Дымоход из железных труб
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем smaildud, 24.12.12.
  1. smaildud
    smaildud
    smaildud
    Симферополь
    Всем привет. Устанавливаю котел на твердом топливе, для этого в повале есть комната 3мквадратных далее именуемая, котельной? Так вот возник вопрос дымохода. Дымоход будет тянуться из подвала через первый и второй этаж,(плиты перекрытия железобетонные,) с выходом на чердак и соответственно крышу. В финансах ограничен так что дымоход из нержавейки не предлагать. Керпичный дымоход пока под вопросом. Так собственно вот вопрос. Есть мелаические трубы диаметр 220мм.толщина метала 4мм. длина 600мм.Если сварить трубы и с делать с них дымоход. После сварки труб планирую соорудить опалубку и и залить эти трубы бетоном с армированием, чтобы получилась типа как колона внутри которого труба железная. Реальная ли эта идея. Как быстро проржавеют трубы из черного металла и как поведет себя бетон под воздействием температуры от труб. Понимаю что затея бредовая вот хочу узнать ваше мнение. Другой вариант -это кирпичный дымоход, но его нужно правельно выложить-я не профессионал. Так что жду вашы отзывы. Строго не судите)
    забыл еще под воздействием температуры метал расширяется, не разорвет ли бетон вокруг этих труб
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Smaildud, толщина стенок труб нормальная. 1) Вызывает вопрос - какое будет качество сварки. 2) нужен сборник конденсата. 3) труба потребует утепления. 4) замуровывать трубу в бетон нельзя - обложить пенобетоном (кирпичом), оставив зазор между мет. трубой и обкладкой. Зазор заполнить базальтовой ватой.
  3. Neo434
    Neo434
    Neo434
    Заливать бетоном нельзя, из-за нагрева он может потрескаться, да и от трубы будет тепло передавать. Если финансы ограничены, то лучьше обмотать трубу теплоизоляцией и закрепить ее какой-нибудь тонкой оцинковкай, и будет получьше чем заливать монумент!
  4. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    220 мм - не велики ли будут? Что там по паспорту?
