1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Покритикуйте дом 13х9
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Ruslan174, 23.12.12.
  1. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    Дом одноэтажный, 13х9 для ПМЖ.
    При проектировании хотел сделать так что бы:
    - с/у, кухня и котельная примыкали друг к другу, что бы сконцентрировать комуникации вместе.
    -вход в дом должен быть со двора, возможен один вход, но хотелось и второй (летний) с кухни.
    -дом вытянутый, собой заменяет часть забора выходящего на улицу.
    -хотел что бы во двор выходила гостиная и кухня с большими окнами.
    -гостиная, две спальни, кухня отдельно.
    Расположить нежилые помещения с северной стороны расположить не удалось.
    Терраса без перил, у главного входа не указано крыльцо.
    Раскритикуйте, пожалуйста.
    PS. за рисунки спасибо Геннадию.
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
    Если котельная газовая то котелок только с закрытой горелкой, http://www.forumhouse.ru/entries/1902/ как вариант любой котёл на кухню и нет проблем + лишнее помещение
    обязательно =либо терраску либо верандочку
    если использовать такой угол кровли =то легко запихать мансардный этаж (мне не в кайф)
    терассу без перил не рекомендую=при высоте 800 будет постоянное чувство тревоги (а не нае можно упасть) за себя или других.
    легко
  3. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    У родственников котлы на кухне, на мой взгляд там ему и место.
    Другой вариант с с/у выходящим на север, плюс 3 спальня. жилая зона отделена от кухни-с/у-тамбура.
    Внешние размеры дома те же.
    Какой толщины делать межкомнатные стены, 250мм нормально? Под страпила заложил стены 500мм, можно ли уменьшить?
    Проход между двумя спальнями наверно можно уменьшить до 1 метра?
  4. Likenmagic
    Likenmagic
    Мысленно с форумом и форумчанами
    Likenmagic
    Латвия
    Дом 1 эт узкий.jpg Может от этого варианта что нибудь взять? Сантехника на севере получается. Ну или отзеркалить - тогда спальни на востоке получатся.
  5. Люрика
    Люрика
    Люрика
    Тель-Авив
    Ruslan174, ВЫ настолько богаты?- чтобы делать внутренние стены 0.5 м -? если она несущая т. е под ней стоит фундамет -достаточно ширина 0.25 (в один полный кирпич) Мне кажется лучше сделать её паралельно 12 м стене. Остальные межкомнатные перегородки достаточно 8-10 см.
    почитайте снипы -распологать дом вместо забора не правильно нужно отступать -не помню сколько метра 3 или 5. и еще вход в дом лучше делать с самой длиной стены (увас _13 метровая) Тогда получается попадаешь как бы сразу в центр дома и легче спланировать комнаты.
  6. Роман_Л
    Роман_Л
    Роман_Л
    Зачем нужна терраса?
    На лето лучше летнюю кухню.
    А в этом варианте Вы получаете летнюю кухню по цене дома, ибо фундамент, крыша и две стены от дома, по соответствующей цене.
  7. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Правильное замечание. Объем материалов и работ для дома с выгрызом и когда выгрыза нет, а его площадь используется внутри дома почти не отличаются. А внутренняя площадь будет больше на площадь террасы. Когда терраса в виде пристроя с легким фундаментом и дешевым навесом вместо полноценной крыши стоимость квадратного метра террасы будет в разы меньше. Причем, при затруднениями в средствах, пристроенную террасу можно сделать после, ускорив строительство самого дома. Достаточно только заранее сделать дверь на неё.
    Кроме того окна выходящие на террасу будут давать меньшую освещенность, по сравнению с другими, а теплопотерями будут отличаться мало.
    Под стропила достаточно несущей способности и в четверть кирпича (120 мм плюс отделка) или в полкирпича КББ (190 мм). Единственно для четверти кирпича сложнее обеспечить устойчивость. Для этого необходима хорошее качество кладки, её вертикальность, связка с другими стенами.
    Толщина в кирпич (250 мм плюс отделка) достаточна и для двух этажей, а также для перекрытия плитами.
  8. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Ознакомьтесь с требованиями по застройке для вашего населенного пункта. Может оказаться, что для вновь возводимых зданий это не приемлимо. И необходимо придерживаться отступа от красной линии. Обычно это 5м.
  9. shusha
    shusha
    shusha
  10. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Спасибо, сообщение @Роман_Л по теме оказалось среди новых. Не обратил внимание, что другие сообщения значительно более ранние.
