Планируем строить здание на песчаных грунтах
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Simakoff, 23.12.12.
  1. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Планируем строить здание на песчаных грунтах. Возможно, что часть здания будет стоять над водой. площадь застройки под трехэтажным комплексом около 120-130 метров. Что лучше? сваи, или есть какой то другой вариант поставить здание над водой?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Сваи здесь вне конкуренции, а вот какие- это отдельный вопрос.
  3. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А вот какие? Может ТИСЭ?
  4. urok
    urok
    urok
    У Вас видимо есть геология, раз Вы так уверенно говорите о песчаных грунтах - почему не покажете?
    Кроме того - пески очень разные по составу и фракции.
    Кроме того - у них может быть разный тип обводнения.
    Кроме того - они могут находиться в разном динамическом состоянии.
    Нужны планы участка и посадка на них постройки - из-за недостаточности данных можете получить совет, который приведет к ошибкам... нужны данные.
  5. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Мы копали ямы глубиной два метра. Сейчас будем копать колодец.
    Согласен.
    как их собрать?
  6. urok
    urok
    urok
    А они у Вас есть, Simakoff - Вы же получили кадастровые документы?
    Или топосъемку делали?
    И эскизы какие то по посадке строений на участке тоже наверняка делали, я думаю.
  7. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    А в воду обязательно лезть? Может сделать нависание над водой?
  8. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Кадастровые то есть.
    А как это в практике должно происходить по уму -топосъемка и т. д? А то ведь сейчас натворим делов без этого.
    Да уж больно красиво получается на воде здание.
  9. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Да пусть и будет над водой. Только не стоять в воде, а нависать.
    У меня участок на берегу реки. Этим летом делал водозабор. Ничего особенного насос в обрезке АЦ трубы насаженный на стальную, дюймовую трубу. В общем купил себе обрезок трубы длинной 2,5м. Подошел к берегу, стою на дерне отступая от кромки берега не более чем на 0,5 м (дно ил, что под илом не знаю), втыкаю трубу, и она сразу под небольшим нажимом уходит на 1м несколько совсем не сильных ударов кувалдой и ухнули все мои 2,5м.
    В общем как я понимаю под водой грунт не уплотняется, какая там несущая сказать очень трудно.
    В следующим году хочу делать мостки, вот и думаю может не лезть в воду, а сделать именно нависающую или понтонную конструкцию.
  10. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Да я вообще думаю, что в воду пойдут легкие веранды, а само здание конечно должно стоять на грунте. Однако водоем планируем исскуственный рыть. Надо еще рещить вопрос берегом, чтобы не ушел из под дома.
  11. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    А где грунтовые воды?
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Так давайте эскизы того что будет над водой + размеры + небольшое описание.
    Можно зимой сделать пробное закручивание - благо вода замёрзла...так можно ПРИМЕРНО узнать качество грунта под сваей.
  13. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А что именно закручивать? Бур какой?
  14. SlavaMal
    SlavaMal
    SlavaMal
    Красноярск
    Надеюсь один этаж 120-130 кв. м. Тут без свай не обойтись забивные 30 на 30 если сваи сразу не пойдут в ваш песок, то лидерное бурение на три метра, если песок сыпучийв котором не возможно пробурить. Копайте котлован и фундамент делайте на подушках плюс ФБС.
    А если ваше строение очень легкое то пробуйте винтовые оцинкованые сваи. Вариантов море, данных мало.
  15. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    А у кого-то есть опыт свай в открытой воде? Вопрос не простой. На границе воздух – вода будет большое количество циклов оттаивания и замерзания из-за многочисленных оттепелей и солнца в конце лета начало весны. Обычный волнистый шифер начал у меня расслаиваться за 3 года такого режима. Бетон то же начинает крошиться. Железные трубы тоже не выход, Квадратная труба превратилась в круглую и лопнула.
