1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Термоголовки на батарею отопления котлом на солярке
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем glawar, 23.12.12.
  1. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    Спасибо добрые люди за помощь!
  2. Миха5
    Миха5
    Миха5
    Как всегда одна болтовня и общиие фразы. Ещё про фукусиму чёнить напишите.
    Я выводы не делал я вопросы задал.
  3. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    :)] А Чернобыль здесь причём? Думаю Ваша СО тоже не потянет по нормам для АЭС:)].
    Если при закрытии термоголовок происходит разбалансировка системы и присутствует какая-то "нестабильность", т. е. на отдельных участках СО давление или скорость жидкости выходят за определённые рамки, то это проявляется или по шуму в трубах или термоголовках (если скорость жидкости высокая) или по тому что какие-то радиаторы становятся недостаточно тёплыми (если проход жидкости через них недостаточный). А если шума нет и все радиаторы достаточно тёплые значит СО работает нормально.
    Датчик внешней температуры и термоголовки это совершенно разные элементы СО и задачи у них разные, поэтому это не вопрос выбора.
    Для поддержания заданной температуры в помещении комфортнее как раз термоголовки т. к. позволяют устанавливать разную температуру в каждой комнате. Т. е. термоголовки это как раз шаг вперёд а не назад.
    Да.
  4. Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    В целом соглашусь, когда речь идет об абстрактной системе СО и рассматриваются варианты с использованием термоголовок и без их использования. Хотя возникающий от их использования шум (когда они прикрываются частично) может доставить дискомфорт куда больший, чем лишние 2-3 градуса.
    Однако мы же обсуждаем конкретный случай ТС, у которого термоголовки уже есть, и Ваш вариант решения его проблемы "холодной" комнаты. Я воспринял, что слова stranger "шаг назад" относились, прежде всего, к уходу в Вашем варианте от поддержания заданной температуры с помощью термостата (то, что он назвал "автоматикой").
  5. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Никакого шума у меня нет и никогда не было. Его и не должно быть. Насколько я знаю шум от термоголовки может возникать по двум причинам: 1) слишком большая скорость теплоносителя через него, 2) подача-обратка радиатора перепутаны, т. е. термоголовка стоит на обратке.
    А мне показалось что у ТС термоголовки не на всех радиаторах, иначе проблемы не было бы, ему надо было бы просто крутилку термостата выкрутить на максимум и в каждой комнате установить термоголовкой нужную температуру:
    Не вижу в этом никакого шага назад.
    Ну ладно, думаю ТС уже понял что ему надо делать, поэтому смысла спорить больше нет.
  6. stranger
    stranger
    stranger
    Ребята,
    Делайте что хотите и как хотите.
    Я сказал свое мнение, основанное на моем образовании, знаниях и опыте.
    Это не указание к действию, а информация к размышлению.
    Если вы считаете ее бесполезной, не используйте.
    Я уже давно совершенно спокойно отношусь к высказываниям типа. "Я никогда не использую наконечники на проводах. И ни разу ни одной проблемы"
    Никогда не задумывались почему мерседес придуман немцами, а не русскими? :)
    И почему ничего подобного никогда в России не будет?
    Термоголовки, как и любая автоматика без датчика внешней температуры, имеют недостаток.
    Если открыть форточку, они откроются полностью и будут упорно греть улицу.
    Им не стоит отдавать широкий диапазон регулирования.
    Они (а есть и варианты поинтереснее) хороши как дополнение.
    Я ж не спорю.
    У ТС уже есть и головки и термостат.
    Их просто нужно правильно включить, а не выбирать что из них лучше.
    А еще лучше добавить внешний датчик.
    Особенно, если это позволяет штатная автоматика котла.
    Впрочем все это уже ему давно понятно...
  7. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Наконечники я использую всегда когда надо:). А ваше сравнение немцев с русскими совсем не к месту т. к. термоголовки на радиаторах повсеместно используются во всём цивилизованном мире, в т. ч. и в Германии:), в отличии от русских машин.
    По нынешним временам термоголовка это как раз мерседес, а комнатный термостат (когда он один на весь дом) это жигули, в крайнем случае что-нибудь корейское...
    Точно также как если открыть окно в комнате где установлен комнатный термостат, только с термостатом горячим станет не один радиатор над которым открыто окно а все радиаторы в доме, т. е. одну комнату проветриваем, а в остальных делаем ташкент.
    Я если в сезон отопления открываю окно для проветривания то термоголовку на радиаторе под окном просто ставлю на "*" чтобы радиатор отключился.
  8. rex@
    rex@
    rex@
    Некоторые комнатные термостаты, например, яблотрон, могут знать, что открыта форточка. При желании.
    Более прохладный теплоноситель выгоднее доставлять по трубам, это понятно. А вот что тогда делать с радиаторами, кпд которых производители упорно измеряют при t90...
  9. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    У радиаторов нет понятия КПД..., потому что они не преобразуют один вид энергии в другой, сколько тепла они выделили в воздух ровно столько они и забрали из СО, не больше, поэтому можно сказать что "КПД" всех радиаторов =100%, всегда.
    У радиаторов есть понятие тепловой мощности. А ещё есть понятие теплового напора, это разность средней температуры радиатора (температура на входе радиатора плюс температура на выходе / 2) и температуры воздуха в помещении. Значения тепловой мощности радиаторов приводятся при определённом значении теплового напора, но далеко не всегда при тепловом напоре 60гр. как Вы написали (90гр. на подаче, 70гр. на обратке, температура в помещении 20гр.: (90+70)/2-20=60). Например Керми приводит данные по мощности при тепловом напоре 50гр. (75/65/20, т. е. подача 75гр., обратка 65гр., температура в помещении 20гр.). Конечно чем выше тепловой напор тем мощность радиатора выше, поэтому многие производители указывают мощность при напоре 60гр. (90/70/20), но при расчете необходимой мощности радиаторов "для себя" лучше ориентироваться на меньшие значения, а лучше вообще поставить радиаторы с большим запасом по мощности, чем больше тем лучше, это позволит даже в сильные морозы поддерживать невысокую температуру теплоносителя в системе и при этом дом будет нормально обогреваться (Миха5 недавно писал что у него все декабрьские морозы температура подачи на котле была выставлена 65гр. и в доме было тепло, это благодаря радиаторам выбранным с хорошим запасом по мощности, что очень правильно).
  10. rex@
    rex@
    rex@
    Это еще не тепло..:) Вот когда в 2010 при -36 за бортом теща выставила температуру 60 градусов на котле, и температура в доме поднялась до 26 на первом этаже, строители на втором этаже взмолились и запросили пощады...:)
  11. glawar
    glawar
    glawar
    Stranger,
    Просмотрел манул на китурами, инфы по любви или не любви к холодной охлаждающей жидкости в обратке нет
  12. glawar
    glawar
    glawar
    Подскажите зачем на радиаторах Керми в том месте куда прикручивается термоголовка есть регулировка. там крутилка с делениями, промаркироваными от 1 до 8.
  13. stranger
    stranger
    stranger
    Скорее всего ее и нет.
    Но лучше уточнить у дилеров или производителя.
  14. Eak
    Eak
    Eak
    Тоже есть вопросник по Керми, кто нибудь видел в продаже данные термостаты? А то один бракованный был.
  15. Andrige
    Andrige
    Andrige
    А что гарантии нет? Попробуйте обратиться в Представительство Керми https://www.kermi.ru/russian/Unternehmen/Kontakte/index.phtml или официальным дилерам, думаю они должны что-нибудь придумать.
