Изоспан Д вместо Изоспан А
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Barathrum, 24.12.12.
  1. Soboleff
    Soboleff
    Самому сломать намного приятней и интересней!
    Soboleff
    Волгоград
    ОСБ для увеличения жесткости каркаса, а Brane D это не пароизоляция, это чистой воды гидроизоляция, но пары из утеплителя я так понимаю она тоже не пропускает...А если вентиляция через софиты между лагами? Холодно будет? А если отступить от гидроизоляциии на 5 см?
  2. Kai2177
    Kai2177
    Kai2177
    Московская область чехов
    Как смотрю тут у многих похожая проблема. я думал один такой- везунчик. тоже при монтаже кровли была допущена ошибки, под МЧ положена плёнка строизол В. как после узнал что это не то. теперь буду делать после плёнки зазор см 3, после по стропилам набивать мембрану и утеплитель.
    надеюсь иней меня не посетит. холодного треугольника не будет нигде.
  3. Soboleff
    Soboleff
    Soboleff
    Волгоград
    И опять же, если внутри теплого контура пароизоляция, то откуда в утеплителе возьмётся влажность? Пирог я описал ранее, и считаю так: под МЧ нужно защитить максимально утеплитель от влаги, проникнуть она может только сверху, при применении D защиты - это факт попасть не должна. Между страпил- софиты-продувка всей влажности через конек. Здесь наверное более актуально переживать за выдувание тепла из утеплителя?(Мля, сделал бы все сам, не доверяя строителям, но мля бизнес, занятость...) Простите за резкость...
  4. Soboleff
    Soboleff
    Soboleff
    Волгоград
    Строизол В почему не подходит? (Простите не успел загуглить)
  5. Soboleff
    Soboleff
    Soboleff
    Волгоград
    А, так строизол В это внутренняя паро-влаго изоляция...Тадыть надо переделывать..А квадратура крыши огромная? Мож правда скинуть МЧ и сделать все по правильному?
  6. Soboleff
    Soboleff
    Soboleff
    Волгоград
    Ребята, важно Ваше мнение по поводу подкровельной защиты. Завтра собираемся по лагам ложить Brane D, боюсь потом уже будет не до переделок...
  7. Kai2177
    Kai2177
    Kai2177
    Скину черепицу- там обрешётка,после контррейка...и уже под ней плёнка. около 60 м наверно...вот поэтому и будет 2 плёнки. нижняя будет паропроницаемая мембрана, ветрозащитная. как раз против выдувания тепла.
    чтобы тепло не пошло в утеплитель изнутри, после внутренней отделки хочу сделать пароизоляцию пенофолом, фольгированным.
    как то так.
    вот и будет у меня верхняя плёнка как влагоизоляция...
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не нужно запирать внутрь пирога ее. Да и не даст ничего полезного она.
    Пар она не пропускает! Это не мембрана! Там нужно супердиффузионную мембрану монтировать.
  9. Soboleff
    Soboleff
    Soboleff
    Волгоград
    Надеюсь вентиляцией через софиты излишнюю влагу выгонит.
  10. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Такую пленку только с двойным вентзазором (снизу и сверху).
    Вплотную к утеплителю ее укладывать нельзя.
  11. рол
    рол
    рол
    Урал
    Нужен совет. Холодный чердак. Верхние 50 мм утеплителя сырые. "Разбор полетов" показал (сверху вниз): металлочерепица, обрешетка, изоспан Д шероховатой стороной вниз (плотность не скажу, но достаточно плотный). Сам потолок: Изоспан Д был уложен вплотную шероховатой вверх!, 200 мм утеплителя и опять Изоспан Д (шероховатой вверх).
    Естественно мембрана на самом утеплителе снята.
    1. Возможна ли сушка верхнего слоя утеплителя или его менять? (Пока верхний слой не убран)
    2. Допустим ли Изоспан Д под обрешеткой, либо разрезать его (если резать - как сильно?)
    3. Какую мембрану использовать на самом утеплителе (ветро-гидро?)?
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Допустим, но не для Вашего случая. Вам нужно все разбирать. Пирог должен быть такой
    1. МЧ
    2Обрешетка
    3. Контробрешетка образующая вентзазор
    4. Мембрана, желательно супердиффузионная
    5. Утеплитель
    6. Пароизоляция.
    У Вас пароизоляция с двух сторон, отсутствие контробрешетки и вентзазора, Разбирать срочно или страпильная конструкция сгниет за гол\два
  13. рол
    рол
    рол
    Урал
    Дому более 5 лет. Стропила и обрешетка как новые. Сухие. Лаги перекрытия и утеплитель между ними в порядке. Только верхний слой сырой (сверху капал конденсат и влага не выходила.). Можно ли избавиться от конденсата. Съем МЧ не потяну однозначно. Может спасут прорези в пароизоляции? Дадут пространство для выдува?
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Дом постоянно отапливается? или наездами?
    Разбирайте тогда изнутри и делайте правильный пирог изнутри. Мембрана только не будет сплошным контуром а между страпил кусками, соответственно вентзазор будет не единым пространством а сегментами ограниченными страпилами...а остальное можно сделать правильно
  15. рол
    рол
    рол
    Урал
    Только, что слез с крыши. Провел более тщательный осмотр. Дом отапливается постоянно. Если следовать Вашей рекомендации, то изнутри снизу-вверх соответствие присутствует. Пароизоляция, утеплитель.
    Я понял, что пароизоляционную мембрану под обрешеткой резать от стропилины до стропилины. Еще один вопрос, чем накрыть в таком случае утеплитель?
