1. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Установка печи Гуча Лава на мансарде
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем finn2000, 23.12.12.
  1. finn2000
    finn2000
    finn2000
    Всем добрыq день!
    Стал счастливым обладателем чугунной печки Гуча Лава (Сербия) :). Собираюсь установить ее на мансарде. Метраж 72 м2. Объем - 180 м3. Прикинул 12 кВт самый раз. Дом брусовой. Теперь пора устанавливат. По мансарде проходит двухканальная труба от камина на первом этаже - есть подготовленная <врезка> в трубе для чугунной печки.
    Хочу все сам сделать - у кого есть опыт поделитесь пож.
    Вопросы
    1. Основание под печку
    пол фанера - поэтому планирую - сначала плита минерита 60х120, на нее лист печного металла 60х80 1,5 мм - сверху печка. Потом как будет тепло - положу плитку. Достаточно ли такой изоляции от фанерного пола, не опасно ли?
    2. Подключние
    трубы из нержавейки диметр 120 мм, угловой переходник по 90 гр, поставлю на хомумах. Использовать ли герметик? Далее вход в кирпичную трубу (размер 120х120) - вот как это сделать - может просто мин ватой Роквул заложить? или кактто герметиком сделать? по переходнику - колено 90 гр - нормально, читал что надо 45, ну типа что бы тяга была лучше
    3. Самое главное
    с левой стороны печки в 20 см проходи деревянная балка - убрать не могу - несущая. Как ее изолировать? Думаю может Роквелом обернуть 5 см и короб из менирита сделать?
  2. finn2000
    finn2000
    finn2000
    Ни кто не посоветует? :no:
  3. fgh
    fgh
    fgh
    Finn2000, по 1 3 пункту нормальные решения!
    По подключению мне самому интересно как правильно заводить металлическую трубу в кирпичную. Буду следить за темой!
  4. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Finn2000, На полу ничего страшного не будет, даже если будет лежать керамическая плитка, лучше керамогранит, с хорошей заделкой швов. Топка печи находится высоко. Лист металла и не нужен. Для входа в стену, посмотрите в интернете, есть много труб и приспособлений...
  5. Yuroktlt
    Yuroktlt
    Yuroktlt
    Finn2000, У меня от задней стенки отопительной печи очень сильно грелась стена, облицованная плиткой под рваный камень. Рукой дотронутся невозможно. Зазор был 10 см. Поставил в качестве эксперимента небольшой лист оцинковка примерно по размеру задней стенки примерно на одинаковом расстоянии между печью и стеной. Лист нагревается, а стена еле теплая. Теперь заменю оцинковку на кусок нержавейки и посажу на керамические втулки длиной 3 см. Рассмотрите вариант, он мене затратный и менее трудоемкий.
  6. finn2000
    finn2000
    finn2000
    Вчера все сделал.
    Трубу ввел обложил Роквулом - уплотнил - придал небольшой угол вверх (порядка 3 см), далее заделал огнеупорной смесью (продается в магазине), сверху лист нержавейки для стаховки.
    По балке - спасибо за совет - поставил листы менерита на втулках 3 см, менерит греется - дерево еле теплое под ним.
    Всего работа заняла 4 часа - сразу пробно затопил - тяга хорошая, 72 м2 прогрелись с минуса до 15 градусов за час - Гуча Лава рулит)
  7. graphh
    graphh
    graphh
    Краснодар
    Спасибо за отчёт, буду ставить тоже Гучу, только "Арину"
  8. psul
    psul
    psul
    Скажите, пожалуйста, а какой диаметр кирпичной трубы? И какая высота от пода печи до среза трубы. То же есть задумка поставить печку на втором этаже, но не знаю хватит ли тяги. Высота трубы получается 4 метра.
  9. finn2000
    finn2000
    finn2000
    Приветствую! Кирпичная труба - двухканальная, на первом этаже печь-камин. Диаметр внутреннего сечения - квадрат 15х15. Высота ровно 4 метра. Тяга отличная. Мне печник знакомый подсказал - что нельзя входную трубу строго вертикально ставить, под небольшим углом вверх. Так и сделал - на метр подъем 3 см. В целом - не нарадуюсь, разогревает помещение за 30-40 минут, только надо окна надо открывать когда начинаешь протапливать - кислород сжигает, чувствуется. Потом когда на режим выходит - нормально. Удачи)
  10. psul
    psul
    psul
    Спасибо. А это не страшно, что сечение трубы больше сечения патрубка печи?
  11. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Для такой высоты - это хорошо.
  12. psul
    psul
    psul
    А если высота трубы будет 7 метров?
    У меня будет временный вариант - шидель 160 и печь с выходом 120.
    Чего ожидать?
  13. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Избыточной тяги - более быстрого сгорания дров.
  14. psul
    psul
    psul
    Как с этим бороться будем? :)
  15. finn2000
    finn2000
    finn2000
    У Гичи Лавы на выходе из трубы - стоит заслонка на тягу, очень удобно
