1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь которого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Газовый генератор Green Power CC6000
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Jabber, 23.12.12.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Приветствую всех! Стоит задача выбора газового гены для работы с сетевым газом. Нужен вариант с безщеточным генератором - в качестве потребителей будет система бесперебойного питания, капризная к качеству напряжения.
    Попался в поиске Green Power CC6000 - интересую достоинства и недостатки этого китайца.
    Как альтернативу рассматриваю продукцию REG, но безщеточные генераторы только в вариантах двигатель Honda и итальянский альтернатор, но там цена уже достаточно заметная, под 90 тыр:(.
  2. driverland
    driverland
    driverland
    Moskau
    Я думал они давно пропали, последние года три кое как продал:)
    были бы хорошие, то ставили бы многие, поверьте, а так из проверенных газовых REG и GENERAC, все остальное как правило китайская дешевая туфта.
    тогда уж лучше проверенный бензин китаец за 25/30 тысяч.
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да вроде торгуют ими во всю. REG на самом деле тоже китаец, и все модели с щеточными генераторами, а у меня высокие требования к синусу. Не совсем у меня, у системы бесперебойного питания.
    Есть еще идея пошерстить номенклатуру KIPOR, но как то не очень у нас продают газовые этой марки - к бензиновым вопросов нет, рабочий вариант.
    А природный газ обязательно - этот неисчерпаемый источник:aga: есть на участке, не нужно бегать с канистрами и переливать.
    Я так понял у Вас был этой марки и теперь продан - капризный или полная фигня?
  4. driverland
    driverland
    driverland
    Moskau
    У меня были в продаже этой марки, китай как китай, я газ не уважаю, из газовых оригиналов есть только Generac, остальное дешевая фальсификация. как вы думаете, почему практически все живут на бензиновых и дизельных продажах, но никак не на газовых_?
  5. Dimoff36
    Dimoff36
    Dimoff36
    Воронеж
    У меня такой генератор! минусов не замечено! :super: не знаю что потом- но ощущение что надежный аппарат! очень аккуратно выполнен! прекрасно продуман! газа ест немного! считаю что бензиновый на ... не надо! мощность заявлена 2.5 квт - так вот дома работает два холодильника больших, телек. свет горит. насос скважный вкллючается нормально (хоть и большой пусковой ток нужен) ,насос отопления работает, плюс я еще в гараже работал строительным феном - и все это тянет! ..заводится с ключа! счетчик моточасов! если масло ниже нормы- не заведется) мне нравится короче! :)
    а то что газовых меньше продается- так вот сколько народу спрашивает что у меня за генератор - говорю что газовый - у народа лица вот такие :ogo::ogo::ogo:
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Спасибо за отзыв. А какая именно модель? Питается от жидкого газа или от трубы?
  7. Dimoff36
    Dimoff36
    Dimoff36
    Воронеж
    Глянул- оказывается у меня модель видимо менее мощная -сс3000 ,я просто когда выбирал - учитывал мобильность) чтобы одному погрузить в авто если что и тп) спина сорвана:)] ...подключаю к балону- к магистрали не пробовал! но думаю будет работать без проблем- там только рычажок повернуть на работу от природного и всё!:) от природного считали - там вообще копейки выходит за квт) не то что бензиновый! :flag:
  8. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Таки че - агрегат дали в подарок при подключении сетевого газа и обязались менять без ограничения количества замен в течении подачи газа ?
    Если цену цц3000 в килорубли поделить на моторесурс в килочасы - останутся весомые рубли к цене каждого хозбыт киловатчаса.
  9. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Потомучто белым высокоранговым существам западло экономить копейки на газе и получать проблемы от газопитания. На газе хорошо горят кемпинговые горелки на одноразовых баллонах тонкостенных.
    Газовые приставки делают для опускающихся папуасий с плохими и дорогими электросетями, но с наличием (временным) относительно дешевого газа для населения - а таких покупателей имхо достаточно мало у реальных планетарных производителей мелких топливогенераторов. Вот в папуасиях уже давно опущеных делают например тяжелые чугуниевые тихоходные дизели - под местное топливо для малоимущих.
    Устройство у себя личной постоянной генерации на основе носимых агрегатов с ресурсом в тыщщу часов или два-три месяца прокладывая к ним постоянные (более чем штатный бак на три часа) топливопроводы это как-то того - мало престижно для захватчиков вселенной.
  10. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Для газовых генераторов критично давление в питающей магистрали: оно должно быть не менее 30 мБар.
    В теплоэлектростанциях Будерус это заводское требование, по качеству это дорогое оборудование будет, наверное, повыше американского генератора (заявленный ресурс -20 лет до капремонта, и 20 лет после капремонта при режиме единственного источника энергии, т. е. при постоянной круглогодичной эксплуатации).
  11. Dimoff36
    Dimoff36
    Dimoff36
    Воронеж
    а бензиновый наверно на сдачу дают! не понял сарказма - думаю и вы сначала сказали- потом подумали! ;) никогда не считал покупку генератора выгодной в отношении отказа от централизованных сетей) это средство остаться цивилизованным в случае отключения центрального электроснабжения и в случае необходимсти эл-ва там где его нет вообще! сравниваю цену за квт -в сравнении с аналогичными бензиновыми станциями! а если думать где сколько денег про*рал!- так можно и пальцем попу подтереть и не покупать бумагу! ;) а то дорого :victory:
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Дабы избежать разговор не по теме достоинства и недостатков данного генератора - генератор ставится как дополнение к системе бесперебойного питания из TrippLite 6048 + 4х200 Ач AGM + контроллер уровня заряда АКБ на базе MorningStar RD-1, который будет по напряжению АКБ принимать решение о запуске и остановке генератора. Генератор будет использоваться в случае отсутствия сети более 8-10 часов - разряд АКБ на 50-60%, максимальное время работы генератора примерно 8-12 часов для заряда АКБ на 90-95%.
    Конкретно по моделе Green Power CC6000 - на сайте производителя сказано, что ротор сделан на редкоземельных магнитах - есть большая надежда на ровный синус.
    Давайте воздержимся от левых вопросов, интересует сугубо опыт использования продукции Green Power.
  13. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Для зарядки тех батарей нужна максимальная мощность около 1 киловата - а для зарядки выше 50..60% еще раза в 2 меньше. Поэтому конкретно цц6000 имхо будет замерзать в сезоны где-то кроме лета. И даже до 8 часов могет уже встать с закопченой свечой на холоде.
    Даже если одновременно грузить типовой нагрузкой тех батарей около 400 ваттов.
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Гена попутно будет питать нагрузку в доме, и небольшой электрический теплый пол, возможно электрический бойлер, которые естественно от бесперебойника не работает. В общем не останется без работы. Пытался газовый инверторный найти - REG в начале года еще продвигал переделаный KIPOR, но идея была задвинута. Может китайцы наехали...
  15. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Так повесить газопитание на любимый 4х тактник.
