Модернизация системы отопления или какой дурак так сделал?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Anikiy, 24.12.12.
  1. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Уважаемые форумчане, помогите модернизировать систему отопления двухэтажного дома. Форум я почитал, но, традиционно, запутался еще больше :) Как я понял система у меня - некая разновидность "ленинградки", но при этом совершенно неправильно сделанная. Ибо регулировать ее представляется возможным только путем накидывания ватника на радиатор отопления :)) Пояснения к картинкам (нарисовал как мог, ибо не художник): система разведена сталью 1.5", котел АОГВ жуковский, система открытая с расширительным баком на чердаке. На обратке стоит насос, но в принципе и без него все работает - в этом суть, соль или как хотите - чтобы все работало без электричества. Принципиальная схема нарисована, чтобы показать принцип построения системы - количество и расположение радиаторов не соответствует, но суть думаю ясна. Теплоноситель поднимается на второй этаж, там естественно идет наибольший теплосъем, далее все опускается на первый этаж где теплоноситель уже прохладнее и в некоторых комнатах, как следствие, откровенно прохладно. Казалось бы отрегулировать теплосъем и все, но см. картинку №2, радиаторы, подключение. Радиаторы чугуниевые, подключены следующим образом. Вывернуты нижние пробки, в них вместо пробок завернуты сгоны приваренные обратными сторонами к трубе. Таким образом не регулируется ничего и никак, ну разве-что накинутым ватником.
    Что необходимо: модернизировать систему без кардинальных переделок, обязательно оставить старые чугуниевые радиаторы (отец за них грудью встает, переубедить ну никак не получилось) и естесственно все должно продолжать работать без электричества.
    Я общими вопросами сантехники владею, но что называется если в дебри лезть - то заблужусь. Поэтому прошу помочь советом, добрым словом и напутствием :)
    Сам пока надумал только одно, поднять радиаторы выше, заменив их куском трубы, а радиаторы подключить по другому. Как бы превратив схему в классическую ленинградку.
    Только я не вижу картинок или их никто не видит?
    Попробую вот так:
    http://yadi.sk/d/juRCJID61PHu7
    http://yadi.sk/d/IrJ-zZqK1PIDV
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    это называется подключение низ-низ. правильная мысль. только крантики радиаторные берите или шаровые - задавливать ЕЦ не будут.
    фотки в жпеге размещайте, не у всех есть быстрый интернет в нашей стране.
  3. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Федот1, да я бы с удовольствием в жпег, тока чота не грузит их форум. Вечером дома постараюсь переделать и добавлю план дома.
    Я рад, что мысль правильная :) Теперь бы мне еще понять как правильно подключить радиаторы и возможно ли будет при таком подключении использовать термоголовки.
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    в смысле КАК. что низ-низ, что верх-низ, одно...ственно. греть будет одинаково. а вот термоголовки, это может быть чревато убийством ЕЦ. а надо то один раз отрегулировать и ОГА, свободен.
  5. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    КАК я имею ввиду способ подключения (низ-низ?), трубой с каким сечением и из какого материала лучше подключать радиатор, какую запорную и регулирующую арматуру использовать? Какое сечение трубы использовать на вставку (предполагаю сталь дюйм с четвертью?), ставить ли на вставке регулирующую арматуру или достаточно уменьшенного сечения, если использовать, то краны, шайбы или еще что?
    Вот это все я подразумеваю под словом КАК :)
  6. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    ОГА не получится. Это затевается в том числе для того, чтобы не топить второй этаж ибо родителям (они там живут) он не нужен. Предполагается прогревать только когда приезжают дети (т. е. мы :)), но при этом хотелось бы систему не разморозить. Термоголовки решили бы эту проблему. Может есть какая другая схема, при которой можно термоголовки?
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Anikiy, это как они интересно помогут? у вас система то замкнутая, без ВТОРОГО этажа первый работать в ЕЦ не будет. а поступить надо просто, перекрытием кранов на радиаторах второго этажа, у вас же 40ка будет давать Вт 50-70 с метра, если нормально утеплено, то и достаточно, да с первого этажа придёт тепло. вот и будете, чтоб родителей не беспокоить уезжаете - закрыли, приезжаете - открыли. что сложного то? термоголовки стоят МНОГО денех.
  8. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Ну а если вместо кранов термоголовки будут, то будет то-же самое, только автоматически, правильно? Вопрос стоимости не актуален, на крайняк можно поставить б/у данфосовские головки нахаляву. Или новые их же, но за пузырь :aga:
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    дак а разница то в чём - ведь всё равно придётся перед отъездом их ЗАКРУЧИВАТЬ, а по приезду ОТКРУЧИВАТЬ.
    если они ЕЦ не убьют, кто ж мешает поставить.
  10. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    По поводу ЕЦ мысли мои таковы. На случай отключения электроэнергии мне главное чтобы в основной трубе циркуляция была, а на циркуляцию в ней термоголовки не влияют. А при наличии электроэнергии насос пропихнет хоть с головками, хоть без :))
    Но в целом я понял вашу мысль, можно и кранами - это проще и дешевле.
    Остается открытым вопрос какими трубами подключать радиаторы и какую трубу использовать на вставку вместо радиатора?
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    вы ещё думайте о том как этим всем (вашими придумками) родители будут пользоваться, то же и про насос. нах он нужен если и так всё работает. что выдумывать то?
    вставку той же трубой что и лежаки. в радиаторы, если до 12 секций, то сталь и краны на 3/4 (20 ду), если больше то 1"(25).
  12. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    [QUOTE="федот1, post: 5148285"]вставку той же трубой что и лежаки. в радиаторы, если до 12 секций, то сталь и краны на 3/4 (20 ду), если больше то 1"(25)[/QUOTE]:super::victory:
  13. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Насос там был изначально, лет уже как десять. Отпилить и выбросить?
    Про трубу не понял. Я в сантехнике не силен, наверное поэтому я не понимаю каким образом тогда вода пойдет в радиатор :nono:
    Эти картинки должны были быть в первом посте, но он уже не редактируется, так чо извиняйте... Принципиальная схема.jpg Радиатор.jpg
    Мне тут еще коллеги на работе присоветовали сделать перемычку с краном, чтобы пустить часть теплоносителя от котла сразу в контур 1-го этажа. Кто что скажет?
  14. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Пусть стоит.
    Поверьте на слово, пойдет.
    :no:
    Имея таких друзей и... :close: (закончите фразу сами). При перекрытых радиаторах 2-го этажа у Вас будет работать только труба подачи обеспечивая режим "антизамерзай"+ более быстрый выход на комфортные условия, (при открытии кранов на радиаторах) по приезду гостей.
  15. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Про перемычку понял, не буду :)]
    Про радиатор тоже понял, спасибо.
    Так можно таки вместо шарового термостат приладить или нет? Или в режиме ЕЦ он будет препятствовать ходу теплоносителя в радиатор?
