Можно ли заставить внутренний блок работать как фанкойл?
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем georgf, 23.12.12.
  1. georgf
    georgf
    georgf
    Недавно пользуюсь кондиционером на обогрев, и очень нравится. Хоть и не греет уже при минус 10 и ниже, использую его вместе с газовым обогревателем, кондей канальный, ставлю под него обогреватель и включаю в режим рециркуляции, эффективность как у тепловой пушки сразу. Вобщем понравился такой вариант отопления, и надеясь что скоро проведут газ, прикидываю такой же вариант отопления в других помещениях, на основе фанкойлов. Подскажите можно ли использовать внутренние блоки в качестве фанкойлов, без наружных блоков? Может как то симитировать сигнал от наружного, может только одного какого то производителя можно так обмануть? Вопрос возник потому что их иногда можно реально дешево купить с рук.
  2. lp981
    lp981
    lp981
    Пятигорск
    Т. е вы хотите теплоноситель (воду) через испаритель гонять? не очень вопрос ясен.
    фанкойл тот же испаритель только работает не на хладоне а не на промежуточном теплоносителе.
  3. georgf
    georgf
    georgf
    Именно так: хочу использовать его как тепловентилятор, при этом сохранить управление и не ставить наружные блоки.
  4. lp981
    lp981
    lp981
    Пятигорск
    А летом на холод в штатном режиме?
    если у сплит системы дросселирующий узел в наружном блоке (почти на всех бытовых сплитах), то без проблем, с электрикой повозится придется, но можно
  5. georgf
    georgf
    georgf
    На холод они мне вообще не нужны, только на тепло.
  6. MadAlex
    MadAlex
    MadAlex
    Питер
    Я проводил такие эксперименты.
    1. Внутренний блок - он главный, внешний блок можно вообще не подключать. На пульт реагировать будет, заслонками двигать, вентилятором дуть :) Да и питание именно на внутренний блок подаётся!
    2. На внешний блок с внутреннего идёт 5 проводов, всё управляется 220, повесить туда электроклапан не проблема.
    Это из хорошего.
    теперь о проблемах- диаметр труб не очень большой, нужно обеспечивать циркуляцию жидкости в приличном объёме. Если подавать воду под большим давлением - здорово шумит, если давление не очень - то и греет не очень...
    Я эти эксперименты проводил в квартире лет 5 назад, потом поставил счётчики на воду и забил на такое отопление, потому что халявы уже не получалось :) Хотя если брать воду из системы отопления то может быть интересно.
    зы
    тут вот ещё какой момент, неочевидный - для обогрева кондей надо ставить поближе к полу :)
    Эстетически выглядеть будет странно. Если сверху ставить - воздух хуже прогревается. Я с этим столкнулся, установив на даче электронагреватель типа тепловой завесы - видели наверное в магазинах, выглядит как кондиционер только в два раза меньше. Сначала повесил у потолка - и выяснилось, что в комнате тепло а ноги мёрзнут. Пришлось перевешивать на высоту примерно 1м, у пола стало гораздо теплее.
  7. georgf
    georgf
    georgf
    MadAlex: Спасибо за ответ, очень доходчиво написали! А какой марки кондей подключали?
    В принципе из Ваших наблюдений пугает только малое сечение трубок теплообменника, если будет шуметь или неэффективно греть то нет смысла ставить.
  8. MadAlex
    MadAlex
    MadAlex
    Питер
    Подключал блок fujitsu AOY 12, но это не имеет значения - практически все обычные (не инверторные) кондиционеры подключаются одинаково.
    Сечение трубки - по минимуму это подающая трубка, диаметр 6,35 мм, если память не изменяет.
    Проблема шума, вероятно, со временем рассосётся сама :)
    Просто фигня тут в том, что в кондиционере - фреон, и у него всё чётко - либо газ, либо пар, третьего не дано. А в теплообменнике когда пускаешь воду то неминуемо где-то остаётся воздух, и он там булькает. Из-за этого и шум.
    Я думаю, что найти в наше время внешний блок - не проблема, их выбрасывают, как правило, десятками при ремонте в всевозможных бизнес-центрах. Также кондиционерщики, как правило, чтобы не мучаться с гарантийными случаями из-за грязи в системе, как правило "разводят" кастомеров на замену обоих блоков и магистрали по любому поводу. Так что если с бутылочкой :|: зайти к знакомому кондейщику-холодильщику то он внешний блок вам организует практически моментально, ещё и с пультиком и свежими батарейками в нём :)
    Попробуйте - сами поймёте, надо ли оно вам. Тут были темы, народ на охлаждение кондеи старые так использовал, качая воду из скважины - результат был очень даже ничего...
  9. georgf
    georgf
    georgf
    Понял, спасибо, буду пробовать.
  10. lp981
    lp981
    lp981
    Пятигорск
    Да, действительно, небольшое сечение трубопровода обусловлено, тем что дросселирование происходит во внешнем блоке.
  11. Zuk96
    Zuk96
    Zuk96
    Млин, купить фанкойл походу не вариант.
  12. georgf
    georgf
    georgf
    Почему? Я вот купил в итоге 2 кассетных фанкойла с пультами по 5 т. руб и надеюсь скоро их повешу. А с блоками от кондеев решил не заморачиваться.
  13. Zuk96
    Zuk96
    Zuk96
    Вот это правильное решение! :)
  14. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Но ведь водяные фанкойлы продаются свободно, трубка 1/2"-1/4" мы их в магазинах и складах не больших вешаем-когда батарей не хватает
  15. georgf
    georgf
    georgf
    Конечно свободно, только стоят дороже кондеев и уж тем более дороже внутренних блоков кондея. А к ним еще пульт и обвязка нужна... Поэтому и задавался целью ставить блок от кондея вместо фанкойла.
