Буллерьян + каминная топка, совместно с вентиляцией
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Belerafond, 23.12.12.
  1. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    Доброго вечера!
    Имеется дом из газобетона 300мм, 7*9м, 2 этажа, плюс цокольный из фбс блоков. Пока без утепления (планируется 100мм базальта). В планах отопление от газового котла, теплые водяные полы, но это пока планы, тк газ еще не подведен к дому.
    Добрый сосед отдал печку буллерьян, сегодня вчетвером еле затащили ее в дом, хотя все ребята неслабые. Похоже буллерьян самый большой. Хотя изрядно поюзаный, но без особых проблем, подремонтирую. Думаю весной уже установить его. идея собственно такая: буллерьян в цокольном этаже, в углу у средней стены дома, там же будет котельная, рядом отдельный вход в цоколь. Дымоход планирую вести снаружи дома по фасаду, франтону. На 1 этаже в гостиной, тож в углу у средней стены хочу поставить камин, на 99% это будет JOTUL I 18, тк есть возможность взять с очень хорошей скидкой. В связи с этим есть ряд вопросов:
    1. диаметр дымохода камина 200мм, буллерьяна 150мм, Можно ли объединить два агрегата в одну трубу? если да, то какого диаметра и как правильно смотрировать?
    2. Буллерьян в будущем (с газом) будет резервным отоплением, но раз сейчас предстоит проложить воздуховоды, хочу объединить с приточной вентиляцией. Лучше сделать коллектор на все подводящие трубы и брать весь воздух снаружи или есть смысл смешивать с воздухом цокольного этажа?
    3. Из какого материала лучше проложить воздуховоды? (гофра/оцинкованные токностенные трубы) и разводить от каждой трубы буллерьяна или тоже сделать коллектор и от него все?
    Почитал в разделе темы, но подобной конструкции не нашел.
    Заранее благодарен.
  2. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    465 просмотров, 0 ответов - печаль
  3. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    В гофре большие потери давления. У себя воздух от буллериана 01 развел Спировентом навивным д300мм фирмы Вентс, уложенным в г\к короб...трасса 13 или чуть более метров (также выолняет функцию приточки) после консультации с вентиляционщиками выходы с трассы по помещениям 1-е один выход д125мм, второе 2 выхода по 150мм, третье 3 выхода по 200мм.
  4. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    1. Да объединить эти дымоходы можно, они оба имеют естественную тягу. Тут главное чтобы их суммарное поперечное сечение было тем же. Поставьте 1 дымоход диаметром 300мм.
    2. Да можно сделать коллектора на подводящие трубы и на выходные трубы. В булерьяне может начать образовываться конденсат в топке, но я как понимаю его не жалко. Работать будит просто может прогореть быстро... Но их всех идей это самый нормальный)
    3. Смотрите, ситуация такая: оцинковка самая дорогая, монтировать сложно, нет шумоизоляции (надо самому обклеивать) но нет потерь давления. Гибкие воздуховоды недорогие, монтировать быстро, но если трасса длинная может вентилятор не протянуть. Тем более если топить через них будете от булерьяна, нада оцинковку класть. А то фиг знает какую температуру булерьян даст вам.)
    Но учтите, когда горит булерьян, надо вентилятору обязательно работать. Опять же когда вентилятор гонит холодный воздух, булерьян должен гореть. Правильно подберите расход вентилятора, а то дунете воздухом температурой градусов 150 в дом) 0 или устроете сквозняк! Удачи Вам в строительстве)
  5. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Честно говоря, я не понимаю Вашу затею. Если Вы хотите сделать систему воздушного отопления, то и нужно её делать. Если Вас интересуют теплые полы, то зачем платить дважды.
    Судя по описанию, Ваш дом холодный. Затея с воздушкой станет Вам примерно в 180-250 т. р. только по материалам по розничным ценам (без стоимости доставки) и с Вашей беготнёй.
    Посмотрите как выглядит современная печь воздушного отопления на дровах и Вам станет ясно, что булерьян - это перепевы печей Амосова (генерал-инженер начала 19 века, первая установка в Александровском дворце в Царском Селе).
    Сделать воздушку на булерьяне можно, но не так как Вы думаете.
  6. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    Спасибо за ответы.
    Основное отопление планируется теплыми полами, но газ пока не подключен. Дом достаточно теплый - 300мм газобетон+100 Paroc, мансарда - 250 Paroc. Буллерьян достался нахаляву, хочу поставить пока на первое время, потом как резервное оставить. А какин - как камин. Что здесь непонятного? на мой взгляд все логично и просто.
    Да, дымоходы решил сделать раздельные
  7. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Belerafond, Если Вы планируете в дальнейшем теплые полы, то сделайте из Булерьяна водонагревательный котел и подсоедините к теплым полам. Когда появится газ, тогда перекинете трубы на газовый котел.
    Делать две системы отопления накладно. Судя по всему, денег у Вас не избыток, так зачем их растрачивать понапрасну.
    Вот расчет по Вашему дому на воздушку.
    Если к этому добавить ещё примерно 350 т. р., то отпадет необходимость подключения к газу.
  8. Andrej 333
    Andrej 333
    Andrej 333
    Украина
    Ось як виглядає справжній Булер'ян. Труба цільнотянута, сталь котлова, товщина 4мм.Звертайте увагу на табличку з надписом, якщо там BULLURJAN-це іменно те щовам потрібно, якщо щось друге це аналог з неякісних дешевих матеріалів!
  9. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    це не котел, а цюцюрковый злодіяка.
  10. Ltava
    Ltava
    Ltava
    Украина
    Имею что сказать по этому поводу из своего личного опыта - однозначно брать весь воздух "забортный". Вот такие картинки про Буллерьяны bullerjan1.jpg - реклама. Если не хотите, чтобы одежда и мягкая мебель пахла дымом - печку в подсобное помещение (цокольный этаж). При закладке дров - часть дыма все равно попадает в помещение.
    А теперь о своем опыте. Зимой 12-13г., я в подвале строящегося дома экспериментировал с рецептурой пескоблоков. Для отопления этого процесса взяли буллерок. Бригадир (отец), придумал и реализовал вот такой "форсаж" для печки. 080320132976.jpg . 080320132978.jpg
    Качество фоток конечно не очень - темновато, но понять можно. Эффект для производственного помещения - отличный. За 30-40 мин макс 1час - температуру поднимает с + 2-3 до 20 - 25 гр. Но пускать такой воздух в жилое помещение - нельзя. Однозначно наружный.
    И про длительность горения Буллера 8-12 ч - реклама. 4-6 макс. Да, вечером (в 22.00) заложишь полную коробочку на минимальное тление. Утром в 8.00 - печка чуть тепленькая - в самом дальнем углу - кучка тлеющих углей, которая однозначно не топит, а только не дает полностью остыть.
  11. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    Доброго времени суток всем!
    Так уж получилось, что до сих пор не решился вопрос с отоплением, были более важные дела...
    А также изменились условия - дымоход решено всё же пустить в доме, а не по наружной стене. Лишнего места, чтобы сделать 2 отдельных дымохода к сожелению нет, придется тянуть один. Сейчас задача вывести дымоход от буллерьяна в цокольном этаже (150мм), и заложить возможность подключения к нему камина на 1этаже (200мм). Перекрытия по деревянным балкам, расстоянияние между балками над цоколем - 900мм, а выше, в т. ч. между стропилами - 600. Высота от буллерьяна до зонтика - около 9 метров.
    Планирую делать сэндвич нерж-базальт-нерж/оцинковка.
    Схема такая:
    - от буллерьяна тройник без изоляции, снизу сборник конденсата, вверх полметра трубы без изоляции
    - за полметра до потолка начинается сэндвич, на 1 этаже ближе к потолку переход на 200мм, тройник 45 или 90 градусов для подключения камина
    - далее сэндвич 200мм, проход кровли.
    Все собрано по конденсату.
    Приценился к Вулкану - очень небюджетно получается., есть ли альтернативы в Питере?
    И еще несколько вопросов
    - Нужно ли переделывать балки перекрытий, чтобы довести расстояние от внутренней трубы до дерева до 250мм, или можно сократить до 200?
    - Проход через кровлю (фальцевая) - выход почти у конька - как правильно решить примыкание мембраны? должна она доходить до дымохода? В этом месте есть возможность снять пару листов кровли, нормально пропилить обрешетку. Угол наклона кровли 34гр.
    Заранее сасибо за ответы и советы. Хочется успеть сделать до дождей и холодов
  12. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
  13. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    Можно закрывать тему. Всем спасибо
