Проблема с трубой на котле Стропува
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Antonio_Kotlas, 22.12.12.
  1. vladchudskoi
    vladchudskoi
    vladchudskoi
    У меня стропува, труба кирпич, в помещении, от кирпича к котлу железо, прошлой зимой капал конденсат, летом дождевая вода, поставил на трубу зонтик, дождь больше не заливает. прошлой зимой труба на чердаке пропиталось дектем, так же стоял запах дегтя.
    Нужно ставить вкладышь из нержовейки.
    Так же в центр трубы для эксперемента поставил металическую дюймовую трубу, в висячем положении, сверху перекладина с низу чашечка, как будто для збора конденсата, это зима покажет что к чему.
  2. vladchudskoi
    vladchudskoi
    vladchudskoi
    Зима показала, поснимал все. Сначало зонт, так как пропала тяга, темболее в ветер. Потом и штырь, когда обмерз.
  3. vladchudskoi
    vladchudskoi
    vladchudskoi
    Купил трубу нерж фирмы Schiedel, ics50 0,6mm.Дома начал разглядывать и увидел какую то ржавчину на сварном шве, как я понимаю ее не должно быть. Звонил в магаз говорят что бы не беспокоился, так и надо, типо давно трубами торгуют все в порядке.
    Скажите действительно допускаются ржавчины на нерж трубах?
  4. fleshs
    fleshs
    fleshs
    Что за ics50 такой? марка нержавейки должна быть aisi 304 если котел до 50 кВт, если боле 50 кВт то aisi 316L, aisi 430 ржавеет. Лучше верните, разводят.
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Шидель во первых одна из лучших контор по дымоходам. Правда и недешовая. Окисление на сварном шве нержавейки не представляет опасности. ics50 я сам не знал что такое. Оказалось просто стандарт двухконтурной трубы для дымоудаления. Schiedel ICS - это двухконтурный дымоход из нержавеющей стали с изоляцией, состоящий из отдельных элементов.
