1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Нужно определиться с видом фундамента. Помогите
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Derevnja89, 23.12.12.
  1. Derevnja89
    Derevnja89
    Derevnja89
    Калуга
    Надо делать пристройку к дому. Советуют разное. Дом кирпичный, пристройка тоже будет кирпичная, одноэтажная. Грунт глинистый и очень близко грунтовые воды. Зимой землю сильно "пучит". Большими средствами не располагаю, хочется обойтись минимумом затрат. Подскажите пожалуйста, какой вид фундамента более подходящий?
  2. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    В идеале, надо посчитать будущую нагрузку на грунты, а уже потом подбирать тип фундамента, хотя 1 этаж - это немного. Чтобы избежать пучения, делайте песчаную подушку, а ширина фундамента на контакте с грунтом снизу должна быть больше ширины наверху. Мне кажется, что ленточный фундамент не сильно затратный, но могу ошибаться.
  3. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    А какой у Вас фундамент пол уже стоящим домом?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Я бы делал плитный с утеплением и дифшвом.
  5. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    А смысл каменной пристройки? Может лучше каркас и фундамент ТИСэ? Дешевле уж точно нету...
  6. Derevnja89
    Derevnja89
    Derevnja89
    Калуга
    Там утрамбованный щебень с песком. Дом стоит уже 46 лет.
    Поподробнее можно? Я видите ли не мужеского полу, но приходится все самой делать. Так что не обессудьте. Может ссылки какие есть?
    В эту пристройку планирую вынести из дома кухню, АОГВ и душевую.
  7. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    В таком случае риск того что пристройка будет «гулять» относительно дома, исключить не позволит ни один фундамент. Поэтому, как я понимаю, можете делать как удобнее, только сделает развязку между домом и верандой. Развязка делается так – пристройка и фундамент отстоят от дома на некотором расстоянии (может и 10см), конкретное расстояние Вам посоветуют местные строители (они должны иметь представления о Ваших условиях). Зазор между домом и пристройкой заделывается гибким материалом, это опять же Вам расскажут строители.
  8. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    в вашем случае возможен ленточных фундамент на глубину с существующим. Грунт заменяем песком, трамбуем. Устраиваем деформационный шов
  9. Kalexivanovo
    Kalexivanovo
    Kalexivanovo
    Иваново
    Derevnja89
    Для одноэтажной пристройки делайте ТИСЭ (буро-набивную сваю). Относительно недорого, конструкция простая.
    У самого такая же дилема с фундаментами. Только кроме пристройки 2*6м к дому, мне еще гараж большой к пристройке возводить и во внутреннем дворе террасу пристраивать. А над домом впоследствии мансардный этаж делать. Мои вопросы http://www.forumhouse.ru/threads/156020/page-7#post-5157938
  10. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    выпучит
  11. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Если столбы с пяткой, едва ли.
  12. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    лично я бы не рискнул
  13. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Если ниже глубины сезонного промерзания.
  14. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Достаточно на уровне глубины промерзания.
