Вопрос по схеме
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Aleksey314, 24.12.12.
  1. Aleksey314
    Aleksey314
    Aleksey314
    Киев
    Вопрос по схеме
    Можно ли использовать данную схему для электроснабжения дачи?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  3. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
  4. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    А причина такой категоричности, скрыта в тумане. :)
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это не схема, это бессмысленный набор линий, изображений, букв и цифр.
    С таким же успехом можно спросить, например, почему этот слон не красный осенью:
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Он наверняка говорит - "брось вопросы задавать - лучше дай печеньку!" :aga:
    А схема реально порадовала :aga: чего только люди не предпринимают чтобы заработать копеечку :ogo:
  7. AshV
    AshV
    Танкист
    AshV
    Танкист
    Я не увидел в ней криминала. Все правильно вроде. А можно конкретики что в ней не так?
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    По сути, схема имеет обобщенный вид. Номиналы и количество автоматов применять для конкретного помещения. Из замечаний:
    1. Плохо раскидано по фазам, однозначно будет сильный перекос.
    2. Автоматы на группы лучше 2-х полюсные.
    3. Не помешает защита от перенапряжения (УЗМ), особенно для дачи.
  9. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Ну вот ... хоть один нашелся нормально ответить автору ... имхо просто "незя!", не аргумент.
    Коли автор выбрал, значит, схема и номиналы в основном ему подходят. Остается подправить в частностях. :)
    Согласен ... кухня и сауна, на одной фазе - перебор.
    Тут для меня неясность ... чем лучше? Рабочий "нуль", через контакты, не есть хорошо ... имхо.
    Именно на дачах, чаще не дождешься "положенных" 220В ... ну это решать автору.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Это хорошо при применении УЗО. Повышается бесперебойность электропитания.
    Дело не в номинале рабочего напряжения. Дело в надежности нулевого провода на дистанции от трансформатора до розетки. Если где-то на столбе отгорит ноль, то в розетке может появиться 2 фазы, т. е. 380 вольт. Вот для защиты от такого расклада и служит УЗМ. А на дачах такой расклад более чем вероятен.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А у меня положили 245, даже не знаю, чё с этим делать... Поделился бы, но как? :)]
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Самовывозом...:)
  13. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Я бы сказал что это структурная схема. Отвращения она у меня не вызывает..., все гуд! А номиналы автоматов и сечения проводников подбирать нужно под каждый конкретный случай.
    ГОСТ на качество эл. энергии +/- 10 % предельно допустимое значение напряжение от номинального. Вам можно жаловатся)
  14. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    По схеме не совсем понятно, что установлено до счетчика. Если просто УЗО, то однозначно неправильно. Если дифавтомат, то еще куда ни шло, но вряд ли можно найти селективный дифавтомат, да и ставить его под пломбу - вряд ли хорошее решение.
    Нормальным решением будет - до счетчика АВ под пломбировку, после - селективное УЗО.
    Аналогично по схеме дифавтоматы лучше заменить связкой УЗО+АВ.
  15. FDRA
    FDRA
    FDRA
    По условным обозначениям (ГОСТовским) как раз автоматический выключатель с диферециальным блоком утечки.
