Соль для умягчителя
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем gvadim, 24.12.12.
  1. gvadim
    gvadim
    gvadim
    Соль для умягчителя
    Пищевая соль продающаяся в супермаркетах по килограммам стоит сильно дешевле, чем соль для умягчителя. Мешок 25 для умягчителя стоит 600 р, т. е в пять раз дороже чем пачка соли. Можно ли использовать соль "пищевую", если она без иода, сделана по госту из каменной соли. Если нет, то почему?
  2. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Можно даже калиевую использовать, тока ее придется мешать в баке, чтобы она растворилась в воде, и каменная соль очень грязная.
  3. gvadim
    gvadim
    gvadim
    Ничего не понял. Причем здесь калиевая? Магазинную можно или нет? Или мы в еду употребляем более грязный продукт, чем используем в водоочистке.
  4. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Что не ясно? Можно.
  5. gvadim
    gvadim
    gvadim
    Повторюсь. Не ясен из вашего поста ответ на мой вопрос, можно использовать соль из супермаркета продающего для пищевого применения для использования в умягчителе. Остальные виды солей не интересуют и возможно мешают правильному пониманию вашей мысли.
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Можно. Использовали. Умягчитель работает так же, как и на таблетированной.
  7. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Вот интересно - за три месяца таблетированная соль подорожала почти в два раза - в сентябре мешок стоил 250 рублей, а сейчас - почти 500. Это они к концу света готовились или просто жадность одолела белорусов?
  8. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Действительно, соль резко подорожала. В основном - в опте. Это результат монополизации солевого бизнеса в РФ. Но с градиентом Вы ошибаетесь. Мешок соли в сентябре в среднем стоил в розницу от 400 рублей.
  9. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Я про оптовые цены говорю - многие хим. предприятия продают соль и щавелевую кислоту за наличные частным лицам.
  10. Nerjaveikin
    Nerjaveikin
    Nerjaveikin
    Можете использовать простую пищевую соль, ту которая без йода, можете каменную. Но есть один нюанс. Как сказали выше, придется растворять соль, а не просто сыпать ее в бак. В противном случае солезаборный клапан в солевом баке, будет захлебываться кашей и умягчитель не будет регенерирован. Растворять можно теплой водой.
  11. Zaboi
    Zaboi
    Zaboi
    Уже много лет использую вместо таблетированной соли обычную из магазина, просто засыпаю в бак, не растворяя заранее. Корпус умягчителя 1054. Бак солевой на 100 л. Никакой клапан ничем не захлёбывается, всё работает нормально, не хуже, чем с таблетированной. (Лет семь использовали только таблетированную).Проверено в сравнении.
    Сначала, наивно веря схожим с вышеуказанными советам, мучались с растворением соли и замерами плотности рапы, держали отдельный бак для рассола. Потом плюнули и теперь не мучаемся.
    Убедились, что таблетированная соль нужна только в случае больших объёмов.
    А насчёт каменной соли - по инструкции она НЕДОПУСТИМА!
    Кроме таблетированной и гранулированной (!) применяют только (цитирую):
    - пищевую по ГОСТ... сортов экстра, высшего и первого с содержанием NaCl+KCl соответственно 99,98 и 97% и нерастворимых примесей ... не более 0,05, 0,2 и 0,5%;
    - техническую очищенную с содержанием NaCl+KCl 98% и нерастворимых примесей 0,8%.
    В той же инструкции сказано:
    "Соль тонкого помола постепенно слёживается на дне бака и блокирует поступление в него воды...
    В случае применения такой соли необходимо периодически разрыхлять её слой в баке."
    По своему опыту скажу, что только один раз за почти уже 8 лет использования обычной соли экстра пришлось таки один раз почистить бак. Но вода перестала поступать в корпус умягчителя, а не в сам бак солерастворителя. Да и виной тому оказался непредвиденный мощный вброс моренной глины из скважины, спрессовавший соль.
  12. Nerjaveikin
    Nerjaveikin
    Nerjaveikin
    Вам просто повезло. Скорее всего ваш солезаборный клапан с верхним расположением, а внизу на трубочке башмачек с air check (осмелюсь предположить, что в башмачке нет шарика, либо башмачек поломан),ну или просто трубочка с сеткой. Именно такие ставили много лет назад.(а бак круглый белый?)
    Преимущественно нынче бачки идут с нижним клапаном. Бывают верхние латунные, но они не очень, да и для других объемов.
    А зачем плотность мерить? А разве может раствориться соли, в определенном объеме, больше чем это возможно?
    А что по вашему техническая очищенная соль? В руках то держали? Разве не каменная? Только эта более чистая, так как используется в пищу.
    Сами заметили, что в инструкцию писал человек, возможно сам недопонимающии происходящего...При слеживании (мелкая структура из мешков, или просто сыпят поваренную соль),перестает забираться солевой раствор, а вот наливает исправно. И если не держит клапан, то бак переливается заливая соленым раствором пол. А перелива как обычно нет, и это поголовный факт.
    Так что не надо опираясь, только на свой личный опыт с одним баком, давать советы другим. Из за таких советов, одни надрывают спины, очищая забитые баки, другие расстаются с кровно заработанными.
    Кстати, ваша мореная глина, скорее всего забила сетки перед жиклером. Просто когда начали копать, выяснилось, что бак полон всякого ...(забит)
    зы. Не хочу рекламировать, но соль лучше покупать в больших таблетках, Мелкую, если она финская или немецкая. Мелкие, недавно появившиеся на нашем рынке с ближнего зарубежья, очень быстро превращаются в труху с предсказуемым результатом.
    И сыпать соли в бак надо (при условии что бак квадратный 70-100л) не более одного мешка, а не под завязку, образуя тем самым гнет для нижней.
    Соль от производителя не так уж и дорога, если покупать мешков десять.
  13. Zaboi
    Zaboi
    Zaboi
    2 Nerjaveikin
    Да, бачок круглый белый.
    Инструкция написана была вполне компетентными людьми, т. е. просто в переводе с английского приведены были наши ГОСТы и ТУ (английский вариант прилагался).
    О технической соли шла речь как о вполне конкретной, с указанием производителя и вида упаковки. На сегодня, думаю, это уже не актуально, вот и не уточняю. В руках ни тогда, ни сейчас не держали. Незачем было ;).
    И я никого и не призываю поступать именно так, как я. :hello:
    Но, как понимаю, форум - это место, где люди делятся ЛИЧНЫМ опытом. И задают вопросы для решения личных проблем, а не для производственных масштабов.
    Что и как делать, какое принять решение - опять же личное дело каждого.
    И не надо как раз решать за других: дорого или не дорого.
    У каждого свой счёт!:aga:
    И ещё, вдогонку, из Вашего
    Миль пардон, это для
    Ох, и тяжкая ж это работа! При разнице в цене соли.
  14. Nerjaveikin
    Nerjaveikin
    Nerjaveikin
    А Вы считаете что легкая? Ну хорошо один раз в десят лет...
    А если на неделе несколько раз?
    А теперь проведите расчет в кг сколько соли уместится в бак 100 литров в виде каши и воды. При условии что бак стоит в самом дальнем углу под лестницей, глубокого цокольного этажа. Выход на улицу на первом этаже.
    А ведь так и бывает по закону подлости. Да еще через весь дом, покрытый персидскими коврами. тфу...
    Когда строят, о чем только думают :nono:
  15. Zaboi
    Zaboi
    Zaboi
    О, я так понимаю, вы настроены по-боевому?
    Ну, тогда:
    И в таких-то местах возникает вопрос о стоимости соли для умягчителя? :)]
    И какой же расход воды должен быть, чтоб "несколько раз в неделю?".
    А в остальном, "о чём только думают" - правильно. Вот и пусть думают. Сами. Им жить и пользоваться.
    Или оплачивать услуги сторонних спецов.
    Я правильно понимаю, что
    - это вы о себе :)], а
    - это про клиента? :victory:
