Ремонт настенного газового котла Лемакс K START С21SPV23MEF
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Denver123, 22.12.12.
  1. Denver123
    Denver123
    Denver123
    Астрахань
    Помогите пожалуйста! Купили этот котел 4 года назад, ни каких проблем данный агрегат не создавал до сего дня, в режиме отопления работает нормально, а в режиме горячего водоснабжения происходит такая хрень, открываешь на полную кран горячей воды он запускается загорается горит несколько минут температура по датчику достигает 38-40градусов котел тухнет и останавливается полностью как будто отключили питание кран с горячей воды остается открытым проходит минуты три как будто в нем что то остывает, и он запускается вновь, и процесс повторяется, температура вновь доходит до 38-40 градусов и он снова встает. Если кто встречался с такой проблемой и знает как её устранить помогите пожалуйста, а то помыться не варик с такой херней.
  2. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Я думаю ремонтировать надо. Правда с таким котлом не сталкивался. Датчик температурный посмотрел бы на контуре гор. воды
  3. papay56
    papay56
    PROTHERM RYS 23 BTVE
    papay56
    Пермский край
    ..и чистоту теплообменника не мешало бы проверить.
  4. Божик
    Божик
    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!
    Божик
    Таганрог
    Скорее всего проблемы с датчиком протока воды...В Астрахоне есть сервис Лемакс! :hello:
  5. Denver123
    Denver123
    Denver123
    Астрахань
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Ничего не понял...Сообщение точь-в-точь от 22.12.12г... За это время что то же делалось, наверное...?:faq:
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    И я.
  8. КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    город Кропоткин
    А у него двустволка.) Просто привык с двух стволов стрелять.)
  9. Denver123
    Denver123
    Denver123
    Астрахань
    Прошу прощения за повторяющееся сообщение, а дело вот в чем могучих мастеров приходило человек 10ть, одни поменяли плату, другие поменяли все датчики, толку ни какого другие. Предлагали отключить циркуляционный насос и типа после этого все должно заработать третьи прочистили и промыли от накипи теплообменик четвертые пятые десятые я уже и запутался сколько их было. Причем некоторые несли такую чушь что мне иной казалось что мы или взорвемся вместе с котлом или вся начинка выйдет нахер из строя. Мне все это надоело что мы топчемся на месте, а причина до сих пор не устранена и я позвонил в компанию Лемакс после долгих консультаций со спецами пришли к выводу что дело в газовом клапане мне подробно пояснили что надо сделать я его разобрал продул прочистил иголкой засорившееся отверстие под клапаном и котел заработал как часы.
    А вы говорите двустволка.
