1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Термоголовки на батарею отопления котлом на солярке
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем glawar, 23.12.12.
  1. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Поэтому в комнате где термостат вы хотите на радиатор установить термоголовку и выставить на ней температуру срабатывания нижу чем установлена на термостате котла? Т. е. эта комната никогда не будет прогреваться до температуры которая установлена на термостате котла, следовательно термостат никогда не даст команду на отключение котла, котёл будет работать постоянно фактически по температуре теплоносителя и радиаторы в других комнатах будут всегда горячими.
    Есть ещё вариант, термостат не переносить, на все радиаторы в доме поставить термоголовки, и сделать байпас с перепускным клапаном между подачей и обраткой в обвязке котла. На термостате установить колесо регулировки комнатной температуры на максимум, и температуру в каждой комнате регулировать термоголовками.
  2. Миха5
    Миха5
    Миха5
  3. Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Тоже вариант. Правда, лишку топлива жечь будет и программирование сделать нельзя.
  4. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Лишнего топлива жечь не будет.
  5. Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Разве в этом варианте котел работает не по выставленной температуре теплоносителя?
  6. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Ну да, по температуре теплоносителя.
  7. stranger
    stranger
    stranger
    Это вариант вообще без автоматики котла
    Шаг назад так сказать
    Лучше перенести датчик
    Это помимо прочего прще чем бай пас организовывать и радиаторы менять
    Ну и внешний датчик возможно будет добавить
    Шаг вперед так сказать
  8. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    Какой внешний датчик? Куда? Для чего? Дайте ссылку пожалуйста.
  9. stranger
    stranger
    stranger
    Это из области погодной автоматики
    Датчик температуры на улице
    И еще одно правило
    Чем ниже температура котловой воды тем меньше потри через корпус котла
    То есть держать котловую 90 градусов когда на улице ноль- это лишние потери
  10. Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Полностью согласен, поэтому ранее и предложил под номером 1) перенос датчика.
  11. stranger
    stranger
    stranger
    Плохо изолированный дом и так и так топлива сожрет не мало
    Но нас не об этом спросили
    Об этом спросят по окончании отопительного сезона и подсчета затрат :)
  12. Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Пётр Ключник
  13. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Термоголовка на каждом радиаторе для возможности регулировки температуры в каждой комнате независимо от остальных - это по-вашему шаг назад?
    А что Вы подразумеваете под автоматикой котла? Если управление котлом через смс или установку недельного термостата, то термоголовки этому не мешают, надо просто установить их на максимальную температуру (обычно это 28гр.) а комнатный термостат на меньшую, котёл при этом начнёт работать по комнатной температуре а не температуре теплоносителя.
    Радиаторы для этого менять не надо, надо просто на входе радиатора поставить термостатический клапан с термоголовкой.
    Внешний датчик можно подключать независимо от того как работает котёл, по температуре теплоносителя или комнатного термостата. У меня работает по температуре теплоносителя и подключен датчик уличной температуры.
    Если котёл стоит в отапливаемом помещении по тепло выделяемое через его стенки не уходят в никуда а идёт на обогрев дома, поэтому никаких потерь нет. Устанавливать температуру теплоносителя как можно ниже рекомендуется потому что КПД котла снижается при повышении температуры теплоносителя. А ещё потому что чем ниже температура радиатора тем меньше перепад температуры в комнате при начале/остановке прохода жидкости через него.
  14. glawar
    glawar
    glawar
    :);):hello:спасибо! потолок утеплю для начала, если не поможет перенесу термостат. а если не поможет, сожгу дачу!
  15. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Ещё раз, никакого перерасхода соляры при работе котла по температуре теплоносителя нет в сравнении с работой по комнатному термостату.
    Даже наоборот:), могу обосновать, при работе котла по комнатной температуре его теплообменник постоянно охлаждается до температуры ниже 40 гр, и когда начинает работать горелка на холодном теплообменнике образуется конденсат. На влажном теплообменнике интенсивно оседает сажа, а сажа как известно сильно снижает КПД котла, из-за чего повышается расход соляры.
    А когда котёл работает по температуре теплоносителя его теплообменник всегда горячий, никакого конденсата, следовательно сажа на нём оседает намного меньше, больше уходит в трубу.
    Вот так :). Если не согласны обоснуйте.
