1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Недострой
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Скурат, 23.12.12.
  1. Скурат
    Скурат
    Скурат
    Недострой
    Не знаю радоваться этому или нет, но случилось так, что мы купили недостроенный дом размером 12.5*12.5. Состоит этот недострой из блочного фундамента, кирпичного цоколя, стены: керамзито-бетонные плиты и собственно потолочные перекрытия, пустотные плиты, каждая по 6 метров, которые одним основанием опираются на плиту а вторым на кирпичную стену, которая делит общую площадь на два равных помещения. Вся загвоздка в том, что "недострою" этому порядка 15 лет, и от этого у меня возникает ещё больше вопросов к специалистам.
    1. Каким способом лучше всего усилить кирпичную перегородку, между двумя помещениями, на которую опираются потолочные плиты? Толщина этой стены 1.5 кирпича, т. е. каждая плита лежит до середины толщины стены. А т. к. строение уже 15 лет стоит без крыши, то дождь и талый снег сделали своё дело-кирпич "устал",и чтобы в дальнейшем не оказаться под руанами, хочу усилить стену с двух сторон, но чем лучше и проще и экономичнее, не определился. Либо это металлоконструкция из сваренных швеллеров, либо дополнительная кладка каких нибудь сибитных или цементных блоков. Один знакомый вообще сказал-Не парься! Слой штукатурки побольше и всех делов.
    2. Какая крыша лучше всего подойдёт для дома с равными сторонами? Тут тоже исхожу в первую очередь из экономичности и простоты монтажа конструкции. Дом хочу строить в один этаж, а под крышей-холодный чердак с входом с улицы, т. к. плиты долбить нет желания. Застилать буду профлистом. Нравится вуалевидная крыша, но она на порядок дороже двухскатной. Вопрос собственно такой-Можно ли на такой дом ставить двухскатку? И какой высоты она должна быть под конёк? Ведь эстетический вид тоже имеет большое значение при строительстве.
    Вопросов ещё конечно не один десяток, но для начала думаю достаточно, что-бы не мешать всё в одну кучу. Заранее благодарен всем откликнувшимся.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Берёте тетрадный листок в клеточку и начинаете рисовать в масштабе. Например, 1 сантиметр равен 1 метру. Рисуете дом, потом разные варианты высоты крыши. Достаточно наглядно.
  3. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Крышу для вашего дома лучше делать 4 скатную. И с чего вы решили, что 2 скатная дешевле?
    Она будет дешевле, если только конек поднять совсем не высоко, метр два. Смотреться будет как сарай.
  4. Скурат
    Скурат
    Скурат
    Пробовал, рисовал. Но, как говорится, на картинках всегда красиво, но как это будет выглядеть вживую не могу представить. Может фантазии не хватает. :) Наверное всё-таки в двухскатной крыше проще сделать вход с улицы?
    Получается, что 4х скатная крыша ниже по высоте чем двухскатка?
  5. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Ниже или выше, это как вам захочется. Но 4 скатка не высокая будет смотреться лучше. Считать нужно не только крышу, но и фронтоны, в случает 2 скатки.
  6. Скурат
    Скурат
    Скурат
    А вальмовая крыша подойдёт для такого дома?
  7. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Это и есть 4 скатка. Думаю вальмовая самый оптимальный вариант. Поднимать конек я думаю, надо что-бы угол был не меньше 25 градусов.
  8. Serge745
    Serge745
    Как зайдешь в бистро-столовку, по пивку ударишь...
    Serge745
    деревня Чандрово
    Двускатная крыша в полтора раза дешевле, это доказано. Смотрится отлично, причем тем лучше, чем меньше угол наклона крыши.
  9. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Да что вы говорите) и это на квадратном доме будет красиво смотрется? О вкусах не спорят)
    На счет дешевле в 1.5 раза. А если у меня фронтоны из кирпича дорогого облицовочного?
    Надо не крышу считать, а всю коробку в комплексе.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    А какая разница квадратный дом или прямоугольный? Мы же на крышу не сверху в проекции смотрим, а сбоку, тем более, дом у ТС планируется одноэтажный, всяко не квадратный будет со стороны фронтона)
    Насчёт цены. Двускатная крыша действительно дешевле чем остальные. Даже если тупо считать по количеству материала. А если начать учитывать отходы, например, металлочерепицы, то ценник очень даже ничего смотрися.
    16112012556.jpg Вот, например, как выглядит двускатная крыша шириной 12 метров. Угол наклона около 22-23 градусов. Высота в коньке 2,55 метра
  11. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Да я в курсе что Двускатная крыша дешевле, это и дураку понятно. Нужно в каждом конкретном случае посчитать какая коробка дешевле. И коробку иногда дороже именно с двускатной крышей. какой дом будет дешевле кирпичом обложить с двускатной крышей и высоким фронтоном или дом с 4 скатной крышей? дома с двускатной крышей в коньке часто 10 метров бывают, леса только выставить чего стоит. Дом на картинке смотрится не очень. Но терпимо. Это два этажа. А на одноэтажнике будет хуже смотреться.
    Если внешний вид не важен, а главное экономия. конечно делаем как на выше приведенной картинке. Но если все так важен. И хочется двухскатку, то делаем примерно так
  12. Скурат
    Скурат
    Скурат
    Спасибо вам за дельные советы. А что вы всё-таки скажете на счёт опорной перегородки из кирпича? Как и чем лучше усилить?
  13. Serge745
    Serge745
    Serge745
    деревня Чандрово
    То что дом квадратный - упустил из виду, ну ладно.
    А разница в полтора раза - это как раз с учетом кирпичного фронтона с облицовкой. Считал сам лично, тщательно, и я врядли ошибся, брал средние цены рынка. Металл, дерево, доборка, работа для вальмовой: делим на 1,5 и получаем металл, дерево, доборка, кирпич, работа для двускатки.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Да вроде, судя по фотографии, ничего страшного там нет, оштукатурить и пусть стоит.
  15. Скурат
    Скурат
    Скурат
    Да, на фото выглядит прилично а на самом деле, там много кирпичей в кладке уже пришли в негодность. Может и правда потолше шубу и будь здоров?
