Гараж-мастерская 6х14 (9х14)
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем POTOP, 22.12.12.
  1. POTOP
    POTOP
    POTOP
    Пока не решал с планировкой но один подьемник будет в начале это точно.
  2. Voroshilov777
    Voroshilov777
    Voroshilov777
    Йошкар-Ола
    Классно что поддерживаете тему и отвечаете на вопросы, за это вам отдельное спасибо :) Чем обусловлен выбор " профлист и внутри OSB" только по экономическим соображениям? Почему например не сэндвич панели? Вентиляция будет принудительной по вентиляционным коробам или просто отдушины? Ну и последнее если не трудно гляньте мой фундамент https://www.forumhouse.ru/threads/196906/. Большое вам спасибо!
  3. POTOP
    POTOP
    POTOP
    OSB и профлист=Americastyle) цель сделать как у американцких буржуев дешего и сердито) Сендвич действиетельно дорогавато выйдет не тот обьём.Вентиляция будет по отдушинам электровентиляторы поставлю, канал будет тока где сварочный пост. Фундамент я думаю у вас классика и для легкой конструкции будет норм! Почитайте тут у заморских друзей http://www.garagejournal.com/
  4. Voroshilov777
    Voroshilov777
    Voroshilov777
    Йошкар-Ола
    Спасибо за ссылку на заморских друзей, есть там много чего полезного почитать, я кстати там нашел гараж из OSB и действительно смотрится красиво, да и внутри по сравнению с сэндвичем можно хоть гвоздик приколотить :) А можете по своей фундаментной плите немного подробнее рассказать? Как я понимаю вы делали двойное армирование, на фото видно что под нижнюю сетку подкладывали бой красного кирпича. А что ложили между нижней и верхней сеткой? Какой шаг армирования был 15 или 20 см? Вообще насколько надежны такие плиты? Весной тоже буду строить своими силами, но очень боюсь накосячить с плитой. Хотел изначально ленту делать, вроде надежнее но с плитой у меня сразу будет и пол ;)
  5. POTOP
    POTOP
    POTOP
    Одинарное низ 12 арматурой верх 10. Бой клал чтобы приподнять подставки под арматуру не нашёл.Шаг 20х20.Жду весны самому интересно посмотреть поднимет или нет! Делал все сам первый раз ничего страшного там нет почитал тут кое что то сам добавил что то здесь взял главное начать а там пойдёт как по маслу трудностей особо не было, когда заливали вдвоём тогда немного напреглись)
  6. Voroshilov777
    Voroshilov777
    Voroshilov777
    Йошкар-Ола
    Как стройка? Хотелось бы фото увидеть каким стал ваш гараж ;)
  7. barmenson
    barmenson
    barmenson
  8. АндрейГеннадич
    АндрейГеннадич
    Владимир
    Барменсон, что за ссылку вы вставили? поддерживаю вопрос: уважаемый ротор, хотелось бы лицезреть ваше творение!)
  9. barmenson
    barmenson
    barmenson
    Было не понятно к кому вопрос-вставил ссылку на свой гараж. но он из бетонных конструкций.
  10. Voroshilov777
    Voroshilov777
    Voroshilov777
    Йошкар-Ола
    Интересен каким получился гараж у РОТОРА
  11. Андрючо
    Андрючо
    Андрючо
    Магн
    Ротор! Народ ждет! Требуем продолжения темы и финальный фотоотчет!)
  12. barmenson
    barmenson
    barmenson
    У Ротора не знаю, но мы сезон закрыли. построили.
    осталось 1 стенку возвести, ворота и дверь вставить.
    120 кв площади отапливаемой добавилось.
    полная тема тут:
    https://www.forumhouse.ru/threads/160557/page-10
  13. POTOP
    POTOP
    POTOP
    Приподниму чтоль) За зиму ни че не подняло и не треснуло
    Вообщем практически доделал) Опять все один тока крышу помогли листы поднять вообщем по порядку!
    Ну во первых доварил эти 3м длина 8 не получилось продолжить до конца дерево не дали рубануть!)
  14. POTOP
    POTOP
    POTOP
    Едем дальше!
    Пришпандорил пароизоляцию роквул+50мм брус и сделал обрешотку ну и листы
    Фоток потом не делал забыл к весне сделаю что получилось снаружи
  15. POTOP
    POTOP
    POTOP
    Внутри утеплил крышу под скосы 30мм пенопластом это не планировал но сделал, утеплил потоло 30пенопласт+100кнауф,стены вот такой пирог 30+100+30 получилось очень тепло наули -20 внутри стабильно +5 газовой пушкой минут 20 подогреваю до +15 потом отключаю и электро пушкой на 3квт поддерживаю темп. Шас стоит вопрос об отоплении может кто нить подскажет че нить!
