Однотрубная СО+радиаторы+конвекторы+теплый пол
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Andrbear, 24.12.12.
  1. Andrbear
    Andrbear
    Andrbear
    Приветствую всех!
    Имеется сруб из бревен без дополнительного утепления. Планирую сделать СО максимально простую в исполнении и работе с настенным котлом BAXI и труб из ППР. Пока остановился на однотрубной схеме.
    Прошу прокомментировать три варианта СО.
    Вариант 1 - последовательное со второго этажа на первый. Общая длина контура 36м.
    Вариант 2 - Разделение на два участка по 17м.
    Вариант 3 - коллекторный с возможностью отключения каждого контура.
    Основные кольца из ППР32. Подключение радиаторов низ-низ.
  2. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Где-то между Одинцово и Жуковским
    А что это за програмка? Я тоже такую хочу.
  3. Andrbear
    Andrbear
    Andrbear
    Это 3Dmax. Для меня так удобнее.
  4. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Ааааа... это для меня не доступная вершина.
    В вашем случае я бы разделила систему на ГВС, первый этаж и второй этаж через гидрострелку для возможности отдельного регулирования температуры автоматикой.
    Очень удобно и ни чего самостоятельно отключать не надо.
    Если не разделить первый этаж от второго, то на втором этаже будет жарче, чем на первом, что не всегда уместно.
  5. Andrbear
    Andrbear
    Andrbear
    Я думал на втором этаже прижать радиаторы вентилями на отводах к ним. Второй этаж в основном используется, как летнее помещение.
  6. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Тогда тем более удобнее отдельно... поставил настройку на 5-10 градусов и автомат сам отрегулирует подачу в стрелке.
    Вентили крутить не удобно, по крайней мере мне... стало жарко- обойди все радиаторы, стало холодно- опять обойди.
  7. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Второй вариант (2по 17м) наиболее, только вопрос, чем Т* теплых полов регулировать будете, на схеме они напрямую сидят на обратной ветке правого крыла.
    ГВС - так понимаю BAXI двухконтурный, гидрострелка в данной схеме от лукавых монтажников, регулировка Т не вопрос, поставьте на радиаторы второго этажа термоголовки и будет Вам счастье.
  8. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    А термоголовки крутить не надо?
    Смысл гидрострелки как раз в том чтобы разместить клапана автоматики.
    Может кому и нравится бегать по дому и крутить регуляторы, но я точно не из их числа.
  9. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    При первичной регулировке, для установки комфортной Т*, смысл девайса, если каждые пять минут его крутить, Вы и на погодозависимой автоматике постоянно меняете температурный график? Аналогично СО оснащается комнатным (программируемым) термостатом или погодозависимой автоматикой.
  10. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Вы предлагаете ставить термоголовки с датчиками?
    Осталось только посчитать стоимость этого "удовольствия"... и не забыть о том, что они подходят не на самые дешевые радиаторы.
  11. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    А то как? Гулять так гулять, девайсы из системы "умный дом" позволить можем, а какие -то датчики не моги. Почему? :faq: Мы о комфорте или о бюджете?
  12. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Лично я о совокупности того и другого.
    У ТС уже стоят радиаторы и не факт, что на них можно поставить головки.
    У меня нельзя.
    ТС, на имеющиеся у Вас радиаторы можно поставить термоголовки?
  13. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Простите, но о радиаторах информации не нашел, имхо, пока это планы.
  14. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Значит я не правильно поняла.
    В любом случае надо садиться и считать оба варианта: с термоголовками (а соответственно не самыми дешевыми радиаторами) или клапанами.
    Оба варианта имеют право на жизнь... осталось понять какой дешевле.
  15. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    А гидравлический разделитель то тут,... зачем? :close:
    Обычный коллекторный узел или банальная разводка с тройниками. Котлового насоса тут выше крыши, его 5м напора с лёгкостью прокачают 2 этажа.
    Г. Р. применяется для других целей,...в этом случае он лишний т. к. потребуется установка ещё 2х насосов или даже насосно-смесительных групп.
    Но проблему местного регулирования Т* в комнатах...это никак не решит.
    В данном случае регулировку Т* локально, сможет обеспечить только установка тепрмоголовок,...без погружных датчиков.
