1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Термоголовки на батарею отопления котлом на солярке
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем glawar, 23.12.12.
  1. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    У меня котёл Китурами 17 кВт, работает на солярке, управляется электронным термостатом который весит на стене в одной из комнат. Также есть батареи или радиатор отпления с термоголовкой.
    Вопрос: как будет работать котёл если на термостате котла выставить температуру больше чем на термоголовке радиатора, котёл сойдёт с ума и взорвётся? К примеру на термостате ставлю +23, а термоголовку регулирую на +18 градусов.
  2. Andrige
    Andrige
    Andrige
    Не, не взорвется:aga: Если небольшой теплосъем, то котел будет работать по температуре теплоносителя, которая также выставляется на пульте. Представьте себе утюг и все сразу станет понятно;) Включили - нагрелся до определенной температуры - выключился - снизилась температура подошвы утюга - включился. Если начинаем гладить, то включается чаще т. к. подошва быстрее охлаждается. :) То же и с котлом. Включился, нагрел теплоноситель например до 80 градусов (температуры, установленной на пульте) - выключился. Температура в котле понизилась - опять включился. И так до достижения температуры воздуха, выставленной на пульте, после чего котел не включается, даже если теплоноситель остыл (батареи при этом становятся холодными на ощупь). Когда температура воздуха в доме чуть понизится, то все повторяется снова...
  3. glawar
    glawar
    glawar
    Спасибо успокоили! то-есть котёл ориентируется не только на температуру воздуха в помещении, а ещё и на температуру теплоносителя! класс. А какую температуру теплоносителя рекомендуется выставлять, какая наиболее экономично-оптимальна? у меня есть регулировка от 45 до 85 градусов. Разводка сделана полипропиленом.
  4. diews
    diews
    diews
    деревня Нерощино
    В инструкции написано в морозы на 85, я так и поставил)
  5. glawar
    glawar
    glawar
    Интересно каким из способов регулирование температуры более экономно, по воздуху или теплоносителю?
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Более комфортно по температуре в помещении. А Т теплоносителя я выставляю в зависимости от уличной Т чтобы дом всётаки мог прогреваться. И чтобы тактование котла было минимальное.
  7. Миха5
    Миха5
    Миха5
    У Вас оба способа уже задействованы. Термоголовки регулируют (поддерживают) заданную температуру воздуха в комнатах, а котёл поддерживает заданную температуру теплоносителя.
    Температуру теплоосителя желательно изменять в зависимости от температуры на улице. В целях экономии солярки. Чем холоднее тем выше температура ТН.
    Конкретные значения Вы должны выбрать сами в соответствии с утеплением дома и комфортом конкретно для Вас и семьи.
    Я меняю температуру от 40 до 65 градусов. Вчера было -32. температура 65. У меня она уже дней 10 так стоит. Все морозы.
    Да ещё: коворят, что полипропилен начинает постепенно разрушаться при температуре свыше 70.
    Я не верю, но...
  8. stranger
    stranger
    stranger
    Термогловки в помещении где стоит датчик автоматики котла быть не должно
  9. glawar
    glawar
    glawar
  10. stranger
    stranger
    stranger
    Потому что должен быть только один регулятор на один и тот же параметр
    Иначе получается нестабильная система
  11. glawar
    glawar
    glawar
    А как быть, если в той комнате где стоит термостат слишком жарко по сравнению с соседней комнатой которая плохо утеплена.
  12. Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    1) Перенести термостат в самую холодную комнату. В других комнатах регулировать температуру термоголовками.
    2) Поставить в холодную комнату радиатор отопления, соответствующий реальным, а не расчетным теплопотерям.
  13. glawar
    glawar
    glawar
    Нда... и первый и второй способ требуют усилий :)
  14. Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Могу еще способ предложить: утеплите комнату. :)
  15. glawar
    glawar
    glawar
    Ой спасибо! думаю термостат перенести дешевле всего.
