Облицовка топки стекломагнезитом
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем skissa, 05.08.08.
  1. skissa
    skissa
    skissa
    Здравствуйте все! Договариваюсь с мастером насчёт изготовления облицовки каминной печи МЕТА. Он предлагает вместо гипрока использовать стекломагнезит, объясняя это тем, что он не требует теплоизоляции, так как сам по себе выдерживает температуру до 750 гр. Есть мнения? Действительно ли это так? По стоимости получается примерно одинаково, но типа того лучше. Можно ли этот магнезит потом дальше отделывать, например штукатурить? Поделитесь инфой, а лучше опытом, плиз.
  2. saasa
    saasa
    saasa
  3. skissa
    skissa
    skissa
    Опыта как я понимаю ни у кого нет? Спецы, хотя бы мнение в теории хочется услышать.
  4. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Жгли паяльной лампой долго, надоело. Знакомые пожарные из испытательной лаборатории , говарят что предел огнестойкости в один слой 90мин. Но то был корейский- суперматериал.
  5. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Если стекломагнезит будет крепиться на металлокаркас, то оголенный каркас я бы не рискнул оставить без термоизоляции. Тогда какой смысл использовать суперматериал, если каркас всё-равно изолировать? Так даже дороже выйдет...
  6. skissa
    skissa
    skissa
    Анатолий, спасибо. Каркас как раз собираются изолировать. Дороже не выходит, уже просчитала. Тут дело не в экономии даже, а в смысле использования. Гипрок можно без проблем оштукатурить, покрасить, или плиткой обклеить. А стекломагнезит? Какие-то невразумительные ответы услышала от консультанта, типа если гладкой стороной, то можно красить, а если шершавой, то плитку...Бред какой-то. А если я пока не решила, как буду дальше отделывать? Вот и решила проконсультироваться на любимом форуме.
  7. Gosha_trade
    Gosha_trade
    Gosha_trade
    Киев
    Бреда нет. С технологической точки зрения обе стороны одинаковы (просто гладкую дополнительно шлифовали), но шераховатость дает большую сцепляемость, вот и советуют её для штукатурки, плитки и т.д.
  8. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Хочется попробовать 12 мм стекломагнезитовый лист для футеровки мелкой сварной стальной печки из 2 мм листа чтобы медленее прогорало и коробилось. Сколько выдержит 12 мм стандарт стекломагнезит в дровяной топке до осыпания ?
  9. skissa
    skissa
    skissa
    Не знаю сколько он выдержит в топке, но как облицовка топки было так. Через два года пошли трещинки паутинкой. Еще через год над топкой треснуло насквозь, и потом рассыпалось в труху.
  10. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Какие топки, у него 150 С, температура применения.
  11. skissa
    skissa
    skissa
    Да и вообще он как строительный материал - полная фигня.
  12. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Ну, не совсем. Голова-ручки. В отличие от гипсокартона и ГВЛ, не размокает совершенно, за неделю в воде - геометрические размеры в норме. Крепить к металлопрофилю - нужно приспособиться, скорее всего подойдут шурупы для ГВЛ, лучше подальше от края. Заделать стыки - я думаю - канадская технология. Ну и применять, допустим в сырости, а так гипсокартон рулит, только опять же голову нужно иметь.
  13. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ну если дите или враги выльют бутылку бензина на стену и подожгут - че будет со стекломагнезитом и остальными листовыми обшивками ?
    По слухам пожар градусов 700..1000 выдерживает хотя бы час без разрушения. Это ж магниевый огнеупор в стеклянной связке.
  14. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Это слухи. Рабочая температура до150 С. Это обычный строительный материал для стен - ВСЁ.
  15. Denialic
    Denialic
    Denialic
    Согласен.
