Подбор оборудования для обустройства скважины
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Pavel V., 24.12.12.
  1. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Всем доброго времени суток!
    Недавно закончили бурить скважину, теперь неспеша подбираю оборудование для обустройства, зимой буду закупаться, а по весне устанавливать. Все работы планирую производить самостоятельно.
    Самое главное, что надо выбрать - насос.
    Характеристики скважины по паспорту:
    - глубина 39 м
    - статический уровень 22 м
    - динамический уровень 23 м
    - производительность 2,5 м3/час
    - установка насоса на глубине 28 м
    Насос нужен 3 дюйма, грюндфос. Обустройство буду делать через скважинный адаптер.
    SQ2-55 будет правильным выбором в моем случае, или можно мощнее?
    Есть еще у грюндфоса системы SQE с частотным управлением - судя по информации, которую я нашел, вещь стоящая, но как тут с соотношением цена/получаемые плюшки? Стоит оно того?
    Существуют ли альтернативные системы, аналогичные SQE и позволяющие использовать обычный насос (например, тот же SQ2-55)?
    Какой диаметр трубы можно использовать с этим насосом? По паспорту вроде 40 надо, но мне хотелось бы 32, т. к. под этот размер все комплектующие доступнее.
    Адаптер думаю взять Debe 1". Есть еще Baker, но они дороже. Может лучше его?
    Насосы грюндфос имеют собственный обратный клапан, нужно ли ставить еще внешний? Может быть перед адаптером его стоит воткнуть, дабы разгрузить штатный?
  2. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Максимальный напор этого насоса 65 метров. Если он у Вас на глубине 28 метров, а уровень воды 23 метра, то подача будет 42 метра. Это 4,2 атм. При идеальном напряжении 220 вольт, с хорошей проводкой. Вы не написали что будет после скважины, какие расстояния и высоты... Просто что-то поливать из шланга или наполнять емкость- нормально, если для работы с автоматикой и есть еще расстояние до дома и дом в высоту метров 6, то лучше помощнее с бОльшим напором...
  3. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Спасибо! Учитывая, что дом планируется двухэтажный и с автоматикой, то видимо надо планировать насос большей мощности. Grundfos SQ2-70 (88 метров)? И что насчет SQE, имеет ли смысл?
  4. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Уже обсуждалось, почитайте... Имеет смысл частотное регулирование!
  5. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    А есть ли альтернатива Grundfos в частотном регулировании? Поиском по форуму прошелся - ничего толком не нашел по этому вопросу.
  6. Mikhaill
    Mikhaill
    Mikhaill
    Сантк-Петербург
    Разницы между ними по качеству нет. Есть разница в резьбе. Резьба на адаптере Debe - метрика, ничего перерезать не нужно. Между Robota и остальным Китаем есть.
    Думаю, получше Grundfos будут: https://www.wellpumps.eu/ru/products/3-inch-WPS-CP-constant-pressure
  7. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
  8. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Глянул в инете цены:no: от1470 евро самые дешевые модели:faq:
  9. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Вот именно, что в инете только какие-то непонятные цены и есть, а в наличии оборудования ни у кого нет - звонил по многим конторам :nono:
    Плюс непонятки с сервисом, случить что с насосом, где искать этот Well Pumps?
    Наверное, все же остановлюсь на насосе Grundfos SQE 3-80 с блоком автоматики. Дороговато, но зато со всеми плюшками частотного регулирования. Подойдет он для моих условий?
    Кстати, если кто тут из местных продает грюнфосы и может сделать интересное предложение - пишите в личку ;)
  10. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Дороговато - Климовский Джиллекс Вам в помощь...
  11. dsp1108
    dsp1108
    dsp1108
    Про грундфосы с частотным управлением.
    Вообще частотное управление насоса позволяет плавно увеличивать обороты насоса и сбавлять.
    То бишь не будет ударов при пуске.
    Но это на мой взгляд оправдано в мощных насосных промышленных станциях.
    В свое время делал насосные станции и преобразователи.
    Лучше поставить блок автоматики с гистерезисом 1-2 атм. Скажем так при снижении давления ниже порогового включается при превышении верхнего порогового выключается.
    Накопительный бак сгладит время включения и выключения.
    Когда при мне пробурили скважину и запустили насос с частотником (буровики купили для прокачки).
    то он тут же сгорел. Заводской брак. Хотя был новый.
    Стоимость частотника практически равна стоимости всего насоса.
    Для себя купил украинский водомет (или водолей) и реле давления с защитой от сухого хода.
