Нужен ли станции насос?
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем ВовАрик, 24.12.12.
  1. ВовАрик
    ВовАрик
    ВовАрик
    Свердловская обл., г. Верхотурье
    Доброго дня уважаемые! Очень прошу Вас не смеяться над моим вопросом. Суть его такова: имеется китайская станция автоматического водоснабжения серии JM motor AUJETST-80. Скважина от дома в 7 метрах. Говорят что можно использовать данную насосную станцию без насоса, поставить только обратный клапан. Данная станция способная закачивать воду?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Но вообще-то насосная станция уже содержит в своём составе насос:
    Чтобы определённо сказать будет ли она закачивать воду нужно знать подробности о вашей системе водоснабжения и источнике водоснабжения.
  3. ВовАрик
    ВовАрик
    ВовАрик
    Понял, спасибо Вам за ответ!
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ответа пока полного нет. Нужны данные по вашей скважине.
  5. ВовАрик
    ВовАрик
    ВовАрик
    Скважина глубиной 3 м, столб воды 1 м. Труба диаметром на 20.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    ВовАрик, да всё должно работать. А почему такая неглубокая скважина? Что она из себя представляет? Достаточный ли у неё дебит?
  7. ВовАрик
    ВовАрик
    ВовАрик
    Скважина только для раковины и стиральной машинки. По подсчетам в ней около 115,6 литров воды. Набирается быстро. Бурили 2 раза и оба раза попали в камень. Поэтому решили оставить ее для технических нужд, но т. к. вода набирается очень быстро и воды по подсчетам должно хватить решили ее благоустроить.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Сомневаюсь, возможна работа НС по сухому ходу. Нужно будет проверить натурными испытаниями...
  9. ВовАрик
    ВовАрик
    ВовАрик
    Ну сам бак водонагревательный у нас на 30 литров. 24 литра бак в насосной станции. Думаю что сухого хода не будет! Хотя честно даже не знаю, для меня это все новое и неизвестное...
    Полностью выкачать воду из скважины не удавалось, т. к. насос стоял обычный "родничок", воду забирал с верху, полностью погружать насос не стал, т. к. на дне песок, по подсчетам выкачивал около 100 литров воды, а набиралась вода в течении 10 мин до того же уровня.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    ВовАрик, производительность насоса насосной станции в разы выше чем у вибрационного насоса, так что неприятности вполне возможны. :(
  11. ВовАрик
    ВовАрик
    ВовАрик
    Это понятно. Но ведь возьмем объем нагревательного бака + бака самого насоса, это грубо говоря 54 литра + вода что будет стоять в трубах, ну грубо пусть будет 60 литров +-5. Расход воды не будет слишком большим, даже стиральная машина потребляет в среднем 40 л воды (причем это машинка на 4,5 кг). А тут стирка будет раз, два в неделю, остальное только для мытья рук и посуды.
    И тем более как я понимаю что станция будет закачивать воду по мере ее убывания из бака, а это ведь время для того чтобы набралась вода в саму скважину...
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Во-первых, любой гидроаккумулятор запасает всего лишь 30% воды от своего полного объёма, это тысячи раз говорилось на форуме! Во-вторых, насос в НС не закачивает воду в ГА при её потреблении, а подаёт её напрямую в систему. В-третьих, нужно просто на практике проверить достаточность дебита вашего источника.
  13. ВовАрик
    ВовАрик
    ВовАрик
    Прошу прощения! Невнимательно читал темы на форуме! На практике конечно проверю, как только все подключу!
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    ВовАрик, желаю Вам успешной эксплуатации! Пишите, каковы будут результаты.
  15. ВовАрик
    ВовАрик
    ВовАрик
    Спасибо Вам! Обязательно отпишусь в этой теме!
