А что, если обложить дом изнутри газосиликатом?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ВМГ, 24.12.12.
  1. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    Начитался здесь у вас всяких страшилок про утеплители. И минвата, и ппс, и ппу - чисто смерть... :)
    А утепляться-то надо.
    Вот скажите, братцы. Что если взять, и наружные стены кирпичного дома выложить изнутри газосиликатом? Сантиметров десять толщины. Пол - плиты пустотки.
    Чем это может грозить, кроме уменьшения полезной жилой площади?
  2. Rusa
    Rusa
    Rusa
    Ставрополь
    ...точкой росы...
  3. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    А где эта точка росы будет, если стена целиком из кирпича?
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Можете подробно-А зачем?
  5. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    Отвечаю максимально подробно. Чтобы не было холодно. :)
  6. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Если не ставить рекуператор или принудительную вентиляцию, то возможно, что это приведет к тому, что газоблок будет постоянно влажным: дома будет сырость и грибок.
  7. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    Кирпич же тоже паропроницаемый материал? Почему пар, дотоле стремящийся наружу, вдруг остановится?
  8. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    А вы через тюль на кирпич подйте и посмотрите сколько воздуха из за кирпича выйдет.
  9. Elecnt
    Elecnt
    Elecnt
    Нижний Тагил
    При многослойной стене снаружи должны быть более паропроницаемые материалы, внутри менее.
  10. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    А вот, например, если каменный дом снаружи оклеен пенопластом, это все сейчас делают - получается, неправильно? Он же еще и оштукатурен какой-то паронепроницаемой синтетикой.
    Ув. Виктор, зачем мне это делать?
    Если вы через кирпич подуете на тюль, тоже ведь ничего не выйдет?
  11. Elecnt
    Elecnt
    Elecnt
    Нижний Тагил
  12. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    Всё это я курил уже на форуме. Я здесь давно, пишу только мало.
    Вот наппример:
    Просто, я не нашел нигде, если мы увеличиваем паропроницаемость, то точка росы в стене. А если не увеличиваем, ТОГДА ОНА ГДЕ? Она же и так не может быть не в стене, если стена из кирпича, или нет?
    Все так пугают этой точкой росы... Так в монолитной кирпичной стене, этой страшной точки росы нет, что ли? Она что, вне стены?
    я себе представляю, что газосиликат не является утеплителем по отношению к кирпичу. Не такая уже и большая разница в их теплоизолирующих свойствах.
    Хорошо, газосиликатом плохо, паропроницаемость. А пенобетоном - хорошо? У него меньше паропроницаемость. Наверно.
  13. Elecnt
    Elecnt
    Elecnt
    Нижний Тагил
    Точка росы - это температура до которой должна опустится текущая температура (при текущей влажности), чтобы возник конденсат. Наглядно посмотреть когда возникает это явление можно посмотреть на том же теплорасчет. рф. Это явление может возникать в принципе в любой стене, смотря какие условия будут. Просто есть пироги стен при которых почти всегда будет влага в стене.
    Кстати почему вы минвату смертью считаете? Можно ссылку на страшилку? :) Из-за того что частички ваты будет как пыль летать в воздухе?
  14. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    У любых производителей ППУ и ППС есть на сайте страшилки про минвату. :)
    А сам я... ну, скажем, тоже вижу некоторые противоречия в минватных технологиях. Например, оштукатуривание плитного минватного утеплителя паронепроницаемой (плохо проницаемой) штукатуркой. Это, по-вашему, хорошо? Есть мнение, что ничуть не лучше пирога из газосиликата с кирпичом.
    В общем, вы считаете, что надо подобрать материал, равный по паропроницаемости кирпичу?
    И тогда всё будет хорошо?
    Например, пенобетон соответствующей марки?
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А может в этом вовсе не стены виноваты. :flag:
