Возможно ли в камин поставить буржуйку?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Dinna, 24.12.12.
  1. Dinna
    Dinna
    Dinna
    Москва - Переславль-Залесский
    Добрый день-вечер, форумчане. Очень нужен ваш ценный совет.
    Есть камин, кирпичная кладка, но толку (в смысле тепла) от него никакого, только любование. Под самой топкой есть ниша для дров сантиметров 20-30. Возможно ли в топку вместить буржуйку небольшую, если вырезать (разломать, прорубить в днище топке камина углубление?) Само днище топки в 2 ряда кирпичей. Т. е. соединить топку камина с нишей для дров, чтобы была высота больше. Нужно чтобы получилось от пола до вытяжки примерно 90 сантиметров. И поставить сюда буржуйку? Ширина и длина буржуйки (40*40) по размерам в камин проходят. Дымоход у буржуйки сверху, как раз в каминную вытяжку-трубу подойдет. Не развалится весь камин по кирпичику от такой переделки?
  2. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Ну и толку будет от этой буржуйки 20 см. высотой, в которой вы будете жечь щепки, когда он окружен керамическим кирпичем (т.е. конвекции особой нет). Камин - это весчь! Не надо её портить...
  3. Dinna
    Dinna
    Dinna
    Сергей, почему 20 см высотой? вся буржуйка 95 см высотой. Топка её 40*40*45 см... Мне кажется тепла должно быть больше, чем от камина. Ширина камина 76. Значит по 20 см слева и справа от буржуйки будет свободное место. И на крайний случай сделать отверстия круглые в стенках камина чтоб теплый воздух выходил наружу.
  4. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Блин, только сейчас понял, что вы вообще хотите просто камин использовать как трубу для буржуйки. Мне просто камин жалко) Дом для чего используется? Наезды или проживание? Если наезды - то не майтесь, лучше купить пару конвекторов и пушку. Если проживание... то сложнее...
  5. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    Нижегородская обл. Выкса
    Если наезды, просто можно буржуйку поставить рядом с камином, а трубу подключить к дымоходу камина сверху, а если проживание, то кирпичную печь поставить аналогично. Если всё же не жалко ломать камин, то можно его разобрать полностью и заменить отопительной теплоёмкой печью
  6. Dinna
    Dinna
    Dinna
    Пока только наездами, но в дальнейшем будет постоянное проживание. Вообще в доме есть котел с теплоносителем, но он долго думает. Пока весь контур пройдет и батареи нагреются не менее часов 4-х пройдет. Камин конечно же жалко трогать :(, но зимой очень уж холодно в доме ждать пока котел согреет все батареи. Дом 2-х этажный, на 2-ой этаж зимой практически никто не поднимается. А вот поставить буржуйку рядом с камином и пустить только трубу в камин - это идея. Спасибо Александр :). Надо будет подумать. Трубу ведь надо будет герметично закреплять в дымоход? А если сразу с буржуйки труба пойдет горизонтально сантиметров 30-40, а потом уже вверх вертикально, тяга-то будет?
  7. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    Трубу надо подключать выше задвижки, естественно герметично и со всеми противопожарными мерами. Тяга никуда не денется.
  8. Dinna
    Dinna
    Dinna
    Ой, простите не поняла... Задвижки каминной? Так она на 2 этаже.
  9. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    Тогда сложнее, с тягой могут быть проблемы. Придётся либо трубу вести на 2 этаж, либо закрывать камин какой-нибудь заслонкой типа как у русской печки.
  10. Dinna
    Dinna
    Dinna
    А если дымоход камина (ну потолок топки камина) -это площадь 30*60 см примерно, закрыть плотно листом металлическим, оставив только отверстие для трубы от буржуйки, и трубу буржуйки плотно закрепить и промазать герметиком на месте стыка в этом листе. Тогда весь дым из буржуйки будет напрямую попадать только в дымоход и идти по трубе на улицу. Так реально?
  11. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    есть специальные каминные кассеты, которые вставляются в камин...
    Фото Вашего камина, можете показать?
  12. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    Не совсем понятно, куда вставить лист, видимо внутрь камина (в дымосборник)? Но это опять же означает испортить камин, сделав его неработоспособным украшением.
  13. Dinna
    Dinna
    Dinna
    11.jpg 90001.jpg Вот такой камин.
  14. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    на видео устанавливают буржуйку, и гибкий дымоход.
  15. Dinna
    Dinna
    Dinna
    Интересный вариант. Только что-то цены на них очень кусачие. Если б не цены, был бы идеальный вариант. Красиво+тепло=в одном камине.
