45 секций радиаторов на 60 квадратов. Холодно...
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем HKN, 23.12.12.
  1. HKN
    HKN
    HKN
    Ульяновск
    Купили дом, в прошлом году начали делать ремонт... Начали с системы отопления и застекления, так как дом раньше был жилой, утеплением не заморачивались... Думали, раз уж люди как-то жили, то было тепло... В том году поменяли систему отопления, сделали двухконтурную, в доме 4 помещения:
    1) Небольшей коридорчик - 6 квадратов 8 секций
    2) Кухня - 20 квадратов -16 секций
    3) Ванная комната - 10 кв - 5 секций
    4) Зал - 24 квадрата 16 секций
    В том году первой зимой температура держалась в районе 15 градусов на всю мощность котла (Protherm Gepard) Батареи были огненными... Думали, пола нет нормального (в некоторых местах вскрыли), да и влажность была после штукатурки, и двери были со щелями... Думали вот в следующем году все сделаем, и будет теплее! Пол сделали так - черновой пол из старых половых досок, паро-влагоизоляционная мембрана 100 мм утеплителя УРСА, параизолряционная мембрана, фанера 15мм. Поставили новые входные двери, на потолок наклеяли фольгоизол! Пришла осень, затем началась зима! Мы там не живем, поэтому котел на полную не включал, но на градуснике было 15 градусов... Потом решили включить, все проверить... получилось 17 градусов... :( Батареи огненные, видимых щелей нет... Стены дома 700мм полнотелый, белый кирпич, потолок-плиты перекрытия, и на чердаке 20 см керамзит, но местами, и 5 см нет... Купил в дом конвектор 2квт, поднялось на 2 градуса! стало 19 градусов... Влажность в доме 40%, На стеклах лед, в профиле изморозь. Измерял температуру в разных местах дома вот результат:
    Пол - 9 градусов
    1 метр - 16 градусов
    2 метра - 18 градусов
    Под потолком 20 градусов...
    Может кто-нибудь подскажет, в чем дело? Где просчитались? Нам знакомый монтировал систему отопления, говорил, что секций радиаторов хватит сполна...
  2. Akvilon
    Akvilon
    Akvilon
    Дмитров
    Судя по тому то Вы написали, у Вас стены очень холодные термическое сопротивление стены из 70 см полнотелого белого кирпича ~ R=1. Это очень мало, для сравнения у меня дом имеет R=4.1, и и теплопотери составляют 80вт\кв.м. Вам нужно снаружи или изнутри ЭППС обшивать желательно 10см, но не меньше 5см
  3. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Можно считать что под полом уже нет теплоизоляции, нельзя ставить минвату туда, где возможно появлении влаги, а пароизояция не решение, влага все равно найдет как проскочить, или точка роси наверно как раз в минвате. В пол и под крышу изолировать только тем материалом, чтоб влага не увеличивала теплопатерии. А на потолок вместо фольгаизола наклеили бы целофан, результат был бы такой же. Одним словом пол и потолок у вас надо переделать и будет тепло. И прошу любителей нанотехнологии не цитировать, так как это не только мое мнение, но и личный опыт. А стены 70 см это не гуд, но потери не оттуда, я видел и 50 см, и при этом нормально нагревался дом.
  4. HKN
    HKN
    HKN
    Ульяновск
    Спасибо за совет! А не расшифруете ЭППС это что такое! И параметр R это из каких расчетах? Мы только недавно стали этим вопросом заниматься! Кстати забыл написать, что изморозь на чердаке по всей площади металической крыши... Немного на франтонах...
  5. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    ЭППС - Экструдированный пенополистирол
  6. HKN
    HKN
    HKN
    Ульяновск
    Мы в этом году перед тем как стелить ламинат вскрыли полы, что бы перестраховаться по этому поводу, там было сухо! Кстати когда нагревали до 20 градусов, пол нормальный был, нехолодный! А полы у соседей тоже холодные... Но при этом у них в доме тепло! Как так!
  7. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Температура подачи на котле? Котел работает постоянно или вкл-выкл?
  8. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Я не написал что там сыро, но есть понятие как точка расы, и при теплом доме и недостаточно утепленном в поле, в потолке, в стене появится конденсат, и при влажности больше 20 % (не помню точно) минвата практический теряет свои характеристики. Если пол будет теплый и потолок не пропускать создаваемое тепло, дома будет тепло.
  9. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    На первый вопрос можете не отвечать. сразу не прочитал:aga::)] улицу отапливаете :)]
    Из керамзита утеплитель никакой. разве что с опилом мешать и то надо 30-40 см по минимуму;)
  10. HKN
    HKN
    HKN
    Ульяновск
    Температуру поставил максимальную 75 градусов, котел работает вкл\выкл, тоесть набирает температуру 80 градусов, остывает до 65 и снова включается
    Я тоже так думаю! Но меня некоторые личности моего круга общения убеждают в том, что и 20см керамзита хватит!
  11. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Ясно по котлу резерв есть а вот секций маловато. Утепляйте потолок а там видно будет.
  12. HKN
    HKN
    HKN
    Ульяновск
    А сколько секций алюминевых нужно на куб? Хотелось бы услышать у кого как! У моего знакомого 20 секций отапливают 40 квадратов! У меня 16 не могут отопить 24!
  13. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    У тестя баня керамзитом засыпана -топишь а с чердака пар валит:aga:..Керамзит хорош в бетоне, а не засыпокой с пустотами через которые воздух уходит.
    ЗЫ по старым СНиПам на чердаках многоэтажек раньше сыпали 60 см керамзита..а у вас 5-20..чуствуете разницу? :aga:
    у вас потери просто бешенные с таким утеплением...у меня 90 секций (с большим запасом в пересчете на низкотемпературную систему) на 105 квадратов но и за окном бывает -35-37
  14. HKN
    HKN
    HKN
    Ульяновск
    Да уж... :) маловато! А если еще минваты настелить туда, см 20 сверху керамзита, так сказать времено перезимовать! Немного хоть проблему исправит? Или все ж придеться все переделывать капитально? Нам бы зиму перезимовать, а там Буду капитально крышу переделывать!
  15. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Засыпьте опилками, почти бесплатно, быстро, и выкинуть не жалко.
    Положите прямо в мешках, но плотно. Мешки не набивать плотно.
