Замерзаю, помогите разобраться
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем АндрейВасилич76, 22.12.12.
  1. АндрейВасилич76
    АндрейВасилич76
    Киров
    Последний этаж пятиэтажки. Поставил биметаллические радиаторы (12 секций). Разводка походу нижняя боковая. Первые четыре ребра горячие, верх после 4 рёбер тёплый, низ холодный. Картинка прилагается. Буду благодарен за помощь
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если подача снизу - бимет. радиаторы ..так и работают..:close:
    (В прежнем, чугунном - получше было?)
    + слегка занизили подводку к радиатору (по внутр. проходу).
  3. АндрейВасилич76
    АндрейВасилич76
    Киров
    Менял летом, с чугуном не жил, поэтому сказать не могу. Что посоветуете?
  4. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Чугун вернуть с... "побольшесекциями" и краники 2шт шаровые поставить.
  5. АндрейВасилич76
    АндрейВасилич76
    Киров
    А возможно с помощью полипропиленовых труб сделать диагональную разводку (подача верх, обратка низ)?
  6. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Можно. Только результат может быть не сильно радующий Вас теплом. Если нет давления в стояке (а это очень частое явление для 5-ти этажек),...то хоть на "попА" его ставьте, тепла не прибавится.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ознакомьтесь - Тема:
    .Не греют биметаллические батареи
    Если не устраивают "прямЫе советы".:hello:
  8. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    три штуки... один из них на байпас...
    и воздух спустить с другого конца...
