Каркасник, зимой работаем над проектом и конструкцией
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем РушанUfa, 23.12.12.
  1. РушанUfa
    РушанUfa
    РушанUfa
    Всем привет. Просмотрел много тем по возведению каркасника. Порешил, что надо и самому выставить на всеобщее обозрение и обсуждение свой план дома и обсудить конструктивные нюансы.
    План разрабатывал сам из расчета минимум использования земли, средних площадей комнат и просто необходимости как минимум одной спальни на первом этаже. Ну и про гараж-мастерскую не забыл. Экономим на одной стене и дом теплее будет.
    Поворот ПАлан-Рушан.jpg Поворот ПАлан-Рушан 001.jpg Поворот ПАлан-Рушан 002.jpg
  2. АндрейПК
    АндрейПК
    АндрейПК
    Оренбург
    Картинки засвечены - ничего не понятно. Освойте SketchUp, всё будет гораздо проще. Программа интуитивно понятная
  3. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Прихожан узковата, нет входа из подсобных помещений в дом, лестница забежная очень неудобно. Если дом пмж лучше над этим задуматься. Вход в подсобки можно сделать под площадкой лестницы если ее пере делать на двухмаршевую.
  4. РушанUfa
    РушанUfa
    РушанUfa
    Эти планы я делал для архитектора, чтоб он проект проработал полностью. Попробую переложить в Скетчап,
    На первом этапе фундамент. Планирую делать свайно-ростверковый. Знакомый строитель сказал, что для моих размеров такй фундамент станет в 90 тыс. руб. примерно.
    Если заметили, то как раз под лестницей и есть проход в бытовое помещение, прото лестницу не так нарисовал. Учитывая что гараж и бытов. помещ будет иметь уровень пола ниже дома, то как раз получается.
  5. РушанUfa
    РушанUfa
    РушанUfa
    В очередной раз читая повествования форумчан о строительстве каркасников своими руками, задумался. А нужен ли мне 2-ой этаж? Не проще ли сделать один этаж, но большей площади?
    Что натолкнуло на такую мысль?
    Высказывания отдельных товарищей о расчете нагрузки для проектирования лаг второго этажа. Я не силен в ТехМате и прочих институтах высших. ну и утепление уже не надо делать для перекрытия, а только потолка первого этажа.
    Понимаю, что в таком случае увеличивается свайно-ростверковый фундамент (с типом фундамента уже точно определился), как объем бетона, так и стоимость. Читая некоторые мемуары точно для себя уяснил, что уж фундамент то я сам не буду делать. Во-первых нет помощников, ну и здоровье важнее. Убедился сам при строительстве пристроя к даче. По примерным прикидкам фундамент мне обойдется в 100-110 тыс. руб.
    А вот уже дальше начнется моя эпопея. Но как и говорю, призадумался что проще и выгоднее, полтора этажа или всеж один?
    Однозначно только что при одном этаже у меня не получится сделать пристроенный гараж, нет возможности сделать проход в него. накидал примерную планировку.
  6. РушанUfa
    РушанUfa
    РушанUfa
    И вот еще один вопрос? Гвозди или саморезы использовать при монтаже? проблема с техникой для забивки гвоздей (надо сам аппарат, компрессор, а для компрессора и генератор..) Хотя и для шуруповерта надо электричество (генератор)... тут уж цена вопроса. кто с чем работал? что лучше?
  7. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Аппарат называется молоток. Ему электричество не надо. Зато понадобится гораздо больше времени, отбитые пальцы и подкачаете руки.
  8. Павел Минск
    Павел Минск
    Сам себе проектировщик, прораб и строитель
    Павел Минск
    Минск
    Ого, вот это новость, не знаю как это люди забивают гвозди молотком!
    Вот без электричества, хотя бы генераторного, построить очень тяжело, мое мнение - не возможно.
    Не хочу обидеть людей которые построили в одиночку, в моих глазах это монстры, настоящие мужики с яй..ми! Но мой опыт говорит не возможно построиться в одиночку, необходим второй человек-помощник. Элементарные вещи на высоте не возможно сделать в одиночку.
    Я построил каркас почти не применяя шурупов, купить хороший шуруп стоит дорого (речь не идет о черных шурупах по гипсокартону), да и скорость забивания гвоздя выше.
    Большой одноэтажный дом, увеличивает не только фундамент, но и крышу (фундамент - это детский сад по сравнению с крышей (стоимость материалов, труд...).
    Вы должны сами решить какой будет Ваш дом, а не архитектор! Это Вам жить. Архитектор нарисует что угодно, а потом Вы начнете думать: - а почему я не предусмотрел комнату для любимой тещи?
    Нарисуйте все в 3D, все в размер: окна, двери (куда они открываются), лестницы, мойки, унитазы (вода, канализация), котельная (по нормам) ...:hello:
    Советую Вам разбить задачи на вопросы, а потом на эти вопросы искать ответы.
    Пример:
    1. Планировка
    Гараж нужен?
    Сколько комнат?
    Сколько ван?
    и т. п.
    2. Фундамент
    Сколько свай? Как их пробурить? Сколько стоит?
    Где расположить?
    Сколько арматуры?
    Сколько бетона?
    Доставка бетона?
    Марка бетона?
    Вибратор где взять? Сколько стоит?
    Сколько проволки для вязки?
    Сколько нужно м3 досок для опалубки?
    Проволка для усиления опалубки?
    Песок для опалубки, где сколько?
    Столбы-подпорки опалубки
    Гвозди...
    Трубы для продухов, сколько, где?
    Вот так рождается проект и дом ...
    Удачи
  9. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Посмотрите в теме книги по каркасному строительству ес ть вещица "Working alone" (строительство в одиночку). Там популярно показано, как профессионалы строят дома в "одни руки".
  10. РушанUfa
    РушанUfa
    РушанUfa
    По моему небольшому опыту (дача) сделать простую нетеплую крышу проще чем утепленную.
    Я на даче за 3 дня майских праздников один разобрал старую крышу (один скат) и переложил новый скат на пристрой, ну и шифером покрыл. И все один (Ну и вообще весь пристрой из бруса один поднимал...соседи по саду в шоке были от моего героизма)
    Ну к слову вот в 3Д мой первый проект на полтора этажа с гаражом. Второй этаж пока планировку не сделал в 3Д. ну и вопрос такой? обязательно ли надо делать перегородки на первом этаже по центру, ? Ведь на втором то этаже полюбому по центру надо, для конька крышы. Если у меня перегородка первого этажа сместится на 0.5-1.0 м в сторону?
    При любом раскладе фундамент я сам делать не буду (помощьников нет), поручу это знакомому специалисту, у него бригада есть. Здоровье дороже денег)
  11. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    РушанUfa, Планировка хорошая, только лестница действительно крутая получится на площади 4м.кв. И не могу понять, как попасть из бытового помещения в дом, там вроде лестница мешать должна:hello:
    Посмотреть бы 3d вариант :)А то непонятно
  12. РушанUfa
    РушанUfa
    РушанUfa
    еще учесть надо, что уровень пола в бытовом помещении ниже немного и будет ступенька у двери, то есть высота двери получится нормальная. И вообще это место можно отгородить и получится как в американских фильмах типа спуска в подвал.
  13. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    нейлер 12-14 тыс и компрессор 8 тыс ... молотком намашитесь так, что проклянете все на свете, у меня с непривычки (хотя молотком не так много и колотим) уже сустав локтевой постоянно болит !) Старость приходит незаметно!)
  14. РушанUfa
    РушанUfa
    РушанUfa
    Просмотрев все магазины с инструментами определил, что нейлер то купить реально, а вот с гвоздями на 90 проблема, нету их.
  15. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    https://www.mtk-fortuna.ru/ может что то близко к вам есть? Цена 254 руб за тысячу гвоздей, может отправляют грузовой компанией...хотя вообще заказать это в инете на сегодня не проблема
