1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Путь от ТН воздух-воздух к ТН грунт-вода для отопления каркасного дома с теплыми полами
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Pav2000, 24.12.12.
  1. Zond101
    Zond101
    Zond101
    Подскажите по датчик воды тот что пр шёл не работает как надо буду брать другой. Как понял его надо полюбому калибровать. Как это сделать проще. Если врезать в систему водомер получится так? Как подобрать число калибровки в программе.
  2. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Правильно - надо подальше от насоса.
    Можно в программе сделать большее усреднение.
    Можно под датчик переделать стандартный водосчетчик (где то на форуме я выкладывал фотки). Это будет поточнее.
    Возможно вертушка крутиться не равномерно и за что то цепляется.
  3. Zond101
    Zond101
    Zond101
    Пришёл трансформатор тока подключать надо так?
  4. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Да
  5. Zond101
    Zond101
    Zond101
    Настроил полностью теплосчетчик на ардуино. Спасибо за хороший рабочий проект. COP обычного сплита девятки воздух вода с теплообменником спаралью в бочке конечно чуть расстроил но есть куда стремится. Долго не мог настроить косинус фи показывал погоду пока не заменил модуль zmpt101b. На трансформатор с делителем. Теперь все чётко. Датчик расхода настроил по водяному счетчик показывает достаточно точно. Ещё раз спасибо за проект. Подскажите даст ли улучшение пластинчатый теплообменник заместо спирали в бочке.
