1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Термоголовки на батарею отопления котлом на солярке
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем glawar, 23.12.12.
  1. Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Вентиляция котельной уносит избыток тепла, выделяемого в котельной. Котельные бывают отдельно стоящими постройками, например, как у меня.
    Если я правильно понял первый пост автора, то термоголовки у него уже есть.
    Поддержание заданной температуры в помещении путем регулирования температуры подачи теплоносителя или времени подачи теплоносителя при его фиксированной температуре.
    Да, но это возвращает назад проблему "холодной комнаты", от которой мы уходим в предложенном Вами варианте.
    Да, но опять же, использование этого датчика означает уход от предложенного Вами решения и возвращение проблемы "холодной" комнаты.
    Как у Вас используется внешний датчик: задана кривая отопления на котле и он поддерживает температуру теплоносителя в зависимости от показаний датчика?
  2. stranger
    stranger
    stranger
    В данном случае да это шаг назад
    Термогловки это хорошее и полезное дополнение к базовой автоматике
    Просто термогловки это гидравлически нестабильная система
    Когда в одной комнате головка закрывает проток
    В другой он увеличивается что приводит к увеличению температуры что приводит к закрытию головки
    И так по кругу
    Основной закон регулирования задает датчик внешней температуры так как наружная температура это основной аргумент в функции
    Головки дополняют его в небольших пределах но для каждого помещения в отдельности
    Это своего рода идеал
    Если выбирать то погодную автоматику а не головки
    Читайте внимательно
    Я ясно написал что подсчитывать убытки будут не от разного вида автоматики а от не утепленного дома
  3. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Весь вопрос в том надо или нет отапливать котельную, если котельная отапливаемая то тепло выделяемое стенками котла будет идти на её догрев, если нет то это тепло можно записать "в расход".
  4. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    Котельная у меня в пристроенном помещении, бак для соляры внутри этого помещения. дополнительно не делал вентиляционных отверстий, только то что в кожухе штатной трубы к Китурами. В котельной жара доходит до 27 градусов.
  5. stranger
    stranger
    stranger
    Чем гадать лучше взять модель системы и перечислить и оценить все потери
    Потери при генерации, транспортировки и. т. п.
    То есть потери при генерации улетают в трубу :)
  6. glawar
    glawar
    glawar
    Следовательно мне не выгодно держать высокую температуру теплоносителя?
  7. stranger
    stranger
    stranger
    Конечно не выгодно
    При ней ведь и потери при транспортировке тепла тоже выше
    Идеал это когда котел нагревает воду до требуемой в данный момент домом температуры
    Только нужно помнить что при низкой подаче будет и низкая обратка
    А не все котлы это уважают
    Нужно уточнить в мануале или у производителя
  8. Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Vict_A, о чем и разговор:)
  9. glawar
    glawar
    glawar
    Надо срочно найти мануал...
    как бы поточнее узнать какая температура воды нужна для дома в данный момент.
  10. stranger
    stranger
    stranger
    При настройке погодной автоматики экспериментально настраивается зависимость Тподачи-Тулица
    Без автоматики об этом лучше не думать
    Бегать в котельную регулировать подачу удовольствие то еще
  11. glawar
    glawar
    glawar
    Поставлю по середине и будет мне счастье!
  12. stranger
    stranger
    stranger
    При минус 30 не будет :)
  13. glawar
    glawar
    glawar
    Ну уже -10, а завтра послезавтра плюс обещают.
    хочу подытожить. температуру воды держать не очень горячей если на улице не мороз. термостат перенести в самую плохо утеплённую комнату. термоголовку убрать из комнаты где стоит электронный термостат котла.
  14. Миха5
    Миха5
    Миха5
    И что?
    Я не понимаю как это отразиться на точности поддержания нужной в данной комнате температуры?
    У меня в каждой комнате точность поддержания полградуса. А как там с гидравлической стабильностью системы системы я не в курсе.
    Вроде ТС начал разговор о комнатном термостате и термоголовках.
    Я видимо пропустил место где комнатный термостат сменился на погодозависимую автоматику.
    Почему нужно выбирать термоголовки или погодозависимую автоматику? Это нужно ставить вместе.
  15. stranger
    stranger
    stranger
    Это вечная беда
    Читаем два три поста и делаем выводы
    Примерно так и рассуждали операторы в Чернобыле
    Отлично
    Все получится
