Расчет бетонной балки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем yurik, 23.12.12.
  1. yurik
    yurik
    информация правит миром!
    yurik
    У меня под пол первого этажа балки деревянные лежат (150*100 с шагом 0,6 метра, пролет 4 метра, опирание на фундамент по 20-30 см. Фундамент по ТИСЭ, ростверк сечением 300*400). Вместо половых досок обыкновенная пятидесятка. Чувствую, что пол играет при активных движениях моей тушки:)]. Думаю, а не залить ли мне вместо деревянных балок - бетонные, с шагом 1,2 метра, а поверх бетонный пол. Вот только какое сечение балки достаточно будет и чем армировать? Кто хорошо сопромат знает или программку какую?
    P. S. К тому же собираюсь печь кирпичную ставить, вот и не надо будет под нее отдельный фундамент варганить.
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    А если усилить прибиванием доски снизу? а если металлические балки рассмотреть? под кирпичную печку скорей всего отдельный фундамент потребуется
  3. yurik
    yurik
    yurik
    Металлические балки везти надо, что обойдется в круглую сумму. Доска тоже думаю не подойдет, так как пролет 4 метра и так критичен. К тому же дом - пятистенок на ростверке. Ширина ростверка 300 - 350 мм.
    Печь хочу поставить между кухней и спальней. То есть Часть печи будет стоять на растверке. Поэтому и думаю, что бы фундамент печи состоял и из ростверка, и из бетонных балок (пол на кухне). Думаете так низя?
  4. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    критично 6 метров, у вас не критично. Брус размером 50х200 (или 50х150) прибитый снизу заметно улучшит жёсткость пола. Доводить до опоры не обязательно, можно оборвать не доводя. Скажем покупаете 6 метровые брусья, пилите на 2 и 3х метровыми обрезками усиливаете существующие лаги. Под печь - отдельный фундамент на глубину существующего
  5. yurik
    yurik
    yurik
    У меня лаги идут каждые 60 - 70 см. Поэтому не убрав их, не получится сделать фундамент под печь
  6. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    убираете лаги, которые мешают фундаменту печки, крайние лаги усиливаете доской снизу (можно и убранными лагами), прибиваете поперечины, чтобы обрамить фундамент печки и опереть половые доски. Всё
  7. Led
    Led
    Led
    Калязин
    Привет. посмотри здесь mlhouse. ru/20_str_floor_roof_2008.htm он как раз сделал как ты хочешь. успехов.
  8. yurik
    yurik
    yurik
    Спасибо за ссылку. Я точно так уже делал в бане. Правда заливал размеры 2*3. Но в данном случае меня интересует как рассчитать необходимое и достаточное сечение бетонной балки для пролета 4 метра, шага 1,2 метра между балками
  9. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Цитата с околотка:
    Кстати, там же сказано, что для точно такого же перекрытия по металлическим балкам для пролета 4 метра при шаге балок 1,2 м достаточно будет 12 двутавра под нагрузку 300-500 кг/кв.м.
  10. yurik
    yurik
    yurik
    Спасибо! Буду разбираться! :hello:
  11. Nataliakoz
    Nataliakoz
    Nataliakoz
    Йошкар-ола
    Как перевести нагрузку на жб балку - 7.5 кН/м в кг/м2?
  12. Ыкт23
    Ыкт23
    Ыкт23
    Донецк
    1кг~9.81H
    а как м (метр) перевести в м2 я не знаю:), попробуйте в своих расчётах поиграться с параметром-шаг балок
  13. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    7.5 кН/м, то есть на каждый погонный метр балки действует нагрузка в 750 кг. А кг/м2 это нагрузка на м2 пола, от людей, мебели, техники и печи.
  14. Nataliakoz
    Nataliakoz
    Nataliakoz
    Йошкар-ола
    Вы правы, это опечатка у меня. 7.5 кН/м2 = 750 кг/м2. Благодарю!
    А кH/m2 и kN/m2 Это одна и таже еденица измерения? Просто везде по разному обозначают.
  15. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Килоньютоны русский и английский алфавит.
