, Юта, Tyvek, Delta, в принципе без разницы что выбирать все зависит от бюджета.
    Ну и главное - на скотчах экономить не надо.
  15. ArturkA
    ArturkA
    ArturkA
    Тверь
    Пронецвемый или наоборот НЕпроницаемый? во втором предложении
