1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Хочу построить одноэтажный дом, нужны советы
Тема в разделе "Строительство дома, бани, коттеджа", создана пользователем Алмаз83, 22.12.12.
  1. Алмаз83
    Алмаз83
    Алмаз83
    Уральск
    Всем привет! хочу перейти сразу к теме. хочу построить одноэтажный дом размером 10*12. Дом свободной планировки, то есть без внутренних стен. План таков. Фундамент высота с земли 70 см, высота стен 2,80. Вместо перекрытия хочу использовать ферму из прямоугольного профиля. Крыша из металлочерепицы, двух или как вариант четырехскатная. В процессе задумки возник вопрос, из какого материала строить стены. Первый вариант - деревянные шпалы. Второй - керамзитоблок с размером ширины стен 200 мм. У меня вопрос, можно ли стены сделать в ширину одного ряда керамзитоблока в 200 мм? Какие есть минусы, и плюсы. Подскажите кто нить?
  2. Алмаз83
    Алмаз83
    Алмаз83
    Уральск
    Ауууууууууууууууууууууу кто нить
  3. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    :ogo:
    у Вас проект сродни утопии. 10х12 без внутренних опор это уже рисково- но Вы планируете идти еще дальше- сделать стены из керамзитоблока 200. Нагрузка на 1м/п стены с таким пролетом будет в приделах 2-3т. В принципе это не много, но Ваша конструкция ввиду отсутсвия внутренних стен лишена пространственной жесткости - отсюда может последовать то, что при значительном выпадении снега или сильном ветре она с большой вероятностью не выдержит. В любом случае почитайте что нибудь об остове здания, пространственной жесткости и нагрузках и воздействиях на здания.
  4. SlavaMal
    SlavaMal
    SlavaMal
    Красноярск
    Строят у нас и в пол блока, в вашем случае 10 или 12 метров многовато, без монолитного пояса не обойтись и немешало проармировать часть блоков.
    Что за профиль что за ферма?
