1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Строительство каркасного дома 8 х 9 м
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Абрикосовна, 24.12.12.
  1. Абрикосовна
    Абрикосовна
    Абрикосовна
    Нижний Новгород
    Доброго времени суток всем форумчанам! Строим каркасный дом с помощью стройбригады. Я не строитель, но некоторые моменты каркаса уже настораживают. На фотографиях обозначены подозрительные на мой взгляд места. Буду признательна за все ваши рекомендации, как то: 1 -продолжать строительство; 2 - устранить недостатки при помощи доп. конструкций; 3 - разобрать каркас. Ещё много разных вопросов есть по стойкам, лагам, стропилам и т. п., но о них позднее...
  2. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Приостановить до устранения косяков. А косяков прилично.
  3. Абрикосовна
    Абрикосовна
    Абрикосовна
    Нижний Новгород
    Т. е. устранить косяки в обвязочных узлах всё таки возможно? А как? Хотя бы пару рекомендаций, пожалуйста!
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 фото сделаны плохо- надо было ближе.
    2 укосины сделаны не правильно.
    3 не зная того что должно получиться сложно сказать- т. е. где веранда а где стены.
    4 обычный каркас который делается на территории нашей страны...дом пмж или дача?
  5. Абрикосовна
    Абрикосовна
    Абрикосовна
    Нижний Новгород
    1. Фото завтра сделаю крупно, а эти сделаны чисто на память для себя, даже и не подозревала, что пригодятся для "разбора полетов".
    2. Про укосины уже сказала строителям, как правильно надо делать, посмотрели они на меня как на "немного не в себе".
    3. Основные стены каркаса 6 х8 м опираются на два нижних бруса, а веранда 3 х 8 м на один брус по трём сторонам.
    4. Дом именно для ПМЖ, поэтому всё очень и беспокоит.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Шаг стоек делается под утеплитель, а у вас он гуляет...кстати какой утеплитель будет?
    Использование бруса в каркасе делает его более холодным, а в углах тем более.
    Укосины должны быть направлены в разные стороны- хватит 2 штуки на 1 стену.
    Укосин на фронтоне вообще не ставятся- там сами стропила выполняют эту роль...правда правую сторону плохо видно.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Да, если мансарда утепляется то сразу на стропила кладётся супердиффузионная мембрана, потом контробрешётка (брусок 50х50) и только потом обрешётка под кровлю.
  8. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    То что обведено красным заменить на нормальную стойку.
    Такие укосины встречаются первый раз)
  9. Абрикосовна
    Абрикосовна
    Абрикосовна
    Нижний Новгород
    Про укосины, крышу, и стойки все замечания будут устраняться, меня сейчас больше волнует вопрос толщины бруса 7,5 см в местах крепления к сваям. Не рухнет ли веранда? Хоть она и несёт нагрузку только от половых лаг, досок пола, крыши, будущих стоек, перил и балясин, но ходить то по ней всё равно придётся, да и стол со стульями летом поставить захочется...
    а укосины такие даже я человек в строительстве несведущий увидела хоть и первый раз, но без всякого на то доверия, что это вообще может существовать
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Если просадок свай не будет то нагрузку должно выдержать- можете в то место поставить уголок усиленный.
  11. Абрикосовна
    Абрикосовна
    Абрикосовна
    Нижний Новгород
    А каким образом уголок поставить? Одной стороной угла на брус, а другой стороной к свае забетонированной приварить? Или как то по другому?
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Обоими сторонами к обвязке- снизу.
  13. Абрикосовна
    Абрикосовна
    Абрикосовна
    Нижний Новгород
    Одной стороной к первому (от земли) брусу, а другой стороной к брусу обвязки веранды? Правильно я поняла?
  14. Niket
    Niket
    Niket
    Тверь
    Абрикосовна, Вы плитным материалом собираетесь обшивать стены?
    вообще непонятно чем руководствовалась ваша "стройбригада",[​IMG] по моему такой "жести" здесь еще не встречалось.
  15. Абрикосовна
    Абрикосовна
    Абрикосовна
    Нижний Новгород
    Главный строитель обшивку хочет делать СМЛ с двух сторон, плюс в наружной стороны цокольным сайдингом.
    О такой "жести" сами строители говорят "мы всё делаем на совесть"...результат на лицо. Похоже долго мне ещё придётся с ними жить в"дружбе и любви"
