Универсальный преобразователь однофазного тока в трёхфазный
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Шмел, 24.12.12.
  1. Шмел
    Шмел
    Шмел
    Чебоксары
    Привет всем! В настоящее время многих любителей конструирования, владельцев личных подсобных хозяйств интересуют вопросы применения трёхфазных асинхронных двигателей в однофазной сети. Асинхронные двигатели конструктивно очень просты и неприхотливы в эксплуатации, что и обеспечивает их наибольшее распространение среди потребителей. Вместе с тем, эксплуатация трёхфазных двигателей в однофазной сети связана с рядом трудностей.
    универсальный преобразователь однофазного тока в трёхфазный, построенный на базе обычного трёхфазного электромотора, полностью лишён этих недостатков:
    способен вырабатывать "полноценный" трёхфазный ток, в т. ч. напряжением 380 В;
    нет потерь в мощности двигателя;
    пригоден для любого типа электродвигателей и любой мощности (мощность ограничена возможностями электросети в пределах 7 кВт);
    конструктивно очень прост. Человек, владеющий навыками электротехники в объёме средней школы, сделает его в течение 1-2 часов.
    Это выдержка вот из этой статьи: http://cm001.narod.ru/index/publik/generator.html
    У меня такой вопрос: в моем доме нет 380В,есть только 220В.Чтобы провести 380В надо за проект и материалы для подключения заплатить 35000-40000рублей.Мне нужно 380В чтобы подключить домашнюю пилораму. У кого-нибудь есть опыт использования универсального преобразователя в быту, поделитесь пожалуйста!
  2. Kozyreff
    Kozyreff
    Kozyreff
    Вологодская губ.
    По моему сейчас проекты не нужны, просто собираете ВРУ согласно правил и должны подключить.
    Правда есть нюансы-возможность подключения 3 фаз.
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Опыта автора статьи вам мало? ;)
  4. Шмел
    Шмел
    Шмел
    Чебоксары
    А у Вас такой опыт есть?
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    У меня нет. Как то не возникало такой надобности. Хотя про способ этот я читал ещё в детстве.
    Но не вижу причин не доверять автору статьи. Тем более, что никаких там нанотехнологий нет, всё просто и работать будет.
    Описано и разжёвано всё подробно, что и добавить нечего, даже если бы и был опыт.
  6. Волошинец
    Волошинец
    Волошинец
    слобода Волошино
    Не проще ли, если дело в пилораме, готовый однофазный асинхронник 220в 2,2квт 3200об-мин. я токарный на нём запустил, на таком же пила работает, фрезер (2,5квт) и рейсмус (2,2квт) -через конденсаторы (я их лет 15 назад делал). На тему таких преобразователей масса страданий. Моё мнение, если всё так просто, зачем люди покупают инверторы по 15000р.
  7. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Частотный преобразователь (заводской) для движка на 2.2 квт стоит 8-9 тыщ. плюсом регулировка оборотов реверс и защита двигателя;)
  8. Волошинец
    Волошинец
    Волошинец
    слобода Волошино
    Просто весь станочный парк у меня уверенно крутится от 220в и из-за некомплектного токарного (движка не было) покупать движок 2,4квт -1500об.мин 380в +преобразователь или движок 2,2квт-3000об.мин передаточным числом на шкивах подогнать обороты+Увеичить крутящий момент. Деньги считать умеем, и зачем мне 380В? Но это мой личный выбор, а для себя каждый решает сам.
  9. Волошинец
    Волошинец
    Волошинец
    слобода Волошино
    Надеюсь Сергей Михайлович http://cm001.narod.ru/index/publik/generator.html прастит за недоверие! собрал преобразователь из древнего движка без маркировки (на вид 1,5 кв) выходные параметры померять нечем, нагрузку (500вт-2800об.мин) запускает и крутит легко. Эмоции -"детский восторг"! Спасибо! Отдельная благодарность
    Шмел за толковую ссылку.
    ДмитрийМ! К сожалению реальность такова: В и-нете некомпетентные люди пишут бредовые статьи и дают глупые рецепты, а прхиндеи доверчивым пытаются впарить за деньги непроверенную, или очевидную (2х2=4) инфу. На удивление информация по ссылке данной Шмел -серьёзна (проверил, извинился за недоверие) Но исключения -подтверждают правило.
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Про данный девайс я читал сто лет назад в журнале (наверное "Радио" или "Моделист-Конструктор", не помню), возможно, автор тот же.
  11. Лёха
    Лёха
    человек без статуса
    Лёха
    человек без статуса
    село Самбек
    Да, частотный преобразователь - технически самый правильный вариант закрытия этой темы. Хотя конешно дороговато для хоббийных целей. Но если кто заинтересуется, то типо краткая памятка:
    1) ЧП с входом 1*220 выдают на выходе не 3*380, а 3*220. Но многие двигатели расчитаны на 380 "звезда" / 220 "треугольник", и переключение на "треугольник" устраняет проблему. А вот если двигатель заточен только под 380, то полностью его использовать не получится. Есть ЧП с выходом 3*380 при входе 1*220, но они дороже раза в 2, начиная от.
    2) ЧП с входом 1*220 на мощность 2,2 кВт по цене около 300$ - у известных брендов это будут машынки только с простейшим скалярным управлением, ну например VFD-EL от Delta Electronics.
    http://deltronics.ru/product/converter/vfd-el.html
    а с векторным управлением за столько денех найдутся только у брендов поскромнее, например ПЧВ103-2к2-А от Овен.
    http://www.owen.ru/catalog/76546579
    3) Обычно цены на ЧП указаны без стоимости съёмного пульта управления, он идёт как опция, а он нужен. Вот и в примерах п. 2 такая же картина. Причом у Дельты пульт VFD-PU06 стоит 2700 р. (88$), а у Овена пульты ЛПО1 или ЛПО2 всего по 530 р. Конешно пульты у Овена гораздо более "колхозные", чем у Дельты, но всё что нада делают.
    4) Нужно помнить, что ЧП не предназначены для установки на открытом воздухе, и у бюджетных ЧП нижний диапазон рабочей температуры обычно от 0 град., реже от -10.
  12. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    имея пряморастущие руки и минимальные навыки электрика переделывается за полчаса;)
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня есть такой опыт, я такой "генератор" сделал лет 5 назад из 4-х квт движка, он у меня крутил 3-х квт движок, который стоит на культиваторе. Это устройство выдает не 3х220 вольт, а два выхода такие же как и сеть, то есть 220 вольт, один 195 вольт, добавлял и автотрансформатор, как там рекомендуют, эффект почти нулевой. Трехкиловатник переключил на треугольник, мотор запускается мгновенно, но все равно, больше 70% мощности с него не снять. Пробовал культиватор на второй скорости загонять в целину и мотор стопорился. Потом мы подвели к дому три фазы и я движок перевел на 380 вольт (на звезду), культиватор не узнать, при заезде на целину стало выбивать тот автомат, который стоял до этого, (автомат старого образца с возможностью подстройки тока срабатывания) я его загрубил и все в прядке, движок при такой нагрузке не перегревается и судя по звуку работы, она для него не запредельная. Так что все эти ухищрения не от хорошей жизни, но выручают нормально. Сто процентной мощности можно добиться только от ЧП. У нас на работе идет модернизация мощных конденционеров (не путать со сплит системами, их называют конденционерами по ошибке, конденционер регулирует температуру и влажность и забирает большую часть воздуха с улицы, сплитсистема только температуру и практически редкие системы берут малую часть воздуха с улицы), там везде теперь стоят преобразователи, теперь при запуске даже не слышно, как движок набирает обороты и конечную скорость вращения можно выбрать какую угодно, хоть 400 об/мин, хоть 3000.
  14. iStranger
    iStranger
    iStranger
    Приветствую уважаемых форумчан!
    Тоже возник вопрос подключения 3-фазного двигателя на 3 квт (АИР 90L2) к однофазной сети.
    Двигатель стоит на компрессоре, поэтому пусковой момент нужен значительный. Если по классической схеме - в "треугольник" и с пусковым конденсатором - запускается только пустым. Если в ресивере есть небольшое давление (~ 1 атм.) - уже не может запуститься. В инете также наткнулся на приведенную ссылку. Пробовал запустить в качестве преобразователя неизвестный двигатель (по габаритам получается серия 100S), пробовал и сам АИР 90L2. Если "звездой" и на 2 фазы - то да, работает. Но в итоге получается всего 2х220В (первый файл)
    Но, хотелось бы все же получить 3х220В (ну и линейное 380). Пробовал запускать по схеме "звезды" с нулевой точкой (второй файл), и вот тут не получилось ни фига! Двигатели запускаются, но на очень низких оборотах, при этом сильно гудят и ток здоровенный. Чтобы не сжечь, включал на несколько секунд.
    Вопрос: что я делаю не так? Конденсаторы на схемах использовал как пусковые, емкость пробовал разную: от 20 до 370 мкф.
    У кого-то был удачный опыт использования такой схемы?
  15. iStranger
    iStranger
    iStranger
    Сам спросил, сам отвечаю!)
    Вобщем, удалось запустить неизвестный трехфазный двигатель вот по такой схеме (см. рисунок).
    380В, правда, получить не удалось, линейное составило 335-340В. Фазные: 205-185-185. На холостом ходу ток в обмотке, подключенной к 220В: 6,5-7A. Двигатель на компрессоре (АИР90L2, "звезда", без подключения общей точки) даже не пытается раскрутиться, видимо из-за нехватки пускового тока.
