Кто что скажет о газовых конвекторах FEG ?
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Desska, 23.12.12.
  1. Desska
    Desska
    Desska
    Донецк
    Кто пользовался продукцией этой венгерской фирмы? Поделитесь отзывами.
    На конвекторах стоит их автоматика (по лицензии Юнкерс).Были
    ли проблемы с автоматикой?
    Сейчас ищу о них инфу. Натолкнулся на венгерский аукцион, где мадьяры продают б/у конвекторы FEG.
    Для примера конвектор 1984 года выпуска. Очень удивился состоянию теплообменника. Впечатлило.
    И это не единичный случай. Там в таком состоянии практически все б/у.
  2. Desska
    Desska
    Desska
    Донецк
    На этот день почти 350 просмотров, и ни одного ответа.
    Не дождавшись ответов решил на свой страх и риск купить конвектор этого производителя.
    Напишу небольшой отчет о конструкции. Может кому пригодится в дальнейшем.
    Итак: модель Euro F8,50CF номинальная тепловая нагрузка 6,2 квт. КПД-94%.То есть: фактическая мщность-5,8 квт. Рассчитан на отопление
    помещения от 80 до 140 м3. Взял с запасом мощности процентов на 40.
    Внешний вид-угловат,старомоден и консервативен. Но зато кожух конвектора напротив теплообменника весь в "дырочках" из за этого не задерживается инфракрасное излучение внутри корпуса. То есть: можно греться сбоку конвектора.
    Конструкция: теплообменник очень тяжелый из толстого металла, покрыт хорошим слоем эмали.
    Теплообменник двойной. То есть: горелка находится внизу первого теплообменника, горячие газы поднимаются вверх, потом в верхней части переходят в другой теплообменник, в нем опускаются в низ, и оттуда уже выходят наружу. Общая площадь стенок теплообменников составляет 1 м2. Использование тепла отработанных газов используется по максимуму.
    В конце концов эта компания занимается изготовлением конвекторов не один десяток лет.
    И это все с годами продумано и отработано. Что еще понравилось: внутри основной горелки
    стоят керамические вставки. Что повышает время работы горелки.
    Что бы включить аппарат, нужно приподнять верхнюю крышку. Кстати: внутри верхней крышки стоит дополнительный тепло отражатель. Крышка до конца не опускается на корпус. По всему периметру зазоры в пару сантиметров. Через них и выходит горячий воздух. При желании на самой крышке можно сушить небольшие вещи (ботинки к примеру) на работе аппарата это не отразится. Справа по крышкой находится блок автоматики. Автоматику они делают сами по лицензии фирмы Юнкерс.
    Внизу в районе запальной горелки стоит зеркальная пластина. Это для того, что бы было видно сверху (не нагибаясь) загорелся фитиль или нет. Да и контроль основного пламени.
    Кстати: регулировать основное пламя можно не снимая кожуха конвектора. А только приподняв крышку. Справа от автоматики нормальный доступ к регуливочному винту. Да в принципе снять кожух не составляет труда. Там только один саморез.
    Температура регулируется от 10 до 33 градусов. Конструкция крепления конвектора к стене выполнена так, что задняя стенка не будет "зря" нагревать стену дома. Там зазор между стеной и задней стенкой в 8 см.
    Еще понравилось, что подсоединительная газовая трубка в конвекторе находится вверху,
    и можно подсоединить газ так, что газовой трубы (если она заходит через стенку) не будет вообще видно. Только один конвектор.
    Сама выхлопная труба так же толстая, покрыта эмалью. Наружная труба нет.
    По конструкции: выхлопная труба находится не по центру наружной, а в верхней части.
    В такой конструкции меньше будет попадать отработанных газов в наружный воздух для горения. Воздушная смесь будет чище. Что должно положительно отразиться на качестве сгорания газа в конвекторе.
    В комплекте идет коаксильная труба для установки в стену толщиной от 25 до 45 см.
    Что еще: для перехода на сжиженный газ продают комплект (регулировочный винт и 2 жиклера)
    хотя до 2010 года венгры это ложили в комплект бесплатно. А сейчас эти "бесплатные" наборы продавцы продают по 20 баксов.
    Мне это конвектор обошелся с доставкой в 260 $. Сейчас на заводе экспортная цена-237 Евро. Просто я нашел это конвектор еще 2006 года выпуска новый. Со старых загашников.
    Скидываю несколько фотографий.
  3. Desska
    Desska
    Desska
    Донецк
    Примерная схема конструкции теплообменников
  4. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
  5. ariand
    ariand
    ariand
    У них одна беда. Когда автоматика отключает газ в камере конвертер начинает издавать трескающие металлические звуки- это остывает стальная штамповка теплообменника и трещит.
