Изоспан Д вместо Изоспан А
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Barathrum, 24.12.12.
  1. Barathrum
    Barathrum
    Barathrum
    Уважаемые, помогите советом!
    Собираюсь утеплять мансарду, обнаружил что строители положили под контр обрешетку Изоспан Д вместо Изоспана А, как я понял у меня сейчас вместо ветро-гидро, гидро-парозащита в верхнем слое пирога...
    Насколько это критично и что можно сделать в этой ситуации? Снимать обрешетку и контр обрешетку и менять изоляцию, оставить как есть (сделать зазор между изоляцией и утеплителем) или есть другие варианты?
    Заранее спасибо!
  2. Кровельщег
    Кровельщег
    Бог в помощь!
    Кровельщег
    Бог в помощь!
    Собянин-Юрт
    Сделать зазор между пленкой и утеплителем, и оставить как есть, если нет желания все переделывать. Под Изоспаном А, кстати, тоже пришлось бы делать зазор, так что, один хрен, А или Д. Из "беззазорных" у Изоспана-АМ и АС.
  3. Barathrum
    Barathrum
    Barathrum
    Хотелось бы так, как надо, чтоб в будущем не ломать голову как все переделывать.
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Какой будет контур утепления? Думаю что страшного ничего нет. Зазор между утеплителем и Изоспаном Д сделайте. Этот зазор должен вентилироваться от карниза к коньку холодным воздухом. Если страпила 15 см...то придется наращивать внутрь помещения.
  5. Barathrum
    Barathrum
    Barathrum
    Манасарда с холодным треугольником будет, изоспан д натянут до конька.
    Как я понял отсутствие гидроизоляции не критично, главное продувка.
    Спасибо огромное.
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Изоспан Д в районе конька разрезать нужно будет. Продувка в конек выходить должна! И вентокна желательны в холодном треугольнике.
  7. Barathrum
    Barathrum
    Barathrum
    Окна обязательно будут, не совсем понял, зачем резать изоспан?
    У меня получаются зазоры:
    1) между металлочерепицей и изоспаном Д (вентиляция, выход на конек)
    2) между изоспаном Д и утеплителем
    3) между пароизоляцией и внутренней отделкой
    необходимо чтоб с зазор между изоспаном Д и утеплителем тоже в конек выходил?
    Мой пирог на картинке...
    Черным металлочерепица, зеденый, изоспан Д, коричневый утеплитель. красный пароизоляция, желтый изоспан АС
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не так у Вас как нужно..Между Изоспаном Д и черепицей есть вентиляция. Но если не убирать Изоспан Д то где вентиляция между изоспаном Д и утеплителем?(если не убирать изоспанД и оставить его как гидроизоляция то должно быть 2 вентзазора) Необходимо организовать забор воздуха из карниза и выход в коньке. У конька разрезать изоспанД...а в карнизе сами подумайте как вход воздуха сделать...
    Красным показано где воздух должен бесприпятственно проходить
    Первый к улице вентзазор будет выветривать то что капает с черепицы...второй будет выветривать влагу выходящую с утеплителя...
  9. Barathrum
    Barathrum
    Barathrum
    А через второй вентзазор не будет выдуваться утеплитель?
  10. Barathrum
    Barathrum
    Barathrum
    Может стоит поставить paroc wps 1n (на ней ветрозащитный слой) первым слоем в этом случае или это лишнее?
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вплотную к утеплителю? Любую супердиффузионную мембрану можно. Но морока ее крепить между страпил кусками по косым скатам. Брусочками можно тонкими...Это если выдувания боитесь.
  12. Barathrum
    Barathrum
    Barathrum
    Сам парок этой марки уже идет со слоем ветрозащиты, тоесть доп мембрана не нужна получается и выдуваться не будет.
    но все таки, возможно надежней заменить изопан Д на изопан АМ, разобрав обрешетку...
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Можно и обрешетку разобрать...но морока будет большая. Сами же боитесь выдувания тепла...этож какой силы дуть должно? А если так дуть будет то уж наверняка никакого конденсата не будет с такой вентиляцией. На самом деле ситуация такая встречается у многих. Представьте -сделали холодный чердак...тот же изоспанД натянули под кровлей...а потом решили лет через 5 утеплить и сделать теплую мансарду. Чтож из-за этого всю кровлю разбирать? просто пирог несколько внутрь уводят наращивая страпилы.
  14. harriss
    harriss
    harriss
    Санкт-петербург
    У меня в кровельном пироге тоже металлочерепица - изоспан Д - утеплитель Paroc - изоспан АМ натянуты в плотную к утеплителю, пока все нормально, но дом ещё не отапливается.
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Это плохо. Пленки перепутаны. Когда начнете топить все потечет.
