Одноэтажный дом из проф. бруса естественной влажности 190х140
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Livsy, 24.12.12.
  1. Livsy
    Livsy
    Livsy
    Всех приветствую. Решил осветить свою стройку - думаю будет полезно и мне и другим =)
    Сейчас дом в процессе сборки, начну по порядку
    Дом 12 на 7- должен выглядеть примерно так:
    Планировка примерно следующая:
    ... Все получается сплошным сообщением - это не удобно!
    Фундамент и обвязка:
    Лаги врезали в обвяз, чтобы пол не поднимать высоко. Лаги разного размера - 200х80 и 250х80 - сделал так потому что планирую различное покрытие чистового пола: где кафель - 200, где шпунт - 250. В чистоте все должно быть в ровень.
    Ну и приход бруса покажу:
  2. mike099
    mike099
    mike099
    Вид классный, в низине река? Лаги мало кто врезает сейчас, Вам и Вашим строителям респект. Стеновые брусья обвязки не понятно как соединены? Почему одноэтажный? Мороз у нас 35 был, у Вас там наверное тоже не жарко, как ведет себя фундамент на винтовых сваях?
  3. Буш
    Буш
    Строить- не ломать
    Буш
    Строить- не ломать
    Юрьев-Польский
    Я бы лаги около стен отодвинул бы от них см на 5 (хотя бы).Будет возможность утеплить как следует. А так образуется щель, которую будет проблематично заделать.
  4. Livsy
    Livsy
    Livsy
    Спасибо. Реки там нет к сожалению - просто довольно сильный перепад высот. Обвязка соединена без гвоздей - на фото видно. Одноэтажный строю - так как бюджет ограничен, а экономить на материале и качестве не хочется... Морозец до -25 доходит периодически. Зато брус чистый! По фундаменту - выводы делать еще рано, так как завинтили месяц назад. Ну а так, вроде, надежный. Поскольку часть площадки под домом- насыпь, было принято решение усилить его 10-м швеллером.
    Да, спасибо. К сожалению этот момент уже упущен- щели законопатим как следует с обеих сторон. Хотя, возможно и вырежем по весне... В любом случае- спасибо!
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Мне тоже нравится эта идея:)
  6. Livsy
    Livsy
    Livsy
    Вот такой будет домик:
    Вечером выложу еще фото с фронта.
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Тогда уж лагу поплотней к брусу притяните гухарями, перед утеплением еще раз протяните.
    На мой взгляд, рекомендую сделать обвязку столбов террасы (как у Петровича выше).
  8. Livsy
    Livsy
    Livsy
    Думаете поведет...
    Видел в живую оба варианта. Как у меня тоже вполне жизнеспособно - высота центрального столба 3700.
    У меня еще один столб внутри помещения будет - держит коньковый прогон (в соединении) - 3840.
    Честно говоря слишком много изменений уже было - оставлю как есть по проекту.
  9. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Из опыта строительства дома на фото приведенного мною - пришлось усиливать выноса под ЦПЧ.
    Извините, если не в тему, но нравятся такие дома:|:. Да и WAB57:hello: строил на эту тему:
    https://www.forumhouse.ru/threads/161393/page-8#post-4913107
  10. Livsy
    Livsy
    Livsy
    ЦПЧ - что это, простите?
  11. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Цементно-песчаная черепица
  12. Livsy
    Livsy
    Livsy
    У меня будет металлочерепица. Думаю она полегче. В зиму дом буду отправлять уже с чистовой крышей (без утепления пока).
  13. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Вы будете утеплять по контуру кровли?
  14. Livsy
    Livsy
    Livsy
    Вообще планирую так:
    Фронтоны (оба) будут окружены с двух сторон стропилами. Образовавшаяся коробка будет утеплена. Далее крыша под терасой и вынос с другой стороны утепляться не будут. Свесы по краям "длинных" стен - пока не понятно. Будем смотреть на сколько придется врезать стропила в последний венец.
    Да, стропила имеют размер 300х80 и 7-10 см будут в интерьере.
  15. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Это :super:. Чем больше врежете, тем проще будет утеплять
