Вопрос по авто электрике на ВАЗ 2104
Тема в разделе "Авто", создана пользователем Каширец, 23.12.12.
  1. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Чтоб не сгорел-дальний свет... Никогда не глохнет...из практики...
    Древний был москвич 402, там не проверял. Там Гена постоянного тока...
    Куча фольксов, аудей, киа, меган за 15 лет - все работает без аккумулятора..Тазы знакомых и прочее... ...
    Перебирал движки ФВ в свободное время, лечил автоэлектрику как хобби...
    П. С. С чему это гене не работать без аккумулятора... ? :))
  2. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    2107 инжектор, заводил, снимал аккумулятор и ставил другой. 21213 также .
  3. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Тоже приходилось отключать родной, заводить другим, потом другой отключать и подключать родной (но не на нашей классике).
  4. Каширец
    Каширец
    SiD
    Кашира
    Ребят, не подскажете ли, Я112 А и Я 112 В чем отличаются? Прошу пардону что не отписывался. Короче тут попробовал завести машину. Встал щупами на клеммы аклиматора. Заряд прёт 18 вольт. Клемму скидываешь, машина глохнуть перестала. Вопрос про Я шку возник потому, что в щёточном блоке стоит Я112А (встроенная), а вот в магазине именно к тазовому четвёрочному генератору продаётся я112В.
  5. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Регулятор напряжения Я112А предназначен для поддержания напряжения бортовой сети автомобиля АЗЛК, ГАЗ, ЗИЛ, а также автомобили “Таврия” (1991 .. 1996 г. в.) с генератором 29.3701 и др.
    Регулятор напряжения Я112В предназначен для поддержания напряжения бортовой сети автомобиля
    ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2107, "Таврия" (до 1991 г. в.) с генератором Г222.
    _
    Эт не я умный, эт я в нете глянул...
    18 вольт-это как раз неисправность регулятора напряжения, который меняет ток возбуждения обмоток (а в итоге выходное напряжение) в зависимости от напряжения на выходе гены вследствие изменения нагрузок и оборотов двигателя...
    В регуляторе с буквой В, есть вывод "Б", который подключается через замок зажигания и включает регулятор. Это, чтоб большой ток не шел через Замок зажигания, как в москвиче, газах и прочих а/м с буквой "А"...
  6. Каширец
    Каширец
    SiD
    Кашира
    То есть штатную из блока я112а меняю на я112в... ну будем поглядеть... и кстати спасибо)
  7. MrGinaki
    MrGinaki
    MrGinaki
    село Сарул
    У меня 4-ка при отключении АКБ не глохнет. Если замена таблетки не помогла - придётся разбирать генератор. Вот здесь много специалистов и информации для размышлений по 4-ке:http://www.vaz04.ru/forum/
  8. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    там вывод "Б" на него должно питание приходить от замка зажигания. типа питание обмотки возбуждения. А с буквой "А" все это включается через мощные контакты замка зажигания., т. е. контакт "Б" придумали для разгрузки замка от больших токов.
    Подключаются одинаково, но для "В" необязательно мощные контакты в замке зажигания и толстый провод... Как-то так...
    Все ухожу с темы, а то я вообще-то другими вещами на форуме занимаюсь... иначе вооще придется бросать работу :)) всех с Новым Годом!
    Слева А, справа В
  9. Каширец
    Каширец
    SiD
    Кашира
    Да уж... всем спасибо... вероятно диодному мосту каюк (тему можно закрывать... завтра за новым генератором.
  10. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Если 18 вольт, значит регулятор неисправен... Причем здесь диоды?
  11. Каширец
    Каширец
    SiD
    Кашира
    Генератор поменял, и собссно всё стало нормально. Диоды оказались живые. Вроде и не межвитковое. Регулятор напряжения вроде тоже в норме. 4 штуки новых сразу не думаю что испорченные. После нового года поставлю 80 амперный
    и думаю забыть об этом. Всем кто откликнулся спасибо)
  12. derecto
    derecto
    derecto
    Отвези в авто-сервис, там нужен профессиональный подход.
  13. garibosha
    garibosha
    garibosha
    Что в четвёрке может быть такого для профессионального подхода :faq:
    Да если на дату последнего сообщения обратить внимание, то
    @Каширец, за три прошедших года наверно поменял уже не только гену, но и авту :aga:
  14. Каширец
    Каширец
    SiD
    Кашира
    @garibosha, не не не! Четвёрка (тьфу-тьфу-тьфу, тук-тук-тук) выручает на 200 процентов и слава Богу возит справно и меня и всякие нужности в виде досок кирпича и прочего. Она рабочая лошадка, неприхотливая и выносливая. Я свою машинюгу страсть как люблю. Да и менять её нет смысла потому как нет таких авто.)
  15. garibosha
    garibosha
    garibosha
    Согласен с этим! И я не против четвёрины :no:
    Я помню, когда они только появилися на смену двойкам.
    С троешным движком наверно сил на десять-пятнадцать поболе одиннадцатого.
    Современный (тогда) вид.
    Короче фурор :)
    Любимая авта постсоветского частного водопроводчика. Баллоны хорошо влезают :)]
    Да и до сих пор их много. У мне школьный товарищ уже третью покупает. Вместо грузовика :aga:
    Ну и сложностей в ней нету никаких.
