"Бункер" в дымоходе
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Rinteam, 24.12.12.
  1. Rinteam
    Rinteam
    Rinteam
    Красноярск
    "Бункер" в дымоходе
    Здравствуйте дорогие участники форума.
    Имеется котел Будерус G211, в дымоходе в самом низу, в том месте где должна крепиться труба, установлен железный короб, и только к этому коробу приварена труба.
    Короб сделан для того чтобы отходящие газы нагревали металл, а металл в свою очередь гараж.
    Вся проблема в том, что котел ужасно дымит и очень низкая тяга. Труба стальная, диаметром 160, идет внутри дома через два этажа, соответственно не холодная, высота примерно 11 метров.
    Собственно сам вопрос: может ли этот короб быть причиной плохой тяги?
  2. Dmitrich42
    Dmitrich42
    Dmitrich42
    Прокопьевск
    Думаю нет.
    Осенью установил ТТК ДоброХот-10 вместо кирпичной "голландки", в которой стоял самодельный П-образный котёл. Выход дыма из "голландки" был снизу дымохода, а у ДоброХота (как и Будеруса) вверху.
    Врезался в дымоход вверху (снизу дырку в дымоходе заделал кирпичом), т. е. образовался "бункер".
    Тяга не изменилась!
    Кроме того имеется ещё 3 колодца "оборотов" и высота трубы 6м (дом одноэтажный)
  3. kreyl
    kreyl
    kreyl
    Мне кажется, что причина именно в том, что дым не стремится вверх, а как бы задерживается в бункере. Возможно, труба над гаражом недостаточно длинная или она недостаточного диаметра.
  4. Rinteam
    Rinteam
    Rinteam
    Красноярск
    Кстати по трубе дал неверную информацию, диаметр 150, в инструкции для котла 20d при высоте 8м. диаметр должен быть 160. у меня труба около 11 метров
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Причины дымления;
    - изменение конструкции котла\;
    - Препятствование свободному выходу дыма из за сужения дымохода;
    - Засоренность дымохода.
  6. Rinteam
    Rinteam
    Rinteam
    Красноярск
    Значит всетаки причина может быть в коробе?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Как в его конструкции, так и в возможной засоренности...
