Двери "Форпост"
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Флэш, 23.12.12.
  1. Флэш
    Флэш
    Флэш
    Двери "Форпост"
    Приветствую! Озадачился выбором входной металлической двери в квартиру. Критерии выбора:
    -теплоизоляция
    -цена около 20000 + установка, доставка и тд.
    -нормальное качество двери (должна открываться/закрываться, не провисать, сохранять товарный вид и тд.
    В процессе выбора натолкнулся на двери "Форпост". Цена 15000, с виду - нормальные двери: толстый металл, утеплитель - пена, несколько контуров уплотнителей. Единственное, что настораживает помимо китайского происхождения - это петли, расположенные внутри дверной коробки - нигде больше таких не видел. Стоит ли расматривать эту продукцию, или не выделываться, а взять нормальную недорогую отечественную дверь? Заранее благодарен за ответы.
  2. hl112c
    hl112c
    Примус починяю
    hl112c
    Примус починяю
    Раменское
    У меня такая. Но в частном доме. Для квартиры по утеплению нормально. У меня промерзает по периметру, но тут многое еще зависит от качества установки. Установщики, видать, накосячили, и снизу лед образуется (несмотря даже на то, что за этой дверью есть еще одна).
    Ну и немаловажный момент (по крайней мере для частного дома) - угол открытия двери. Он не 180градусов - хреново. При покупке не доглядел.
    При закрытии громыхает как хрен знает что. Есть опыт использования дверей Торекс - небо и земля - закрывается мягко, ничего не скрипит, открывается на 180 градусов.
    Со временем поменяю.
  3. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    толстый металл на форпосте? странно, не встречал.
    внутренние петли теоретически регулируемые. на практике, обычно в крайнем регулировачном положении. чуть просядет и начнет тереть. да и сама регулировка долго не держится... фарнитура держется на соплях. на функцию закрывания от ручки попадаются регулярно при вставленном изнутри ключем. замки китайские, со всеми вытекающими последствиями. купите, что нибудь приличное.
  4. Spika
    Spika
    Spika
    Иркутск
    Какая у вас модель двери?
    Да толстый металл на Форпосте существует. Модель 128 с гофрой. модель 228 с ППУ. Только не при стоимости дверей в 3500 руб. А при цене от 15000. Петли не проседают. Вставленый изнутри ключ и повернутый в определенном положении выключает автомат. У форпоста есть двери с максимальным 2 уровнем взломостойкости. Если установили дверь коряво, поможет только демонтаж и правильная установка. Также не забываем пропенивать короб. Даже если вы взяли дверь Российского производителя и в коробке стоит мин. вата. смело выкидывайте ее и запенти коробку нормальной монтажной пеной.
    У вас на лицо не правильная установка. Нормально установленная дверь закрывается как холодильник. Также вам не пропенили порог и короб. Сколько баллонов пены ушло при монтаже?
  5. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
  6. Spika
    Spika
    Spika
    Иркутск
    я говорю не про двери за 5000 руб. Вес 128 двери шириной 960мм. 88 кг. петли не проседают. Да я продаю эти двери, но не все модели, а только более или менее приличные), а если быть точнее из всего модельного ряда 4 штуки.
    Я приверженец частного домостроения и у меня есть небольшой опыт, как в строительстве, так и в отделке. также я сталкивался и с отпотевшими дверями и окнами. И понимаю как с этим нужно бороться и вследствие чего это возникает. И соответственно стараюсь поделится своим опытом.
  7. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    ГАС76 Подскажите, из Вашей практики двери для частного дома какой фирмы более менее приличного качества ?
  8. prosto024
    prosto024
    prosto024
    а чьё производство ?
  9. prosto024
    prosto024
    prosto024
    а как эти двери в общем ? что посоветуете из производителей ?
  10. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    Хорошие модели есть у немана, стала, дпз, гардиана. Хотя косяки бывают у всех. Если дом каменный то надо смотреть двери с бетонируемой коробкой из гнутого профиля. Если дом деревянный, то по моему лучше дверь с коробкой из профиля трубы и ставить на окосячку. Но ОЧЕНЬ много зависит от установки. Надо тщательно проверять зазоры, и предупредить установщиков сразу, что проверка будет дотошная. Плохая установка может убить даже идеальную дверь. Внешня отделка нужна влагостойкая. Ну и тамбур конечно, хотя на него многие "забивают" (а потом мучаются)
  11. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Дом кирпичный (кирпич щелевой), тамбур есть, ставить буду сам - привык все делать на совесть и умею это делать :|:.
    Эмаль или дерево, или еще какой материал ?
  12. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    влагостойкая фанера, винурит (пленка) на гитенаксе (пластик),покраска порошковая наконец (самый плохой вариант из приемлемых. ИМХО)
  13. hl112c
    hl112c
    Примус починяю
    hl112c
    Примус починяю
    Раменское
    Не знаю :)
    Г..но - оно не важно чьего производства.
    Из последних замеченных косяков: периодически разбалтывается замочная панель (на которой ручки и замки находятся) - приходится подтягивать винты время от времени. Тут уж косяки установщиков точно не причем.
  14. 011ru
    011ru
    011ru
    Челябинск
    За город предпочтительно ставить хорошую дверку, желательно с 3 мя контурами и утепленным косяком, из цельногнутого короба, с металлом от 1,5 мм до 2 мм, больше-дорого и глупо, тамбур кончно дело делает хорошее. Такие дверки гардиан, торекс делают, откровенный китай - не советую.
    у нас, на практике, хорошо стоят дверки с отделкой металл-металл и дверки со встроенными стеклопакетами, с отделкой мдф - так себе, мдф и фреза в итоге, года через 2 лопаются(
  15. prosto024
    prosto024
    prosto024
    А внутреннее утепление В ДВЕРИ что лучше МИН вата или Пена ?
