F Рейтинг самодельных котлов (свободный разговор)
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем stefi, 21.12.12.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Да, я диванный теоретик, сделавший около 400 котлов. Так случилось. Тебе зачем эти стенания, коль ты тож котлостроитель? Желание помериться известными предметами, как барин?
    Давай.
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Да не ты. А от диванного из другой темы. Вот блин, объяснился называется. Точно, больше не наливайте.
  3. shunin
    shunin
    shunin
    Поправь мысль... Хотя могу за тебя. Касаемо дров не буду. Здесь не знаю, хотя, по большому счету и тут разницы нет. Есть разница в размере.
    Касаемо углей длинноплменных и бурых, здесь нет секретов. Максимальная температура и воздух с избытком до 2. Все думают, что большой избыток- зло, но на самом деле не получится в бытовом котле иначе. Попробуйте. Разжевать будет длинно и нет желания.
    Карочи- будет вонять углем.
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Поправляю. Привел цитату из другой темы. В традиционном виде не получилось. Но кавычки поставил. После этих глубоких мыслей, появилось слово "диванный".
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Депортировали из другой темы :)
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Я теперь не вижу историю :).
  7. shunin
    shunin
    shunin
    На этом аппарате сжечь горелку 25 не реально.
  8. Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Красноярск
    Странное предположение... На горелке выделяется около 1кВт тепла, вы предполагаете если дуть на эту тэну с потоком 10-20 литров в минуту (зависит от сопла и при большом расходе в завихрение попадает воздух и ванна кипит) она остынет. Максимум снимем около 200 Вт тепла! Но самое главное при нагреве горелки снижается мощность дуги и начинается нестабильная подача и рывки, и это нормальное явление при перегреве токосъёмника! Да и закон ома ни кто не отменял, отсюда и следует что при нагреве мы теряем пару вольт на выходе, которые греют горелку (провода), и чем сильнее она нагрелась тем больше потерь и ещё сильнее она нагревается. Тем более нужно понимать что ПВ в номинале у воздушных горелок 40%, правда щас пишут 60% но это под большим сомнением, типа что-то улучшили при тех же комплектующих а раньше везде писали что 35%...
    Конечно можно варить перегретой горелкой добавив напруги или убавив подачу, и кочегарить горелку до того что никелировка чернеет на сопле (сам сжёг не одну горелку :)) а канал для проволоки сплавляется с пластиковым каналом в рукаве где муфтовые соединения, но это как раз пускай супер сварщики так делают. Мне же нравится получать удовольствие от сварки а не мучится и думать когда этот шов закончится! :)
  9. shunin
    shunin
    shunin
    У вас какие-то особые проблемы всегда. :|:
  10. shunin
    shunin
    shunin
    Это замена наконечника.
  11. Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Красноярск
    Вот честно, даже на предыдущее сообщение не хотел отвечать, т. к знал что появятся подобного рода ответы...
    Кому интересно советую почитать хотя бы инструкции к горелкам именитых брендов!
    Каждый варит по разному, предполагаю что варите на 22-24 вольта и подаче 8-12 м\мин проволкой 1,2, т. е медленная сварка с крупнокапельным переносом, не сильно страшно что рывки происходят. Я бывает варю при 23-25 вольт и подаче до 16 м\мин проволокой 0,8мм (когда менять проволоку лень). И при нагреве горелки начинаются рывки, и каждый такой рывок это болгарка в руки и зачистка, как остынет всё отлично. Поэтому не нужно равнять по себе, кто-то не успевает за такими скоростями сварки а кому-то и этого мало!
  12. shunin
    shunin
    shunin
    Серьезно? Вы просто представьте мощность на 23-25В.:aga: Там под 7-9кВт. Проволока 0,8мм просто испаряться будет. Нет такого режима на проволоке 0,8.
    И скоростная сварка в котлах не проходит. Это не заборная сварка. Нужно проплавление а не нацрание быстрого шва.
    Ну, если лень менять проволоку, то не лень болгарить:)] Поставьте проволоку 1,2мм и почти забудьте 0,8. Она стала не нужна. Только когда пришлось варить 0,2мм один раз за пять лет поставил.
  13. Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Красноярск
    Как же вы далеки от сварки... Вот вам калькулятор миллера: https://www.millerwelds.com/resources/weld-setting-calculators/mig-solid-core-welding-calculator
    Сравните зависимость левой колонки при 23-24в, 0,9мм при 10-11 м\мин, а при 1,1мм 5-6 м\мин, значит при 0,8мм и будет примерно 15 м\мин Это рекомендации к которым следует и нужно стремиться! А то начинают учить, а сами со скоростью ММА варят полуавтоматами, ну не серьёзно это, почитайте для начала учебники!
    С учётом потерь при нагреве, напряжение поднимаем. А какие мощности в дуге сам прекрасно знаю! :)
    С проволкой 1,2мм это как варить электродом четвёркой на 160-ти амперном сварочнике, варит а мощности варить нормально не хватит!
  14. shunin
    shunin
    shunin
  15. shunin
    shunin
    shunin
    Какие потери, товарищ? Вы не сварщик. Вы инженер электрик? :|: Кто заморачивается подобными вещами при сварке? Подбирают мощность (подача- напряжение) сообразно выполняемой работы, комфорта работы.
