Подключил электрокотел, греются провода - это нормально?
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем alvarvas, 24.12.12.
  1. alvarvas
    alvarvas
    alvarvas
    Лен. обл.
    Здравствуйте, подключил, наконец своего Северянина, о чем писалось в соседних темах ранее.
    Все заработало, но возникло опасение. Когда включил оба ТЭНа (4 квт) на ночь, ночью обнаружил, что провода стали ощутимо горячими. Когда один тэн отключил, провода остыли.
    Провода: от котла ПВС 3Х2,5 кусок с вилкой, от розетки NUM 3Х2,5. Сечение такое, как написано в паспорте котла.
    Может, это и нормально? Страшно, вдруг загорятся
    вот фото схемы
    вот так я подключил (коричневая фаза, синий ноль, желтая земля)
  2. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Если кабель греется, то лучше перейти на 4 квадрата. Пожара не будет, но от нагрева изоляция будет охрупчиваться, не дай Бог замкнет. Да и потерь на кабеле меньше будет.
    OFF Пошел тут мой друг покупать кабель для прокладки электрики. Взял с собой штангель. Кабель ВВГнГ 2,5 кв. мм. - мерит диаметр - по диаметру сечение вышло 2,1 кв. мм! (Штангель не кривой) Пошел к другому - ситуация аналогичная. Экономят сволочи. Может и у Вас "сэкономили"
  3. alvarvas
    alvarvas
    alvarvas
    Лен. обл.
    Измерил- 1,9 мм сечение
    поискал яндексом, пишут что
  4. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Ежели нет токовых клещей, то проверте на возможность нагрева провода другой ТЭН, включённый отдельно.
  5. alvarvas
    alvarvas
    alvarvas
    Лен. обл.
    нет токовых клещей, но и другого тэна тоже нет
  6. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    У Вас на котле два ТЭНа. Подключите один ТЭН, погоняйте, пощупайте на нагрев. Подключите другой ТЭН, тоже самое сделайте.
  7. alvarvas
    alvarvas
    alvarvas
    Лен. обл.
    Ночью работали оба тэна, провод нагрелся
    я один выключил, и пошел дальше спать
    провод был холодный утром
    а я не мог неправильно подключить? там было 6 колодок, 2 из них закорочены, как видно на фото
    я в принципе наугад воткнул фазу и ноль
    от неправильного подключения не может греться?
  8. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    На нагрев не должно сказаться, судя по схеме. Но подключить бы поаккуратней.
  9. alvarvas
    alvarvas
    alvarvas
    Лен. обл.
    В смысле, поаккуратней?
    там винты открутил, провода вставил, прикрутил
  10. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    На последней фотке коричневый провод торчит оголенный из под винта. И стремиться воссоединиться с корпусом (или мне кажется).
  11. alvarvas
    alvarvas
    alvarvas
    Лен. обл.
    А понятно, слишком много оголил
    это исправлю, спасибо
  12. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Ставьте толще провод и будет Вам счастье. Всегда был очень грубый расчёт- 1 кв. мм. на кВт мощности, у Вас в сумме 4 кВт, значит провод должен быть 4 кв. мм., Удачи.
  13. alvarvas
    alvarvas
    alvarvas
    Лен. обл.
    Похоже к этому идет
  14. stranger
    stranger
    stranger
    Это для коротких проводов
    Для длинных линий грубое правило 1А на квадрат
  15. alvarvas
    alvarvas
    alvarvas
    Лен. обл.
    длинные это сколько?
